Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Dim32
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Dim32 » 16 апр 2015, 09:23
a25k03 писал(а):Ребят вот между Hi3518C и Hi3518E на практике какая разница?
И что я могу потерять если мне приедет камера с Hi3518E (более бюджетная вроде как версия чипа)
Е - урезанная версия С, но имеет встроенную RAM на кристалле.
С может работать с 1.3 мп сенсорами, Е - только с 1 мп. Если стоит 1 мп сенсор, то ничего не потеряешь абсолютно.
Поставил несколько десятков камер на Е - работают хорошо, только камни греются сильно. Нужно ставить в металлич корпус или клеить хороший радиатор.
Но можно в принципе и забить на это.....
antenna
Сообщение antenna » 16 апр 2015, 09:38
У меня есть 4 камеры Hikvision 2032,одна с портом 34567,8-ми канальный регистратор Hikvision 7108.Все работает.Все устраивает,настройки логичные,крупных глюков нет.Мой приятель тоже хочет себе видеонаблюдение.Hikvision сейчас дорогой.Лично мне камера с портом 34567-нравится.Но,какие китайские камеры в паре с регистратором все-таки лучше?У продавца UR CCTV оборудование с 34567 портом,или что-то другое?Хуже?Лучше?Что мне посоветовать моему приятелю?
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 апр 2015, 09:42
antenna писал(а):У меня есть 4 камеры Hikvision 2032,одна с портом 34567,8-ми канальный регистратор Hikvision 7108.Все работает.Все устраивает,настройки логичные,крупных глюков нет.Мой приятель тоже хочет себе видеонаблюдение.Hikvision сейчас дорогой.Лично мне камера с портом 34567-нравится.Но,какие китайские камеры в паре с регистратором все-таки лучше?У продавца UR CCTV оборудование с 34567 портом,или что-то другое?Хуже?Лучше?Что мне посоветовать моему приятелю?
Никто не знает (даже сами продавцы на али) какая прошивка будет стоять в очередной партии камер. Так что лотерея....
Сообщение kROOT » 16 апр 2015, 10:01
если в описании лота есть скрины от камер с 34567 портом, то скорее всего с такой прошивкой и приедут, вот только внутри может быть урезанная плата без микрофона, а может быть и нормальная
Velc
Сообщение Velc » 16 апр 2015, 13:25
Sergiodemaster писал(а):Господа, подскажите: заказал пару камер (ранее такие же уже заказывал). Должны быть с медиапортом 34567 и стандартной вебмордой.
Пришли в этих же корпусах (ну это понятно), но вебморда голубого цвета, слева написано Megapixel camera, онвиф порт 8000 (и не меняется). При подключении стянуло с инета плугин в ехе.
Что за зверь?
На днях тоже получил пару таких камер http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; Картинка днём вроде нормальная, ночью похуже чем обычные 3518. Минирег видит их по протоколу i12 порт 34567, хотя в настройках камеры такого порта нет. С датчиком движения минирег пока подружить не удалось, хотя и такой рег http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; автоматом цепляет её по NETIP порт 34567, но по движению тоже глухо. Телнетом влезть не удалось, известные пароли не подходят..
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 апр 2015, 13:35
Новое китайское чудо. Если флеш 8 мб, можно на свой страх и риск залить программатором дамп со старой ХМ прошивкой.
antenna
Сообщение antenna » 16 апр 2015, 19:30
kROOT писал(а):если в описании лота есть скрины от камер с 34567 портом, то скорее всего с такой прошивкой и приедут, вот только внутри может быть урезанная плата без микрофона, а может быть и нормальная
Правильно ли я понимаю,что лучшие дешевые китайские камеры-это камеры с портом 34567?
Сообщение kROOT » 16 апр 2015, 20:21
antenna писал(а):Правильно ли я понимаю,что лучшие дешевые китайские камеры-это камеры с портом 34567?
смотря кому что нужно, NVSIP например сам апдейтится с сервера, настройки довольно широкие
I13 рулится по 80 порту полностью
I12 сенсор можно настроить
I15 можно настроить отправку видео на ФТП
чип то один стоит, качество примерно одинаковое, скорее хорошая линза даст больший эффект, чем прошивка
Сообщение Sergiodemaster » 16 апр 2015, 20:46
фото кишков как в скринах у Velc. И продаван этот же. Раньше приходили камеры со стандартным интефейсом. Чуть позже сравню качество
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 17 апр 2015, 19:22
kROOT писал(а):смотря кому что нужно, NVSIP например сам апдейтится с сервера, настройки довольно широкие
kROOT а подскажи с NVSIP можно скриншоты реального времени по http получить?
Или в web-serverе камеры есть страница для мобильного просмотра видео, как в CBDZ?
Сообщение kROOT » 17 апр 2015, 19:57
Alex_Jet писал(а):kROOT а подскажи с NVSIP можно скриншоты реального времени по http получить?
не нашел такой возможности
Berker
Сообщение Berker » 18 апр 2015, 09:15
kROOT писал(а):я закупился куполками у этого прода http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15183.html" onclick="window.open(this.href);return false; , первые приедут только в субботу, тогда протестирую, для минирега протокол должен быть I8, родной, матрица AR0130 1/3"
в принципе прод может ставить разные линзы, но срок обработки заказа сильно увеличивается
корпус этой камеры конечно дешевый, но для уличной 960р ценник 27 баксов отличный
Камеры еще не тестили?
