Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 30 дек 2015, 08:25
да, гдето в теме есть ссылки на потоки с минирега
kamfish
Сообщение kamfish » 31 дек 2015, 02:57
kROOT писал(а):да, гдето в теме есть ссылки на потоки с минирега
Спасибо, нашел. Интересно, а может минирег выдавать rtsp поток всех камер, как на экране монитора показывает ?
Сообщение kROOT » 31 дек 2015, 21:21
может нулевой канал?
kamfish
Сообщение kamfish » 01 янв 2016, 02:32
[/quote]
может нулевой канал?[/quote]
rtsp://192.168.11.154:554/ch09.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false; - работает
rtsp://192.168.11.154:554/ch00.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false; - не работает
rtsp://192.168.11.154:554/ch0.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false; - не работает
Сообщение kROOT » 01 янв 2016, 18:43
это было маловероятное предположение, потому как рег производит перетрансляцию того, что передает камера, а чтобы соединить все камеры в один поток нужны приличные ресурсы.
jakerbe
Сообщение jakerbe » 01 янв 2016, 23:37
kROOT писал(а):и перепрошится на январскую ))
Почему так ?
Январская 2015-го --эта ?
8CH_Mini_NVR_V4.0_20150124_Firmware
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stylish_me
Сообщение stylish_me » 02 янв 2016, 18:37
kROOT писал(а):обычно помогает выйти и зайти, а вообще это глюк смены версий плагина, раньше на более новой версии плагин поставился, а он совсем другой по сравнению с январской.
возможно поможет удаление плагина rtspvideoplugin
i16 вообще не нужен
это не глюк, Майк сказал - это специально сделали для повышения безопасности. Помогает разлогин и логин.
У меня такое случается только при перезагрузке рега. Логично, что после этого из соображений безопасности надо залогиниться по новой.
crius
Сообщение crius » 03 янв 2016, 16:30
Приобрел, как понимаю, аналог рассматриваемого аппарата Tantos TSr-NV0401 Mini
Подключил к роутеру, а роутер его не видит.
При включении аппарат через минуту где-то пропищал.
Может что-то делаю не так, хотя все элементарно, при первом приближении.
Попался неисправный аппарат?
Vad_y
Сообщение Vad_y » 03 янв 2016, 17:31
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему. Приобрел два вида камер для этого регистратора. Камеры определяются и показывают. С одним видом камер детектор движения работает корректно, а с другим после фиксации движения включается запись и пишет постоянно не выключаясь, даже когда нет движения. Камера Harex. Прошивки менял и на рег и на камере. Может кто решил такую проблему? Спасибо.
Сообщение kROOT » 04 янв 2016, 09:02
Vad_y писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему. Приобрел два вида камер для этого регистратора. Камеры определяются и показывают. С одним видом камер детектор движения работает корректно, а с другим после фиксации движения включается запись и пишет постоянно не выключаясь, даже когда нет движения. Камера Harex. Прошивки менял и на рег и на камере. Может кто решил такую проблему? Спасибо.
Харекс последнее время ставить NVSIP, а у него не работает детектор движения с этим регом
Сообщение kROOT » 04 янв 2016, 09:03
crius писал(а):Приобрел, как понимаю, аналог рассматриваемого аппарата Tantos TSr-NV0401 Mini
надо подключится мышкой и монитором и исправить адрес на тот, который в Вашей сети.
по умолчанию адрес 192.168.1.188
crius
Сообщение crius » 04 янв 2016, 12:40
Самое интересное, монитора то и нет.
Принес в помещение где камера воткнул в роутер и помучившись с ActiveX наконец-то подключил девайс.
Через Config нашел камеру в сети.
Нажимаю Preview но картинки нет с камеры...
Что-то надо настраивать еще?
Протокол поставил RTSP
Камера Hikvision (DS-2CD2432F-IW
В камере может что еще настроить надо?
Инструкции нет блин, в сети описания нет...
Помогите плз.
