Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
bulka58807
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение bulka58807 » 20 фев 2019, 08:42
Sonya писал(а):Хорошо бы версии и даты прошивок указать. Подозреваю, что это относится только к последним обновлениям.
Такая проблема например появилась вот на таком регистраторе :
Обновил последней прошивкой с сайта XM :
SimpGeneral_General_AHB7804T-EL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20160421_NT
Не помогло.
Теперь скачал последнюю прошивку с сайта cctvsp.ru, которая доступна на яндекс диске.
Она свежее :
SimpGeneral_General_AHB7804T-EL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20170710(20170712)
Подожду, проверю как он с ней будет работать.
Все галочки обновления выключены.
Сообщение AlienP666 » 20 фев 2019, 08:45
114 тоже очень древняя серия
Сообщение kROOT » 20 фев 2019, 11:07
Многие прошивки до 07.17 имеют облачную уязвимость. Если ИД засветился в базе ломающися регов, его и будут дальше долбить, но новая прошивка должна помочь.
Сообщение Sonya » 20 фев 2019, 11:52
bulka58807 писал(а): Подожду, проверю как он с ней будет работать.
Можно ещё логи приложить. Может разберёмся в причине: кто-нибудь ломится на рег или он сам нашёл обновление...
Сообщение AlienP666 » 20 фев 2019, 13:06
Есть более альтернативный способ, можно отучить практическую любую прошивку XM от автообновления и он точно не будет ломится за автообновлением, но боюсь проблема не в автообновлении, а в дырах на старых прошивках. Решается этот вопрос только обновлением старой прошивки.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 фев 2019, 11:45
Снова аналогичная проблема с загрузкой какой-то прошивки в автоматическом режиме.
Рег висит на загрузке этой прошивки(окошко по центру с полосой загрузки), ничего не даёт делать.
Обновил регистратор вот этой прошивкой. Через несколько дней все равно появилась такая же проблема.
Что подскажете? Искать прошивку еще новее?
И до сих пор непонятно. Это просто глюк на серверах XMEYE с той прошивкой, которая пытается загрузиться в рег автоматом.
Или же это саботаж, атака какого-то бота/вируса.
Сообщение AlienP666 » 25 фев 2019, 11:59
У вас доступ к регу как организован?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 фев 2019, 12:14
AlienP666 писал(а):У вас доступ к регу как организован?
Через статический IP адрес.
Да, я понимаю что в дополнение к убиранию лишних галочек "автоматическое обновление" можно еще и убрать галочку "облако" в сетевых службах.
Сообщение AlienP666 » 25 фев 2019, 12:36
Порт для подключения какой указан?
Сообщение AlienP666 » 25 фев 2019, 12:39
В данном случае у вас идет атака по выделенному IP, если вы используете стандартный порт тогда ничего удивительного. Меняйте стандартный порт и обязательно сделать смену пароля на более сложный.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 04 апр 2019, 14:45
Решил написать в этой теме, поскольку проблема оказалась действительно массовой для моих регистраторов.
Если кратно, то на новых регистраторах(замечено на 197 и 203 прошивках) не работает доступ через облако под любым другим пользователем, кроме admin.
Есть объекты, где нет белого IP адрес. Выручает встроенный облачный доступ через XMEYE.
Но работает он только под admin. Например создаю пользователя ohrana с паролем ohrana. Пробую зайти через XMEYE по ID регистратора - пишет пароль неверный. Окошко выскакивает. Ввожу туда тот самый пароль ohrana еще раз - снова не пускает.
Ввожу туда пароль от учетной записи admin, он его принимает :facepalm: и показывает картинку. Затем нажимаю "изменить" устройство и ввожу туда уже пароль ohrana и сохраняю. И затем, после такой манипуляции регистратор начинает показывать картинку на этом телефоне под пользователем ohrana с паролем ohrana. :pardon:
И на каждом новом телефоне приходится сначала вводить данные от пользователя admin, а только затем уже вводить данные для другого пользователя.
Пробовал последнюю официальную прошивку с XM сайта.
Перепробовал все старые прошивки отсюда и отсюда. Не помогает.
Но старые регистраторы(например с прошивкой 00000107) - работают исправно через облако с любым пользователем.
Aspect man
Сообщение Aspect man » 03 май 2019, 22:53
Добрый день! У моя регистратор https://ru.aliexpress.com/item/Luckerte ... 33edmDHLM3 заказанный с али вот что внутри http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/329 .
Это первый опыт с чисто китайцем и на моей камере, так бывало по быстрому настраивал без особых задач на запись и всё.
Так вот у меня какие проблемы, у меня естественно запись по детекции движения, на "Среднем" уровне детекции за ночь и утро, а утром через мой двор много бабок ходят, бомжи всю ночь шарахаются по бочкам, а ещё стало теплее алкашня активизировалась, так вот запись 3 минуты с двух камер. Следующий уровень "Высокий" очень много ложных срабатываний, очень много.
Другие режимы без с мысленно пробовать.
Ещё нет предзаписи.
После детекции запись уменьшить менее 10 секунд нельзя.
Очень плохо работает вообще этот режим, с 21 апреля с Высокем уровнем детекции с двух камер уже 1 тб записался. Ранее до этого NVR пользовался ПО который в комплекте с NAS synology.
У NAS же памяти в 1 тб хватало под запись ~ 1 месяц.
Гибкие настройки предзаписи за 5 секунд и послезапись на 5 секунд очень экономят место, детекция срабатывала тоже хорошо.
Попробовал обновить прошивку, на последнюю всё так же без изменений, за исключением глюков которые добавились, вернулся опять на прежнюю прошивку, а глюки остались(походу были с самого начала). Ни как не получается сбросить все настройки, после сброса вроде все настройки сброшены, захожу в настройки детекции, выбираю зону, а там моя старая настройка. Так вообще законно?
стоковая прошивка v4.02.r11.c6380202.12201.140000.00000
сейчас стоит v4.03.r11.c6380202.12201.140000.00000
