Прокладка "последнего" метра
"Последний" метр до видеорегистратора
Открытый жгут
11
48%
В кабель канале
9
39%
В гофре
2
9%
Свой вариант
1
4%
Всего голосов: 23
Re: Прокладка "последнего" метра
Сообщение Tюрин BB » 09 окт 2018, 07:23
GenaSPB писал(а):
Tюрин BB писал(а): так это делать последний УРМ метр если не на моноблоках, то хотя бы или на нетопах повешенных на жопу монитора, ну или на вообще - на интеловских HDMI-свистках с виндой и нулем метров HDMI.
Не вытянет нормальных потоков ни один ни второй. Неттоп с 9 каналами на отображение в доппотоке, уже еле валдохается.
Кто тебе такую глупость сказал. Фактически все скрины и все видеоролики даже с 64-доп потоками, которые я выкладываю после 18:00 сделаны исключительно с домашнего неттопе на атоме 1,6 висящем на жопе домашнего телевизора.
Другой вопрос что вряд ли он сможет долго работать в режиме 7/24/365, но недельная практика его работы в качестве сервера ивидеона - была.
Тебе то заземлить экраны на последнем метре, чем бодаться проще самому сделать.
А как ты думаешь - "я первый раз за мужем?"
Это первое что я заставил смежников сделать. Не помогло. Начал методом отключения и исключения искать приемник помех, когда дошел до голых ПК с мониторами, сначала грешным делом подумал что проблема в конвертерах DVI->VGA, HDMI->VGA, DiplayPort->VGA и подключил по одному монитору напрямую к видяхам с VGA на борту матерей, на 1,5 метровых VGA работает, а вот на 15 метровых - хрен там, жопа соску не берет и мониторы вырубаются когда оповещение орет. Сначала подумал что все 6 кабелей VGA попались бракованные, нашел заведомо рабочие и заведомо правильные. Заменил. Те же яйца, ну только чуть чуть в профель - мониторы выключаться полностью перестали, но помеха как была так и осталась.
Начал копать дальше и выяснил что чуть-ли не все вязанки фэрэлэса под подвесным потолком - тупо срощенны на скрутках и естественно толку от заземления хвостиков в шкуфу нольцелых хер десятых.
Теперь единственное на что надеюсь, так это на то, что специалисты с синей изолентой, буквально вчера, начали делить оповещение на направления и начали подключать контроль этих линий оповещения и у них самих начались проблемы с авариями в одном направлении при оповещении в другом.
Сообщение Tюрин BB » 09 окт 2018, 07:30
AlexLider писал(а):Значит, устрой светомузыку или соверши террористический акт. Еще не с такими ушлепками сталкивались. Воспользуйся тем, что никто не побежит жаловаться.
Какой нахер акт, "диверсанты" ты доморощенный.
Система и так не работает и никто не побежит никуда жаловаться, но и ни кто ничего не заплатит за фактически выполненную на 99% работу.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 окт 2018, 08:12
Tюрин BB писал(а):Система и так не работает и никто не побежит никуда жаловаться, но и никто ничего не заплатит за фактически выполненную на 99% работу.
Зачем тогда создаешь себе проблемы на ровном месте? Если в системе оповещения есть очевидные ошибки, все, ахтунг. Пишешь объяснение и демонстрируешь методом полного отключения системы. Если видишь решение проблемы, соответственно предлагаешь.
Не ты один сталкиваешься с проблемой наводок и помех. У нас такая фигня была с системой Тромбон, конкретно - с их шумящим блоком питания. Причем шум отражался не только на камерах, но и на мониторах находящихся поблизости ПК. Характер помехи - мелкобегущая волна, которая усиливалась в моменты трансляций в такт голоса.
Сообщение Tюрин BB » 09 окт 2018, 08:21
А то я этого не делал.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 окт 2018, 15:39
Tюрин BB писал(а):А то я этого не делал.
Не тяни время и пиши объяснение Заказчику, в котором укажи замечания к системе оповещения и способы их устранения. Демонстрируешь работу СВН при отключенной системе оповещения и сдаешься.
Мы так и поступили в случае с Тромбоном. Я сам писал замечания и предложил замену БП по результатам диагностики. Документы подписали в этот ж день, а вот синеизоленточники с заменой БП протянули до последнего, пока Заказчик не получил подзатыльников от пожарников.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 окт 2018, 16:06
Стой на том, что эксплуатация системы оповещения до устранения замечаний является недопустимой и может привести к аварийным ситуациям. Не лишним будет приложить фото обнаруженных недостатков, которые уже приводят к проблемам.
Сообщение Tюрин BB » 09 окт 2018, 17:36
Юноша, вам значение слова - сарказм, знакомо?
Так вот это он и есть.
ПС
AlexLider писал(а):Не лишним будет приложить фото обнаруженных недостатков, которые уже приводят к проблемам.
Юноша, я могу даже видео о недостатках многих стахановцев подрядчиков на заднем плане приложить.
Только система от этого прикладывания - не заработает, ну а потому генподрядчику монопинесуально почему и по чьей вине он сорвет сроки сдачи комплекса заказчику, а затем - поставит всех субподрядчиков "на счетчик".
Сообщение VitoTLT » 18 ноя 2018, 15:49
Подскажите пожалуйста, как вы относитесь к размещению IP-регистратора в электрощитовых? Есть подземный паркинг и в нём в удобной доступности есть примерно 15кв.м. помещение с электросчётчиками и вводными автоматами на дом. Удобно подключаться к сети. Но есть опасения, что гудящие замыкатели будут создавать наводки...
Сообщение Tюрин BB » 18 ноя 2018, 17:24
Если гудят в звуковом диапазоне - это еще не означает что обязательно излучают в радиочастотном.
Ну а в целом, перед тем как монтировать неплохо бы произвести работы по измерению ЭМИ, ну и соответствие заземлителя ПЭУ.
Сообщение VitoTLT » 18 ноя 2018, 17:28
Я любитель :) Нет у меня измерителя ЭМИ и заземлителя :)
Сообщение Tюрин BB » 18 ноя 2018, 19:26
Ну и зачем тогда вам приключения на пятую точку?
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2018, 19:32
Автомат на вводе стоит на сколько?
