grumbler
Сообщение grumbler » 28 дек 2019, 16:08
Molex писал(а):
28 дек 2019, 12:01
картинка сильно мылиться, объекты нечеткие
Обновите прошивку, сделайте полный сброс камере, а затем уже через CMS сброс настроек изображения.
Bob66
Сообщение Bob66 » 28 дек 2019, 19:39
Tюрин BB мазни по выкладывал, про какие то мониторы трет... Очуметь...
Сообщение Tюрин BB » 28 дек 2019, 20:12
Ну пока отставные фотографы, с дельтами в голове при полном отсутствии опорных, будут лезть в потоковое телевидение и советовать выставлять опорные кадры раз в 8 секунд :facepalm: , то комментаторы адвокаты, не то что строба не увидят на своих РС-мониторах с подобно видия, но и даже фотографий с мазней - вам не видать если в поле зрения подобной камеры-8мм появится хоть какая-нибудь серьезная движуха.
:D
ЗП
Ну а прежде "чуметь" и 3,14здеть; - научись для начала пользоваться сложно бытовой техникой, может тогда и "мазни" не будет.
Stevele
Сообщение Stevele » 28 дек 2019, 23:13
Tюрин BB писал(а):
28 дек 2019, 11:01
Полностью - нет. Можно (если позволяет) или в проигрывателе уменьшить скорость отображения до 15, или увеличить до 30 кадров в секунду, ну или спец софтом изменить у файла в заголовке значения параметра "Frame rate : 20,002 кадров/сек" на любой другой, но кратный по модулю 59,94 и тем самым тупо заставить декодер вашего плеера, просто декодировать записи немножечко по медленнее или немного по быстрей.
Спасибо за информацию, буду изучать, экспериментировать в этом направлении. А за ссылку на mkvmerge GUI отдельное большое спасибо: как раз нужно было большой mkv файлик разрезать на несколько маленьких и синхронизацию звука исправить.
Starvis
Сообщение Starvis » 29 дек 2019, 05:19
Там синхронизация частоты кадров дубовая идёт, все это моргание кривое построение изображения из исходных данных с опорниками.
Сообщение Tюрин BB » 29 дек 2019, 09:54
:facepalm: Гребанный Экибастуз, ведь вот в башке - ветер свищет, но один хер
Starvis писал(а):
29 дек 2019, 05:19
Чудо лесное, научить для начала фиксированные объективы настраивать на ГРИП а затем еще и БЕЗ МАЗНИ фиксировать фазы движения ну хотя бы для скоростей чуть больше твоих 15км/ч.
А затем только, причем на пару с отставными фотографии и прочими кое-какерами налезшими как тараканы в потоковое телевидение, будите нести всякую херну:
- и про ключевые и про дельты и про чудеса декодирования групп ключевых кадров с одним опорником раз в 8 секунд с ваших сегодняшних статичных фотографий с натуральной мазней, которые вы почему-то называете видео, по котором мол можно знакомые рожи опознать, ну а не знакомые - пусть гуляют под вашими системами видимости наблюдения.
:facepalm:
Сообщение kROOT » 29 дек 2019, 11:24
Tюрин BB писал(а):
29 дек 2019, 09:54
:facepalm:
Покажи свои идеальные творения, желательно по ценам, близким к этому оборудованию, а потом уже можешь потрепать своим мозолистым язычком.
Starvis
Сообщение Starvis » 29 дек 2019, 13:09
20 к/сек в таком разрешении дает модуль, со всем вытекающим, не стоит ждать чудес и пытаться "высосать" очередные бредовые аргументы из пальца (или еще откуда), про фокус я писал, ничего необычного и криминального там нет. Ты бы завязывал с публичными оскорблениями, аргументов они не добавят, а вот что ты за фрукт, юродивый и не умный показали хорошо, постыдился бы ахинею нести в режиме 24 часа в сутки. :o
Starvis
Сообщение Starvis » 29 дек 2019, 21:14
Ну и в завершении по модулю от Ситонга с новой прошивкой, 30 кадров в 1440p 2048х1520 с умеренной ночной освещённостью (с моргающим фонарем и боковым тусклым подсветом, который на глаз почти не видно) + исходное видео из приложения. Дабы поставить точку в этом деле. По моему отличный уличный вариант, лучший из всех бюджетных возможных и не только. ХМ пока не дотягивает, не даёт такое разрешение с 30 к/с, сыпет, шумит, чёткость и.т.д. 20 кадров и тем более меньше это не тот енот, всё самое интересное начинается именно от 30 кадров. И открывайте видео .mp4 только в приложении MPC плеер, которое идёт в самом огромном паке кодеков K-Lite Codec Pack - http://www.codecguide.com/ VLC мажет, выдаёт ошибки, какие то моргания лезут, возможно из за не распознавания новых кодеков, MPC этим не болеет, постоянно обновляется и дают полную картину происходящего. Просто откройте и убедитесь сами какую картинку шикарную дает MPC, чёткую, как буд-то в форточку смотришь на соответствующем видео. От Ситонга модуль дает супер четкую картинку, на которой активные динамические объекты иногда шлейфуют на средних мониторах из-за глубокого перепада в динамике между границами объектов, поэтому если преследуются дотошные цели и есть возможность, смотрите на дисплеях с минимальной задержкой, лучше игровых.. :)
https://yadi.sk/i/zBWGsBPNP6KCVQ
https://yadi.sk/i/dSNQaT_1dK_fHg
Сообщение Tюрин BB » 29 дек 2019, 21:26
Starvis писал(а):
29 дек 2019, 13:09
Где ты тут разглядел 20fps?
[/quote]
Тут, из-за того что ты тупо накрутил выдержку приблизительно до 1/10, в реальности есть всего 10 кадров размазанных по 20.
Ну а так как в реальности, твои 20 эквивалентны 10 - то при такой фото фиксации ты можешь хот раз в час ставить ключевой и никакого строба у тебя, ни 50, ни 60 кадрах отображения естественно не будет хоть на игровом дисплее, хоть даже на CRT. Ну нечему на фотографиях стробить. А вот мазня будет и толк от таких 4мп тут же стремится к нулю.
Достаточно аргументированно?!
Или может тебе еще посчитать интенсивность светового потока на твоей дорожке с "одним фонариком" но с размазано машиной, а затем еще сравнить с тем что есть в моем стробирующем примере, но на машинках которые двигаются на дистанции фиксации 100 метров и со старостью 43-46 км/ч?
Starvis
Сообщение Starvis » 29 дек 2019, 21:45
Так есть ещё "общая выдержка", мы же обще взвешенную картинку по яркости не под фонарями дороги видим, кусочек вырванный наблюдаем, к тому же там на тапок кто то давит хорошо. В итоге то, что мы видим. :!:
Tюрин BB писал(а):
29 дек 2019, 21:26
Анонирующий пример. Тебе самому не надоело на сухую одно и то же гонять. Сколько уже можно одного и того же гуся давить.
Вон выше видео скачай и опять нашинкуй на весь январь, 7 дней в неделю каждые сутки по скрину. :D
Последний раз редактировалось Starvis 29 дек 2019, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tюрин BB » 29 дек 2019, 21:51
На какой тапок? Моча тебе на мозг давит!!!
Т.ч. иди ка ты .... к офтальмологу и мастурбируй у него и дальше со своими "не онанирующими" демонстрациями - "грамотей" игрового телевидения и видимо не только его одного. :D
