Китайский Mini NVR
Reolin
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Reolin » 17 дек 2015, 16:01
Камрады, никто не может добавить мою камеру в регистратор и посмотреть, работает ли моушен детект - связывался с Майком, он пробовал добавить мою камеру, но изображения нет - скорее всего причина в ОЧЕНЬ медленной скорости соединения из Китая. Если кто готов помочь - напишите, пожалуйста, в ЛС
P.S. Камера AVTECH, Майк не тестировал такую...
Сообщение kROOT » 17 дек 2015, 17:26
sws750 писал(а):А мой нвр перезагружается сам по себе... запарил уже. У кого нибдуь такое было?
у меня такое на объекте было, на макете все настроил, все работает. на объекте подключаю 2 камеры локально, 2 удаленно через точку с выделенным айпи по I12 протоколу. после добавления удаленных рег уходил в перегруз циклически. приписал в реге RTSP потоки и заработало. с Onvif не стал запариваться, там надо порты менять и дополнительные прописывать.
чета все больше убеждаюсь, что августовская какая то косячная прошивка, да еще IE глючит с плагинами, они под одним названием и один тип регов работает, а другой нет.
sws750
Сообщение sws750 » 17 дек 2015, 20:12
kamfish писал(а): у меня тоже самое, думаю это из-за перегрева
Я не большой радиатор наклеял все равно перегружается.
При чем перегружается своей жизнью, грешу на напряжение питания 240В в среднем.
На первичной прошивке тоже перегружался но гораздо реже.
Может дейстивтельно прошить предыдущую прошивку, и протокол руками прикрутить.
У кого то может есть прошивка начал года?
Сообщение kROOT » 18 дек 2015, 07:42
январская есть на сайте производителя
mobik92
Сообщение mobik92 » 25 дек 2015, 00:05
Для тех у кого не работает ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ на mini nvr через протокол onvif, и не конектится по протоколу i12 (нет картинки), была таже фигня, делал вот в такой последовательности, и заработало:
1. поставил i12_20150612_P2P_0610.update
2. поставил onvif_20140607.update
3. поставил i16_20141008 i33_20140927 i36_20140927 -Эти не знаю зачем ставил, походу они тут не причем, но итог - все заработало!
На камерах добавил нового пользователя с админ правами БЕЗ ПАРОЛЯ!!!
В NVR Естественно выбрал протокол i12 и прописал нового юзера --> save...
Захожу в детектор -ВУАЛЯ, само отобразило данные с камер! на работоспособность не проверял еще, но видимо все работает)
Все эти файлы собрал в кучу: https://yadi.sk/d/ywEH9lWqmU2VQ" onclick="window.open(this.href);return false;
и еще, спасибо kROOT за отзывчивость!
mobik92
Сообщение mobik92 » 25 дек 2015, 00:20
UDP: Пропали камеры в playback.. Кто знает чем лечить?
Сообщение kROOT » 25 дек 2015, 05:32
обычно помогает выйти и зайти, а вообще это глюк смены версий плагина, раньше на более новой версии плагин поставился, а он совсем другой по сравнению с январской.
возможно поможет удаление плагина rtspvideoplugin
i16 вообще не нужен
mobik92
Сообщение mobik92 » 25 дек 2015, 13:49
Удалить его с компа надо или с nvr?
Если с nvr то как их удалять? Понял только как ставить)
jakerbe
Сообщение jakerbe » 26 дек 2015, 21:04
Добрый день. У меня регистратор Сyfron 1508- как я понимаю это типа Vcatch NVR 8ch (белый).
Прошивка V4.0 20150808.
Есть ли где более новые ?
И как можно выключить громкий звук при перезагрузке ?
Если можно...
mobik92
Сообщение mobik92 » 27 дек 2015, 17:08
В настройках выключить нельзя, нужно фиксить прошивку только.
Проще выпаять пищалку
Сообщение kROOT » 29 дек 2015, 09:59
и перепрошится на январскую ))
kamfish
Сообщение kamfish » 30 дек 2015, 05:25
А кто нибудь пробовал получить rtsp поток с Mini NVR ? Хочу поток с регистратора пусть в DLNA сервер Serviio
