Китайский Mini NVR
Sunflower
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Sunflower » 20 фев 2016, 20:09
Интересно, возможно-ли добавить в функционал регистратора в раздел Management Platform, это где goolink, danale, протокол вещания на youtube. Очевидно, что на имеющиеся сервера вещает через тот-же rtmp, но с более сложным алгоритмом автоматического получения ключей.
C youtube все гораздо проще. Два статических сервера rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2" onclick="window.open(this.href);return false;, rtmp://b.rtmp.youtube.com/live2?backup=1" onclick="window.open(this.href);return false; для sub. и индивидуальный код доступа с названием flv потока. Потоки rtmp для всех каналов регистратор создает точно, они вещают на goolink и danale.
По идее нужно для каждой камеры или канала сделать список сопоставляемых с ними названий потоков, который заполнит сам пользователь, и направить эти потоки на сервера youtube, и всё, публичный livestream без ddns и сложных доступов готов.
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 20 фев 2016, 22:08
кто подскажет, можно ли через какой либо переходник подключить жесткий диск 3.5
хочется максимально большой объем за приемлемые деньги
или можно чрезе e-sata и какой либо переходник диск 3.5 подключить?
Sunflower
Сообщение Sunflower » 21 фев 2016, 09:28
BuxarNET писал(а):кто подскажет, можно ли через какой либо переходник подключить жесткий диск 3.5
Можно, но для 3,5 нужно питание +5 +12В, которое отсутствует в железе регистратора (только +5В). Для 2,5 12В не требуется. esata не поможет, там нет +12В тоже, только добыть самому извне.
Городите сами внешнее питание, а сигнальный напрямую, все заработает, цена приблуд не более 500р.
http://ru.aliexpress.com/item/DISK-DRIV ... 24476.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/new11lb-x ... 33998.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 21 фев 2016, 20:06
спасибо, а то я какие-то дорогие переходники находил :)
в остальном с регистратором наконец то разобрался с своими силами.
была проблема что не пишет на диск, оказалось что пишет, но под admin в регистраторе не активна кнопка для раздела где просмотреть можно, пока по вебу не подключился , не заметил - если и у других так, то может в минифак добавить стоит.
по детектору движения все работает хорошо, 3 разные камеры проверял, 2 по Onvif, одна по I12
кстати у меня 5mp не понянул мой рег, хотя я так понимаю должен
из описания при покупке "16-канальный 1080 P, 9CH мп, 4CH 5MP белый цвет Onvif мини сетевой видеорегистратор N6200-16EH с HDMI VGA выход каналов мини NVR II"
Когда камеру перевожу на 3мр, работает отлично
Sunflower
Сообщение Sunflower » 21 фев 2016, 20:47
BuxarNET писал(а): кстати у меня 5mp не понянул мой рег, хотя я так понимаю должен
Тоже 5 не работает
Sunflower
Сообщение Sunflower » 21 фев 2016, 20:56
По поводу rtmp youtube нужно библиотеку писать и компилить, host_libs/libcloud.so, libdana.so, libwebserver.so
Исходников нету, бесполезно походу.
Может скриптами какими напрямую поток с 1935, на котором он есть, перебрасывать на youtube?
kikimor
Сообщение kikimor » 27 фев 2016, 19:49
Для тех, кто убил свой N6200 на базе hi3535 и не мог восстановить стандартными файлами восстановления -> http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 513#p64513" onclick="window.open(this.href);return false;
san4o.ua
Сообщение san4o.ua » 29 фев 2016, 18:08
как включить в прошивке N6200-8E_20151231 протокол RTSP? данный протокол пропал после обновления с N6200-8E_20150124
Сообщение kROOT » 29 фев 2016, 19:56
san4o.ua писал(а):как включить в прошивке N6200-8E_20151231 протокол RTSP? данный протокол пропал после обновления с N6200-8E_20150124
попробуй старый патч https://yadi.sk/d/gAgfm45opjvYv" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 29 фев 2016, 20:13
да, работает с этим патчем, проверил только что
че там нового то? Auto Stream в настройках потока появился, может чтото оптимизировали при просмотре на слабом канале.
san4o.ua
Сообщение san4o.ua » 29 фев 2016, 20:43
Большое спасибо, патч установил RTSP заработал.
kollega63
Сообщение kollega63 » 01 мар 2016, 17:19
Подскажите пожалуйста,имею NVR 6200-4E прошивка 20150808.В локальной сети видео работает,а удаленно из другой сети через
облачный сервис <goolink.org> пишет на экране:video connect failed! видео подключения не удалось.Интернет <Ростелеком>
IP динамический.Что не так? Этой прошивкой кто пользовался,может из-за неё?
