Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 09 мар 2016, 08:13
BuxarNET писал(а):У меня 16 канальник с прошивкой 20150124
Не разу не шился
1. Вопрос, есть ли какие либо глюки кроме выше указанных плюсов?
2. После перепрошивки настройки все сохраняются или нужно все в ручную опять настраивать (в том числе цеплять и камеры?)?
3. Если что пойдет не так в процессе, как безопасно откатиться или повторить процесс? (пишут про проблемы , что потом не запускается)
Может какой бекап системы делать или как?
1. без понятия, я проблем не заметил
2. у меня сохранились, но общепринятая технология это после каждого апгрейда сбрасывать настройки на дефолтные и перенастройка. я не пойму, так долго рег настраивается чтоли? мне кажется даже 16 каналов можно за полчаса настроить.
3. тут описывались загрузочные флэшки, с которых можно загрузится и перепрошить по новой, если бут не запорот, то всегда можно перепрошить.
Сообщение kROOT » 09 мар 2016, 08:16
TEP писал(а):Если у меня две фейк сети сотового оператора (10.х.х.хне маршрутизируемые адреса на NAT), дома и на смартфоне.
Есть ли варианты решения доступа к nvr? Роутер тоже Микротик. Попробовал воспользоваться встроенной услугой IP Cloud на Микротике, не помогло.
Хочется иметь запасной вариант кроме Goolink.
купить VPN аккаунт с выделенным адресом у провайдеров таких услуг. стоит в районе 150р в мес, микротик с этим справится.
radial
Сообщение radial » 09 мар 2016, 09:52
TEP писал(а):
radial писал(а):К стати к пробросу портов хочу добавить, можно пойти другим путем.Воспользоваться тунелями, РРТР, L2TP, OpenVPN.Смысл такой, регистратор подключен через роутер, на роутер строится тонель и кто подключается получает айпишник из сети лана (из одной сети с регистратором, либа из другой но маршрутизируется).Получается, что возможно использовать 2 варианта использования, либо между двумя роутерами поднять тонель, либо с компа на роутер за которым регистратор.Я на даче и дома установил роутеры микротик, дома белый айпишник, на даче фейк (10.х.х.хне маршрутизируемые адреса на NAT), роутер на даче строит тонель до домашнего роутера.Получается домашняя и локалка на даче имеют прямой доступ через тонельный интефейс.Например еслинужно подключитсья по лану с телефона, нужно построить тонель до роутера, получить от него "правильный" айпишник и получить доступ к нужному сервису.
Да либо белый айпишник заказывать, на одно из подключений, что проще.Либо тонели строить на стационарный роутер с белыми адресами.Можно посмотреть во время сесии раздаются фейковые айпишники они динамические, если статически, есть ли между ними связанность(пинги ходят).
radial
Сообщение radial » 09 мар 2016, 14:51
Мне продавец выслал обновление P2P_20160301.update, для подключения с проводного интернета, что бы работал корректно облачный сервис.Такое же есть под 3G и 4G, со слов продавца.
http://fs.163.com/fs/display/?p=X-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT&file=LmHxCdhp7N7xAM6J25vR8cGvB0doOArFpl9BCDkxx798-oXOlksl9AShMoLWIcDxxuZg_EPjMnN7w5cIp8V1KQ&title=Frist%20update.3520d.a.web.all_dvrnvr.nor.4_0_2015123110.8ch
lum
Сообщение lum » 09 мар 2016, 20:57
Приветствую! Сменил прошивку Goolink.a, с сайта http://www.urcctvstore.com/Download.html она там называется как Goolink_Firmware_20151231, а скачалась Goolink.a.ANTS.20160228, и только сегодня заметил :shock: : 1) интерфейс программы изменился, появился русский язык, 2) прошивка системы под другим номером, хотя версия прошивки стоит 20150124. Основную прошивку на новую N6200-4E_20151231_Firmware не менял. Какие то чудеса ???, или это нормально? Остальное все по прежнему, (вход через google chrome).
Дмитрий_NVR
Сообщение Дмитрий_NVR » 10 мар 2016, 03:31
Дмитрий_NVR писал(а):Уважаемые форумчане!
А на рег nvr N6100-8E (8 каналов, жесткий диск 3.5 внутренний) есть прошивка?
Спасибо!
вот это не оно?
POE NVR 20151231_Firmware N6100-8EP / N6100-4EP
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Уважаемые спецы, а по моему вопросу не подскажите?
TEP
Сообщение TEP » 10 мар 2016, 07:14
radial писал(а):Мне продавец выслал обновление P2P_20160301.update, для подключения с проводного интернета, что бы работал корректно облачный сервис.Такое же есть под 3G и 4G, со слов продавца.
Не могу скачать, пишет что то про то что превышен лимит, можете в другое место переложить это обновление?
Вы на какой NVR ставили это обновление?
TEP
Сообщение TEP » 10 мар 2016, 07:30
lum писал(а):Приветствую! Сменил прошивку Goolink.a, с сайта http://www.urcctvstore.com/Download.html она там называется как Goolink_Firmware_20151231, а скачалась Goolink.a.ANTS.20160228, и только сегодня заметил :shock: : 1) интерфейс программы изменился, появился русский язык, 2) прошивка системы под другим номером, хотя версия прошивки стоит 20150124. Основную прошивку на новую N6200-4E_20151231_Firmware не менял. Какие то чудеса ???, или это нормально? Остальное все по прежнему, (вход через google chrome).
Да, там в этом обновлении есть изменения. Из того что я заметил это изменилось оформление меню и названия протоколов изменились.
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 08:57
Дмитрий_NVR писал(а):Уважаемые спецы, а по моему вопросу не подскажите?
трудно сказать, там были кривые аппаратные версии в железных корпусах.
Дмитрий_NVR
Сообщение Дмитрий_NVR » 10 мар 2016, 09:14
да, вроде работает стабильно, не зависает. Как узнать кривость аппарата?
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 10:38
Дмитрий_NVR писал(а):да, вроде работает стабильно, не зависает. Как узнать кривость аппарата?
прошить. если получится кирпич, то не подходит :D
что не устраивает в текущей прошивке?
Дмитрий_NVR
Сообщение Дмитрий_NVR » 10 мар 2016, 11:35
старая.
хочется свежее и быстрее, возможно новые функции есть )
