Legos
Сообщение Legos » 20 янв 2020, 09:19
20 янв 2020, 09:13
Legos писал(а):
20 янв 2020, 08:56
фото версии, выпадающего выбора сжатия, кадров
не надо верить всему, что написано, особенно китайцами. Кадры смотрятся в vlc просмотром rtsp потока или анализом файла с записью.
Ок, сейчас соображу, как это сделать ).
Legos
Сообщение Legos » 20 янв 2020, 09:44
Сделал час записи, ВЛС не понимает сжатие 264, и Медиа плеер и КМК плеер.. не понимают... только родной плеер, который от ХМ, но там нет свойств файла.
MIB
Сообщение MIB » 20 янв 2020, 09:48
Добрый день, ветку прочитал, видел тема поднималась но исчерпывающего ответа так и не нашел!!! Подскажите.
Суть:
Имею: IVG-85HG50PYA-S(IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02 2020-01-08) + NBD8025R-UL(00000197 2019-07-30)
После обновления до последней прошивки рега, появился пункт "детекция лиц" при нажатии на него пишет:"не настроено",
еще появился пункт меню AI режим, но в нем все не активно!
что и где необходимо настроить в регистраторе!!???
или это нужно ковыряться в настройках модуля!???
вообще работает ли у кого "детекция лиц" в такой связке!??
P.S.: из (http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/377) модуль поддерживает следующий функционал : Intelligence analysis -Supporting human detection, and supports intelligent functions such as customized face detection, number statistics, etc.
Legos
Сообщение Legos » 20 янв 2020, 10:26
Legos писал(а):
20 янв 2020, 09:44
Перекодировал в мпег4..бред-с, нафиг делать формат который ничем не читается. По свойствам 20 кадров, но один фиг, по пикселям 3 мп.
Сообщение kROOT » 20 янв 2020, 13:12
Legos писал(а):
20 янв 2020, 10:26
Еще раз, достаточно почитать спецификацию на матрицу и понять под какое разрешение она создана. И никакими программными средствами это разрешение увеличить не возможно. Интерполяцию сделать без проблем, хоть до 8мп, только смысл, если картинка от этого только ухудшится?
Такими мегапикселями можно только разводить неподготовленных клиентов.
Legos
Сообщение Legos » 20 янв 2020, 13:15
20 янв 2020, 13:12
Legos писал(а):
20 янв 2020, 10:26
Да кто бы спорил, можете дать ответ на вопрос: Где и кем делается интерполяция ? в самом модуле или регистратором ? откуда берется увеличение разрешения конкретно в данном случае ? 3мп же есть и они реальны.
Сообщение kROOT » 20 янв 2020, 13:33
Legos писал(а):
20 янв 2020, 13:15
IP камера кодирует всегда сама, регистратор только пишет поток, в аналоговых системах наоборот.
Возьмите любой фоторедактор и поменяйте разрешение в разные стороны, быстро поймете как и что меняется в 2х мерной графике. В принципе можно например разрешение повысить в 2 раза, а потом применить разные фильтры сглаживания и резкости после чего может показаться что изображение стало более высокого разрешения, но если взять настроечные таблицы и по ним смотреть детализацию, то любое дополнительное изменение в виде фильтров ухудшит картинку. Но главный минус это процессор не может на более высоком разрешении кодировать с нужной скоростью.
kranty
Сообщение kranty » 20 янв 2020, 13:41
Может кто объяснить. Вот в модулях от XM (307+ev200 и 335+ev300) есть функция snapshot. Но не делает, ошибку выдает. Это потому что это функция работает только если в камере есть поддержка SD карты? Или в другом проблема?
Сообщение kROOT » 20 янв 2020, 14:00
kranty писал(а):
20 янв 2020, 13:41
вот такой запрос дает снапшот http://192.168.2.21/webcapture.jpg?comm ... &channel=0 но только доппоток
mitel
Сообщение mitel » 20 янв 2020, 14:26
MIB писал(а):
20 янв 2020, 09:48
Суть:
Пока определение лиц работает только на модулях с процессором от XM у вас HiSilicon может позже и сделают.
mitel
Сообщение mitel » 20 янв 2020, 14:31
Можно было не кодировать, сразу на сотовом через программу Xmeye сохранить в
mp4
MIB
Сообщение MIB » 20 янв 2020, 14:59
mitel писал(а):
20 янв 2020, 14:26
MIB писал(а):
20 янв 2020, 09:48
Суть:
Печаль :? , а я из расчета на 20к/с у HiSilicon HI3516EV300 + "face detection", делал свой выбор в сторону HiSilicon, в сравнению с XM 550AI и его 15к/с + "face detection".Спасибо!!!!
