Китайский Mini NVR
LogON
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение LogON » 02 фев 2016, 17:18
LogON писал(а):Пробросил для NVR порты 80, 5050 5053, 38800.
Веб-интерфейс работает, просмотр видео через него - нет. При включении DMZ работает.
Вопрос: какой еще порт надо пробросить? (554 не взлетел)
Вопрос на будущее: как определять, какие порты используются?
PS вопрос по правам доступа и глюякам десктопного клиента еще актуален.
netstat -bn помог.
843 и 1935(flash) порта не хватало
PS вопрос по правам доступа и глюкам десктопного клиента еще актуален.
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 02 фев 2016, 21:19
LogON писал(а):Сталкивался ли кто-то с проблемой "в веб-интерфейсе видео просматривается нормально, через десктопный клиент тормозит"?
Возвращаюсь к вопросу, работают ли у кого-то не полные права доступа при просмотре с мобильного приложения? (а прорверить с десктопного не могу)
Мобильным не пользовался
netstat -bn помог.
1935 попробую
boris-britva
Сообщение boris-britva » 05 фев 2016, 12:12
Добрый день! У моего такого чуда super mini nvr sp-nvr-me08 suneyes сгорел USB вход. кто может помочь или может у кого то есть схема?
Сообщение kROOT » 05 фев 2016, 12:19
boris-britva писал(а):Добрый день! У моего такого чуда super mini nvr sp-nvr-me08 suneyes сгорел USB вход. кто может помочь или может у кого то есть схема?
почитать тему и выпаять нужную "микросхему".
boris-britva
Сообщение boris-britva » 05 фев 2016, 15:55
у меня времени нет чтоб 182 страницы темы прочитать. подскажи где конкретно плиз.
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 05 фев 2016, 19:00
boris-britva писал(а):у меня времени нет чтоб 182 страницы темы прочитать. подскажи где конкретно плиз.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... USB#p53701" onclick="window.open(this.href);return false;
boris-britva
Сообщение boris-britva » 06 фев 2016, 05:45
Большое спасибо!
nikola13
Сообщение nikola13 » 06 фев 2016, 14:15
Парни , чет я так и не понял как на нем хард по юсб завести ?
пробывал переносной seagate на 1тр он его не видет , потом другой seagate SATA II 3.5 с отдельным питанием тоже не видет , далее WD SATA II 3.5 с отдельным питанием на 3тр увидел и заработал , потом я его вынул и сегодня решил снова поставить на совсем , и капец он и его теперь не видет (
и перезагружа и в разные входы usb втыкал ноль эмоций , еще заметил когда hdd с отдельным питанием то и сам рег может работать без своего шнура питания
Сообщение kROOT » 06 фев 2016, 19:07
nikola13 писал(а):Парни , чет я так и не понял как на нем хард по юсб завести ?
странные внешние винты у Вас, не должны они питать рег
для первого винта, скорее всего тока не хватает
Сигейт Expansion 2 Тб с доппитанием у меня тоже не завелся, дело в контроллере, вставлял вместо родного, другой винт, тоже не работало
А вообще, если хочется надежности, надо подключать по ESATA
nikola13
Сообщение nikola13 » 07 фев 2016, 12:50
kROOT писал(а): странные внешние винты у Вас, не должны они питать рег
Переносной он увидел в виде флешки , там где можно перекинуть видеозапись , а внешние винты подключал через переходник который подключается к диску и суется в розетку
Berker
Сообщение Berker » 07 фев 2016, 14:28
Может кто знает где найти CMS ( аналоги Линии, макроскоп и тд.) которые поддерживают Mini NVR и китайские камеры.
Скачивал демо всех наших известных, так они камеры не видят.
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 07 фев 2016, 19:17
У меня тоже самое. Подключал юсб-хаб с доп. питанием в юсб mini nvr , после этого можно родной блок питания c мини usb отключать рег работал без него.
