Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сам забеспокоился по поводу детекции. Мне поставщик мануал выслал http://yadi.sk/d/LdGAEOnNQxVRA
Там есть рекомендации по дискам юсб, но думаю брать док станцию и 3 гига диск серии видеонаблюдения. Надёжней.
Приобрел у китайцев данный девайс.
Если не думать, сколько он стоит - разочаровал. Удаленное управление в локальной сети только через IE с кривым плагином и хитро настроенным. Удаленное управление извне - пока не настроил, вероятно проблема с прокидыванием портов. Запуск IE в виртуальной машине с winXP вешает виртуальную машину (VM ware) через раз.
Безымянная программа-клиент, что шла на диске в комплекте не дает подключать камеры (возможно просто не нашел). Сам диск с ПО прочитался на одном из пяти приводов с большими сложностями.
Однако успешно подключил 2 типа камер:
1) DA-IP3133HD-POE http://www.aliexpress.com/store/product ... 75428.html Подключал по некому протоколу I8 - удалось настроить на включение записи при движении, чувствительность сенсора, хотя периодически, если менять другие настройки - может сбросить. Подключается также по onvif, но тогда не применяются настройки детектора движения
2) Trendnet TV-IP572WI - подключается по onvif, по RTSP (со звуком), не работает детектор движения, но сплошная запись производится успешно.
Интересует - какие порты, кроме 5050 (порт управления по умолчанию) надо прокидывать через роутер, чтобы просматривать превью и управлять коробочкой удаленно?
5051
5052
5053
web(80)
Подключаюсь к сети по SSH, тунелирую порты один в один - 5050-5053 и 80, однако почему-то подключиться не удается. Ни из IE, ни через CMS. Вероятно, не хватает еще чего-то?
Подключиться в локальной сети удается как из IE, так и CMS.
Через CMS можно добавлять камеры или только возможно изменять настройки DVR?
Не Самогон
Значит не со всеми камерами пишет с детекции движения. Вопрос: с какими моделями камер mini nvr может писать с движения? Поделитесь.
У меня эта камера http://www.aliexpress.com/item/waterpro ... 01724.html по протоколу I8 работает с детекцией и еще от этого же прода 720р камеры тоже, вобщем с этим продом спишись и поинтересуйся.Не Самогон писал(а):Значит не со всеми камерами пишет с детекции движения. Вопрос: с какими моделями камер mini nvr может писать с движения? Поделитесь.
Есть возможность подключиться к регистратору через браузер Firefox, IE, не используя CMS приложение? Уменя ни в какую не устанавливается плагин, как ни пытался. И каждый раз опять появляется в браузере строка - установите плагин. Версии браузеров -последние. Через CMS все работает. Что за хрень с браузерами?
Попробуйте настройки IE рекомендуемые по ссылке
http://www.rvi-cctv.ru/forum/messages/f ... ssage13110
Если проблема в настройках безопасности, есть шанс что поможет. По результатам плс отпишитесь.
Да, спасибо, указанные настройки помогли. Интерфейс регистратора и настройки появились в IE. Только видео с камер не показывает, хотя в тоже время на TV все есть. Видимо, снова какой-то плагин не работает.sergss2 писал(а):Попробуйте настройки IE рекомендуемые по ссылке
Подключал 2 модели камер:Не Самогон писал(а):Значит не со всеми камерами пишет с детекции движения. Вопрос: с какими моделями камер mini nvr может писать с движения? Поделитесь.
1) Dahua DA-IP3133HD-POЕ ( http://www.aliexpress.com/item/DA-IP313 ... 00149.html ) подключается по протоколам:
- onfiv (port 80, tcp)
- I9 (port 8091, tcp, udp)
Запись по движению работает, детектор очень чувствительный, устанавливать надо на середину шкалы. NVR изменяет настройки самой камеры.
2) Trendnet TV-IP572WI ( http://www.trendnet.com/products/prodde ... TV-IP572WI& )
- onfiv (port 80, tcp), пишется со звуком
- RTSP (port 554, tcp), пишется без звука
Запись по движению не работает, при изменении настроек в NVR они сбрасываются по умолчанию сразу после выхода из окна с настройками.
Может стОит первый пост данной темы периодически редактировать, добавляя камеры, которые уже были подключены пользователями к данному регистратору, подобно как делают на kinozal.tv с фильмами? Указывать в алфавитном порядке модель и по каким протоколам подключались, удалось ли настроить детекцию движения.
Когда загружаете в IE интерфейс регистратора с сеткой окон камер, у них в каждом из окон в нижнем правом углу три небольшие пиктограммы. Крайняя левая из них - крест? Если так, то нужно нажать правой кнопкой в окне интерфейса регистратора и в контекстном меню выбрать в середине пункт "Open All". Помогает?Sir19 писал(а): Да, спасибо, указанные настройки помогли. Интерфейс регистратора и настройки появились в IE. Только видео с камер не показывает, хотя в тоже время на TV все есть. Видимо, снова какой-то плагин не работает.
Что касается других браузеров - не IE - Opera, Firefox - в них не подключится, т.к. плагин только к IE подходит. А для других браузеров подобных плагинов пока не видел.
