Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
TechMike
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение TechMike » 27 окт 2017, 13:59
sergvl писал(а):
TechMike писал(а):Доброго дня.
Задача: сохранить в отдельном месте всё видео, что пишет NVR установленный на объекте. Отдельное место - сервер под debian на выделенном хостинге, между ним и nvr есть широкий интернет канал. В принципе можно собирать видео с камер, они подключены к NVR по onvif 2.0.
Сам NVR пишет по движению все на свой hdd, это должно остаться как есть.
NVR - BESDER BES-1004/8F https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... Title=true
Пока понимаю, что нужно что-то типа "synology surveillance station", но по мне это монстр какой-то, хотелось-бы отдельно nix программы собирающей видео и складывающей в отдельные папочки.
Зачем сервер? У вас NVR XM серии, можно вместо сервера поставить такой же XM и он будет брать поток с NVRа и производить запись.
Нужен софт, а не железка от XM.
Скорость интернета позволит.
Сообщение kROOT » 27 окт 2017, 17:59
TechMike писал(а): Нужен софт, а не железка от XM.
FFMpeg забирает потоки с регистратора таким урл rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=nRopifcy_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
где channel=1 номер канала регистратора.
Но писать будет все, без детекции движения.
Если нужна аналитика, то нужен серьезный сервер, который тоже кушает ртсп потоки
TechMike
Сообщение TechMike » 27 окт 2017, 18:39
Есть что нибудь бесплатное с "аналитикой" для записи по движению?
sergvl
Сообщение sergvl » 28 окт 2017, 03:00
TechMike писал(а):Есть что нибудь бесплатное с "аналитикой" для записи по движению?
Бесплатный только сыр в мышеловке.
Бесплатно только программа CMS которая идёт в комплекте с камерами или с регистратором.
Ели камеры с нормальной прошивкой то они умеют писать на FTP, NAS и прочее.
TechMike
Сообщение TechMike » 28 окт 2017, 12:39
Разбираюсь потихоньку. Нашел в NVR сетевую службу FTP, настроил её на локальный FTP сервер, для камер поставил галочку FTP для настроек записи под движению. Но на ftp сервер NVR даже не подключается.
Есть возможность у XM NVR писать уже произошедшее в виде видео или картинок на FTP?
Сообщение kROOT » 28 окт 2017, 12:50
TechMike писал(а):Разбираюсь потихоньку. Нашел в NVR сетевую службу FTP, настроил её на локальный FTP сервер, для камер поставил галочку FTP для настроек записи под движению. Но на ftp сервер NVR даже не подключается.
Да, пишет, надо смотреть лог фтп сервера, с компа на фтп заливается? И запись только при детекции движения. И винт в реге тоже должен стоять.
TechMike
Сообщение TechMike » 28 окт 2017, 14:07
Да, ftp сервер локально на домашнем ПК, NVR в этой же сетке и hdd в нем есть.
Но в лога ftp сервере нет ни одной попытки NVR к нему подключится, с других ПК подключится можно успешно.
В логах NVR ничего нет, движение идут и пишутся на hdd постоянно.
TechMike
Сообщение TechMike » 28 окт 2017, 14:27
Заработало, проблемы были с firewall на домашнем ПК.
Пишет странно- насоздавало файлов аж с момента установки галки FTP в настройках движения на NVR, это больше похоже на синхронизацию внутреннего хранилища NVR и FTP.
Пишет файлы в формате .h264, можно смотреть плеером винды.В принципе я этого и добивался.
abc-nv
Сообщение abc-nv » 06 ноя 2017, 22:14
Ividion локальный сервер бесплатен. Количество камер локального сервера не лимитируется.
Через облако смотреть только до 15 камер бесплатно.
На Linux ставиться только на сервер с GUI,
Разработчики обещали доработать серверную часть для установки в text mode.
стоит у одного из заказчиков в виде виртуальной машины ubuntu. Пишет 18 камер от 1mp до 3mp.
Проц, если не ошибаюсь, xeon e3-1230, загрузка 25-30%, детекцияю ивидеон производит программно на всех камерах. Все тянется через rtsp.
TechMike
Сообщение TechMike » 07 ноя 2017, 09:12
Ок. Спасибо.
Буду пользовать копирование на ftp.
Сообщение VitoTLT » 07 ноя 2017, 13:55
Подскажите пожалуйста, почему тормозит изображение? Приобрёл IP-камеру на Hi3516C и модуле IMX322. В статике изображение нормальное, а как только идёт движение - движущиеся объекты расплываются...
Сообщение kROOT » 07 ноя 2017, 16:18
или канал слабый или сжатие высокое или облако декодирует.
