Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Andrew777
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение Andrew777 » 17 авг 2021, 19:05
Philka писал(а): ↑
17 авг 2021, 16:58
при продаже рега указывается на 2 диска он или на один, хотите на два, берите другую модель с такой же платой. регик ничего не теряет
Это понятно, я видел про один диск, но также видел и плату, где выход на 2 харда, просто продавец не меняя "морды" уменьшил регик в 2 раза, думаю -с умыслом, хоть это и удобно, смотрится лучше на полке, но, в тесном корпусе больше нагрев, точнее - хуже охлаждение, продавец не указал, что крепёж для маленького диска, пришлось колхозить и крепить большой диск лишь на два самореза, подложив под вторую сторону самоклеящиеся отбойники для мебельных шкафов, кстати, их же наклеил и в качестве "ножек", зажатые продавцом.
Philka писал(а): ↑
17 авг 2021, 16:58
настраивайте камеры правильно, без DHCP и рег тоже. прошивка последняя самая лучшая по функционалу и поддержке сторонних камер. у меня работают на нем 30 камер 5 mp, и 2 камеры 8 mp
Это я знаю, DHCP не пользуюсь, камеры прописываю по их номеру, что бы легче было ориентироваться в массиве - 192.168.8.201,202-217 , а регик соответственно 192.168.8.101,прошивку откатил, регик менять IP перестал. Теперь борюсь с настройками тревоги. Раньше камеры, которые определяют "гуманоида" :D , при попадании такового в кадр пищали в регике и высвечивалась картинка с той камеры даже во время тура, теперь, на новой плате, не могу настроить. Прошивку установил в стиле "Метро" .Подскажите где что нажать?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 22 сен 2021, 01:17
Philka писал(а): ↑
12 авг 2021, 15:09
первая ссылка это плата на 5 mp а вторая на 8 mp
а лучше вот, дешевле https://aliexpress.ru/item/33042318020.html
Не вижу отличий оба рега одинаковые по своим указанным параметрам.
Docker
Сообщение Docker » 26 сен 2021, 11:39
Коллеги, подскажите, на плате 2 SATA порта, какова логика их использования? Если в системе 2 диска, то она их объединяет в одно общее пространство и пишет в него на общих основаниях, либо делит каналы камер между 2 SATA портами поровну или пропорционально емкости дисков или еще как? Вопрос собтвенно, в том, что лучше, поставить один диск высокой ёмкости, или лучше 2 диска (с такой же скоростью записи) каждый ёмкостью поменьше? Если система делит каналы камер между дисками, то второй вариант с двумя дисками выглядит интересным ввиду того, что не один диск примет 32 канала 2К записи, а всего лишь по 16 каналов, что, естественно, гораздо легче принять и записать диску.
Philka
Сообщение Philka » 11 окт 2021, 03:10
пишет сначала на один диск, а при заполнении на другой, и так по кругу
Сообщение kROOT » 11 окт 2021, 11:16
Philka писал(а): ↑
11 окт 2021, 03:10
На сколько я помню, не совсем так. Он пишет по очереди на диски, но с какой периодичностью не понятно, т.е. точно не до полного заполнения. И что самое неприятное, при любом воспроизведении рег сначала раскручивает оба диска, даже если архив на текущем, на который идет запись, а пока раскручивается, часто по таймауту CMS вылетает.
Разные камеры на разные диски писать нельзя, к сожалению, вроде функция полезная, но почему то не реализуют.
JURII
Сообщение JURII » 01 ноя 2021, 14:56
Если удалось сделать дамп флешки, поделитесь! У меня проблема с таким регистратором.
Sano
Регистратор NBD8025R-UL кабель для HDD
Сообщение Sano » 24 ноя 2021, 23:14
Китаец прислал регистратор NBD8025R-UL
Разъем питания HDD четырехштырьковый в левом нижнем углу, я правильно понимаю?
Какой-то он нестандартный. Штырьки тонкие.
Как подключить HDD?
Re: Регистратор NBD8025R-UL кабель для HDD
Сообщение awadima » 24 ноя 2021, 23:46
Sano писал(а): ↑
24 ноя 2021, 23:14
Как подключить HDD?
правильно, а разве проводок не дал ??
Sano
Сообщение Sano » 24 ноя 2021, 23:51
awadima писал(а): ↑
24 ноя 2021, 23:46
Нет. Прислал одну голую плату.
Какой там кабель нужен?
Сообщение awadima » 24 ноя 2021, 23:56
Sano писал(а): ↑
24 ноя 2021, 23:51
awadima писал(а): ↑
24 ноя 2021, 23:46
я тоже покупал плату, но в комплекте был кабель питания
чтото типа такого
https://aliexpress.ru/item/32927217898.html
но не могу сказать это он или у меня чуть больше белый разъём
возьми обычный сата питалово, отреж molex и припаяй в плату :) или придумай ему коннектор :) если быстро надо
вот кстати, похож
https://aliexpress.ru/item/100500147498 ... 106fyo0qZ1
Цвет: VH3.96mm 20CM
вот схема моей платы NVR, разъём на плате помечен J1
https://ae01.alicdn.com/kf/Hc254fd4fa70 ... d567bD.jpg
покупал тут https://aliexpress.ru/item/32832479520.html
Sano
Сообщение Sano » 25 ноя 2021, 00:09
Видимо придется паять.
По ссылкам мне кажется кабеля под флопики (на второй ссылке прям это и написано), мелкие белые контакты.
По вашей ссылке на регистратор, посмотрел, плата у меня другая, но разъем штырьковый один в один.
Последний раз редактировалось Sano 25 ноя 2021, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение awadima » 25 ноя 2021, 00:14
Sano писал(а): ↑
25 ноя 2021, 00:09
я ж написал что VH3.96mm 20CM очень похож
