Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 21 янв 2016, 07:29
lum писал(а):Всё легко и просто или через WebClient на предыдущей странице выкладывал или через Internet Explorer заходи в просмотр там есть копирование в файл, через браузер GoogleChrome не очень хорошо работает на сохранение.
а через вебклиент картинка тоже показывается? у меня почему то нет
lum
Сообщение lum » 21 янв 2016, 20:22
Приветствую! Всё показывает!
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 23 янв 2016, 12:08
Помогите разобраться с ошибкой?
Купил в Китае камеры http://ru.aliexpress.com/item/Home-Secu ... 98682.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пишется на mini NVR, в котором запись по движению не активирована!
В любой случайный момент происходит самопроизвольное включение режима по движению в самой камере, в этот момент связь с камерой прерывается как при перезагрузке, а после происходит "Сохранении конфигураций[Датчик движения]", т.е. он включается.
Все бы ничего, но после включения датчика движения камера может работать с перебоями, рвется связь каждые три минуты.
И это происходит на трех камерах и регулярно изо дня в день, устал уже в ручную отключать...
Прилагаю лог с камеры, событие происходит в 7:36 (и что такое "Время восстановления", если задание на перезагрузку в настройках камеры отключено?):
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 25 янв 2016, 09:39
Если кому нибудь будет интересно нашёл интересный бокс для веника.
Вот ссылка
Что понравилось в нём, то что есть выход есата и не надо особо мудрить с блоками питания для него.
Правда не уверен в поддержке дисков больше терабайта.
Сообщение kROOT » 29 янв 2016, 12:59
DreamMaster писал(а):Если кому нибудь будет интересно нашёл интересный бокс для веника.
http://www.buyincoins.com/item/37925.html#.Vqs3uFnrqgw" onclick="window.open(this.href);return false; в 4 раза дешевле и не надо мудрить с боксами
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 30 янв 2016, 20:20
Сильно не пинайте. У 8 канального mininvr "белый" Ip . После установки августовской прошивки 20150808 во всех браузерах перестало отображаться видео с регика. С актив икс и без актив икс. Куда копать? На прошивке стоковой 20140714 все работало как часы, за исключением отваливающегося usb 3.0 hdd 500gb 2.5". Даже замена на качественный блок питания с выходом 2.4 ампера и 3 радиатора на термо пасту не решило проблему.
p.s порты не пробрасывал , так как на старой прошивке все работало без проброса. Камеры подключены по onvif.
Сообщение kROOT » 30 янв 2016, 21:25
без проброса портов не могло работать
в новой прошивки другие порты
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2016, 21:26
Если только белый IP не напрямую воткнут в NVR.
Сообщение kROOT » 30 янв 2016, 21:31
если речь про пробросы, то наверно роутер есть. может UPNP был активирован в старой, а теперь нет?
LogON
Сообщение LogON » 31 янв 2016, 13:51
У кого-нибудь работают неполные права доступа по Goolink?
Tominoker79
Сообщение Tominoker79 » 31 янв 2016, 13:52
Добрый день!
На просторах китайского интернета нашел программу, которая может работать с облаком goolink.(Video Monitor Client с этим NVR работает только локально)
Программа похоже еще бета, но онлайн показывает нормально, PTZ рабтает, настройки NVR выдает ошибку, просмотр удаленно архива у меня не получилось, список записей выдает, а проигрывать не хочет.
Локально NVR находит сама, чтобы удаленно добавить NVR: Device manage-Add manually-Device Type поставить P2P_GLNK, ввести серийный номер NVR и логин и и пароль.
При входе в программу login: admin pass: admin
https://yadi.sk/d/X_ys_Ltzo3aKn" onclick="window.open(this.href);return false;
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 31 янв 2016, 15:27
kROOT писал(а):без проброса портов не могло работать
Роутер tp-link 841 upnp включен на nvr и на роутере. На стоковой прошивке 20140714 работало без проброса через браузер ie
с аквив икс и изменеными параметрами безопасности.
