Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Ну так пробросте порты вручную и не мучайтесь.
KingKong777
Проброс портов поможет? На данный момент, без проброса портов, я могу с любого браузера через интернет зайти на mininvr и в настойки, и в playbak ( вся веб морда работает за исключением отсутствия видео с камер). По локальной сети через браузер видео с камер отображается.GenaSPB писал(а):Ну так пробросте порты вручную и не мучайтесь.
Должно.
KingKong777
Откатываюсь до версии 20150124 январская прошивкаGenaSPB писал(а):Должно.
В чем проблема сделать проброс портов? UPNP Вам еще выкинет фокусов полюбому.
за передачу видео в последней версии отвечает 843 порт, он видимо не пробрасывается автоматом. причем этот порт не меняется средствами регистратора.
Сталкивался ли кто-то с проблемой "в веб-интерфейсе видео просматривается нормально, через десктопный клиент тормозит"?
Возвращаюсь к вопросу, работают ли у кого-то не полные права доступа при просмотре с мобильного приложения? (а прорверить с десктопного не могу)
KingKong777
Даунгрейдился до 20150124 . Видео через браузер ie c актив икс есть через остальные браузеры без актив икс видео нет. На прошивке 20150808 браузер ie с актив икс при попытке входа ложиться и ребутится до бесконечности.
не забывай сбрасывать все настройки по умолчанию после апгрейдовKingKong777 писал(а):Даунгрейдился до 20150124 . Видео через браузер ie c актив икс есть через остальные браузеры без актив икс видео нет. На прошивке 20150808 браузер ie с актив икс при попытке входа ложиться и ребутится до бесконечности.
KingKong777
Сбрасываю каждый раз)))kROOT писал(а):не забывай сбрасывать все настройки по умолчанию после апгрейдовKingKong777 писал(а):Даунгрейдился до 20150124 . Видео через браузер ie c актив икс есть через остальные браузеры без актив икс видео нет. На прошивке 20150808 браузер ie с актив икс при попытке входа ложиться и ребутится до бесконечности.
может для других браузеров закешировалось? почистить кэш или сменить адрес рега
Пробросил для NVR порты 80, 5050 5053, 38800.
Веб-интерфейс работает, просмотр видео через него - нет. При включении DMZ работает.
Вопрос: какой еще порт надо пробросить? (554 не взлетел)
Вопрос на будущее: как определять, какие порты используются?
PS вопрос по правам доступа и глюякам десктопного клиента еще актуален.
