Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 14:55
motogon писал(а):Можно по подробнее про линзу CS, а то я нагуглил что это только тип крепежа: http://www.axis.com/global/ru/learning/ ... s-elements
это линза немного больше по размеру и с другим креплением, за счет большей поверхности соответственно больше светового потока попадает на матрицу
Вот например камера с такой линзой http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-CCT ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; тут кстати и подсветка помощнее
вот сама линза http://ru.aliexpress.com/item/2-8mm-Wid ... 4.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzen
Сообщение Dzen » 23 апр 2015, 11:18
Доброго времени суток уважаемые. Заказал камеру у наших китайских друзей http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера пришла, если не считать периодических подвисаний картинки в CMS то работает. Но служба NAT не доступна, точнее не подключается. Написал продавцу, тот посетовал что старая прошивка и выслал новую. Но новая прошивка никак не хочет прошиваться. В cms пишет "upgrade fail" в onvif пишет о непредвиденной ошибке. через вебморду при попытке обновиться подвисает и пишет ошибка сценария.
Подскажите знающие люди, на китайцев надежды нет, отмалчивается.
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 11:55
в камере прошивка R10, а прошивается прошивкой R12, поэтому и ошибка
у меня есть старые камеры с версией R11, но чтобы на продаваемые сейчас ставили R10...
а облако точно включено в настройках? шлюз правильно прописан? камере нужен выход в инет.
Dzen
Сообщение Dzen » 23 апр 2015, 12:17
kROOT писал(а):в камере прошивка R10, а прошивается прошивкой R12, поэтому и ошибка
да в том то и дело что облако не включается, галку ставишь, нажимаешь сохранить, входишь, галки нет
Т.е. R12 прошивкой прошиться мне не светит, только версией R10 ?
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 13:16
не только это, но еще и в конце код 0613 должен совпадать.
Dzen
Сообщение Dzen » 23 апр 2015, 14:16
kROOT писал(а):не только это, но еще и в конце код 0613 должен совпадать.
т.е. я так понимаю найти прошивку я нормальной работой NAT практически нереально?
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 14:51
Dzen писал(а):т.е. я так понимаю найти прошивку я нормальной работой NAT практически нереально?
шансы минимальны. если это критично, и согласен с тем, что есть некоторая вероятность превратить камеру в кирпич, то вот http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=9 ... %B6&page=1&" onclick="window.open(this.href);return false; перебирать прошивки сначала те, где есть R10, а потом те, где есть 0613
Dzen
Сообщение Dzen » 23 апр 2015, 15:03
Искренне благодарю! Дело всё в том что камеру брал специально для возможности отслеживания картинки он-лайн, без функционирования облака это похоже не выйдет.
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 16:35
Dzen писал(а):Искренне благодарю! Дело всё в том что камеру брал специально для возможности отслеживания картинки он-лайн, без функционирования облака это похоже не выйдет.
с облаком будет работать не всегда и с очень низким битрейтом, потому что поток сначала отправляется в китай, а потом обратно и все это по загруженному каналу
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 24 апр 2015, 07:25
kROOT писал(а):это линза немного больше по размеру и с другим креплением, за счет большей поверхности соответственно больше светового потока попадает на матрицу
Спасибо за Ваш опыт! А то не мог понять почему модуль NetSurv 38х38 OV9712 с CS линзой 4мм в квартире показывает хуже (слишком бледно и не контрастно) чем модуль NetSurv 32х32 OV9712 с M12 линзой 4мм. Делаю вывод, что линзы формата CS необходимо применять на улице когда большие расстояния до просматриваемых объектов, а M12 - либо при малом расстоянии до объектов, либо для использования внутри помещения.
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 07:32
вообще, CS должна в любом месте лучше показывать
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 апр 2015, 08:28
Имхо для 1/4 матрицы полноценный CS - много, матрица маленькая, линза большая, большая часть ее просто не работает. CS хорош для матриц 1/3, 1/2.5 а для ov9712 и м12 вполне хватает.
Очень нравится мне CS в таких http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-CCT ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; камерах. В сочетании с 6 мм и хорошей подсветкой очень даже неплохо.
Кстати, еще бывает китайский CS - объектив большой, а стекла от м12, купил таких как-то.
