Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Парни, это прикол ))
Не знаю с чем связано, но мышка NVR не опозанавалась, хотя она рабочая, от компьютера взял.
Короче принёс мышку genius за 240 р и всё, перепрошился на 20151231, полёт отличный.
Так же проверил, что можно откатить всю прошивку на 2014 год через telnet или serial
Вот тут http://www.cctvforum.com/viewtopic.php? ... 8&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
я взял ссылку с прошивкой http://www.sarpanch.co.uk/nvrtelnet.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот инструкция, для ручной перепрошивки на старую версию. После этого девай заработал и я прошил его как надо через флешку.
copy the recovery files to Usb flash disk ,
pls change the recover files name in short
i.e. u-boot.bin.3520d app.squashfs.3520d rfs.squashfs.3520d
run CMDЈ¬to DOSЈ¬
telnet 192.168.1.188ЈЁNVR's IPЈ©Ј¬ENTER telnetЈ¬
<none> login: root
Password: antslq (the password is hiden, pls EnterЈ©
#fdisk -l
#ls
#mount /dev/sda1 /mnt/
#cd /mnt/
#flashcp -v
#flashcp -v u-boot.bin.3520d /dev/mtd0
#flashcp -v app.squashfs.3520d /dev/mtd3
#flashcp -v rfs.squashfs.3520d /dev/mtd2
#reboot
run CMDЈ¬to DOSЈ¬
<none> login: root
#fdisk -l
#ls
#cd /mnt/
#flashcp -v
#reboot
вообще, вопрос интересный, включение детектора движения это дополнительная нагрузка на процессор, и если не продумано дополнительное охлаждение, то вполне возможно, что со временем перегрев процессора приведет к поломке, хотя и без детектора такое возможно, единственно это может наступить несколько позже.stallestar писал(а):В камере есть эта функция. Но мотивируют это тем - что от записи по детектору быстро выйдет из строя сама камера.
но вот если в системе использовать винт, который засыпает и если он от движения будет часто просыпаться, то во первых, может не попадать часть начала движения и во вторых винт может быстро сдохнуть, но тут сразу несколько факторов влияния и чтобы они совпали нужно постараться.
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Это если сильно сэкономить на оперативке, т.к. сначала всё находится в ней, а уж потом из этого кэша пишется на винт...kROOT писал(а):может не попадать часть начала движения
Прошу оказать помощи в запуске устройства NVR-4. Имеется устройство NVR и 1 камера. Камера подключена к NVR напрямую без коммутатора. Видео отображается, но почему то на 2 канале. Подключил HDD WD320gb через юсб. NVR предложил его форматнуть, форматнул, перезагрузил. NVR увидел диск, пишет статус нормальный. Ставлю галочку, нажимаю ок. Пишет все ок. Но запись не идет. Хотя до этого проверял на работоспосоьность, вроде как была запись, пытался в закладке воспроизведение скопировать в формате AVI. что то копировалось дошло до 37% и встало. Выключил устройство, вытащил диск, подключил к ноуту, а тот пишет надо форматнуть диск, форматнул, ну а дальше как выше написал ничего непишет. Что я нетак сделал?? Прошу помочь плиз!!!!!1))))))
stallestar
А если одна из камер будет выставлена на постоянную запись, тогда жесткий диск будет постоянно работать - и не будет уходить в сон? Тем самым камеры выставленные на движение, будут спокойно записывать?))
Повторю свой вопрос. При таком подключении будет записывать на диск?
Какое подключение наиболее оптимально? При котором жесткий диск проживет дольше. И какой лучше взять диск? 2.5 / 3.5 ?!
Стоит ли покупать диск 3.5 ?!
О какой оперативке идет речь? в мини NVR нужно оперативку добавлять?))TOB.COTOHEEB писал(а):Это если сильно сэкономить на оперативке
Может тут кто поможет с вопросом http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=8603" onclick="window.open(this.href);return false;
Может будем поиском пользоваться http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=41017#p41017" onclick="window.open(this.href);return false;
если 1 камера на постояке, то диск засыпать не будетstallestar писал(а):kROOT
эта схема работать будет
я для своих решений на этом реге исользую 2 схемы, по 1й если много камер и нужна надежность, ставлю доппитание и спец.винт для наблюдения 3.5. есль нужно дешевле и компактней, беру винт 2.5 с гарантией 3 года, но питаниие все равно желательно дополнительное для винта.
У меня подключено по такой схеме. Диск 3,5" WD Green 2Тб, постоянная запись с 8 камер 24/7. Скоро два года, проблем нет.stallestar писал(а):Повторю свой вопрос. При таком подключении будет записывать на диск?
stallestar
kROOT, Jager
Спасибо за ответ!!!
Подключить жесткий диск и сам NVR через бесперебойный блок питания, для надежности и защиты от перепада напряжения?!
А PoE свитч - получается тоже лучше подключить через бесперебойник? Или он может обойтись и без него?))
Спасибо за ответ!!!
Под доппитанием что вы имели ввиду?kROOT писал(а): ставлю доппитание
- Вложения
- 1431356398503.jpg (10.32 КБ) 8085 просмотров
DreamMaster
На каком NVR-ре после декабрьской (2015_12_31) прошивки появился русский язык через вэб-интерфейс. На версии Е или на EL?
штатный бп по началу может нормально работать при подключении 2.5" юсб винта, а потом будет нехватать мощности и винт будет оттваливаться. поэтому подключаю винт по есата и питаю его от другого бп, точнее от конвертера 12-5вstallestar писал(а):kROOT, Jager
Спасибо за ответ!!!Под доппитанием что вы имели ввиду?kROOT писал(а): ставлю доппитание
