SnowpersonG
прошу выслать обрезанную прошивку на ds-i122
Snowperson@bk.ru
Snowperson@bk.ru
Размер файла уж больно мал. Должно быть порядка 10Мб. Прошивка, судя по всему, или битая или неправильно собрана.SnowpersonG писал(а):добрый день, пытаюсь прошить камеру от ростелекома, нашел человека который скинул мне урезанную прошивку(он с нее шился говорит все хорошо)(вот она https://cloud.mail.ru/public/FzDr/BT6zox7r1" onclick="window.open(this.href);return false; )а у меня проблема, она все хорошо прошивается , перезапускается, и потом система не может найти файл и уходит в постоянный ребут, пытаюсь прошить прошивкой с оф сайта из за не оригинального загрузчика пишет что файл большой(( может вы посоветуете что-нибудь вот лог
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x81000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
done
Bytes transferred = 7662672 (74ec50 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3499884 ok
Erasing [app] .................................................................done
Writing [app] .................................................................done
write app.img len: 7180288 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
и после циклическая перезагрузка вот лог :
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MID:0x3 RBlock:512 WBlock:512 Chip:1886MB Name:"SU02G"
SD: Ver:2.0 Low Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3499820 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
-Starting udev: [ OK ]
cp: read error: Input/output error
No initrun.sh on flash!
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
SnowpersonG
Поделитесь если у вас есть)eugene11 писал(а):Размер файла уж больно мал. Должно быть порядка 10Мб. Прошивка, судя по всему, или битая или неправильно собрана.
Пишите eugene5853_собака_gmail.comSnowpersonG писал(а):Поделитесь если у вас есть)eugene11 писал(а):Размер файла уж больно мал. Должно быть порядка 10Мб. Прошивка, судя по всему, или битая или неправильно собрана.
- ваше оценочное мнение можете оставить при себе, оно мало кому интересно и не соответствует теме разделаVirtualLink писал(а):С первого поста и такая серьезная заявка с приветом!projblack писал(а):всем привет.
кому надо вот дамп с обычной DS-I122
https://drive.google.com/open?id=1rgRs4 ... OtNXjADqU5" onclick="window.open(this.href);return false;
там же файлик с мини инструкцией
не забываем менять мак и серийник на свои
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
любителям продавать прошивки отдельный привет
Смело или глупо!
Тема и так избита и только ленивый не найдет решение, а кто хочет купить - это его законное право, если у него нет чего-то там!
К чему такие нападки на тех, кого ты не знаешь лично и вообще!
Странный подход, если честно, как и странный выбор оборудования с которым в дальнейшем нужны какие-то манипуляции!
Достаточно только загрузчик и менять там ничего не нужно!
- если вам что то непонятно по шагам, то можно поинтересоваться, а после делать выводы
- что достаточно для одного человека, будет не достаточно для другого
- тема актуальна до сих пор
сразу чтоб было меньше вопросов, такой способ позволит вернуть камеру в состояние "нормальной", которую можно нормально шить и обновлять прошивками которые распространяет производитель, а не сомнительные личности.
извращаться с прошивками на любителя, если вас не устраивает такой подход, не используйте, но и не решайте за остальных. это нормально когда потребности разные у людей.
это дамп памяти. его заливают непосредственно на сам чип, например с использованием такой штуковины CH341ASnowpersonG писал(а):Как залить это на камеру?projblack писал(а):всем привет.
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
SnowpersonG
как залить файл с расширением bin? при прошивке нужен файл digicap.dav,projblack писал(а):- ваше оценочное мнение можете оставить при себе, оно мало кому интересно и не соответствует теме разделаVirtualLink писал(а):С первого поста и такая серьезная заявка с приветом!projblack писал(а):всем привет.
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
Смело или глупо!
опишите подробнее технологию восстановления
залить очень просто при наличии программатора например CH341A и прищепки к нему (чтоб не выпаивать сам чип)SnowpersonG писал(а): как залить файл с расширением bin? при прошивке нужен файл digicap.dav,
технологию восстановления из дампа можно посмотреть на том же youtube
вот пример https://www.youtube.com/watch?v=NFehmvdKPhA" onclick="window.open(this.href);return false;
все особенности прошивки я указал в файле (readme) по ссылке на гуглдиск
PS самое главное когда работаете с дампами всегда делайте бэкап перед началом накатки нового дампа.
PSS вкратце ваша последовательность действий должна быть следующей при использовании данного способа
- считать данные с вашего чипа через программатор
- снять дамп несколько раз убедившись что снялся он нормально и все файлы имееют одинаковое содержимое (если нет то значит плохой контакт и надо добиться одинакого результата)
- открыть bin который лежит по ссылке выше через программу и изменить мак и серийник
- сохранить файл с изменениями
- записать дамп на чип
- если камера не грузит вебинтерфейс смотреть файл readme
SnowpersonG
А какую из микросхем?projblack писал(а):залить очень просто при наличии программатора например CH341A и прищепки к нему (чтоб не выпаивать сам чип)SnowpersonG писал(а): как залить файл с расширением bin? при прошивке нужен файл digicap.dav,
SnowpersonG
еще вопрос к знатокам если впаять память большего размера вместо существующей, мне сказали что она в районе 100р стоит ,оригинальная прошивка встанет без проблем?
- VirtualLink
Это мне автора 4-х постов на данный момент!projblack писал(а): - ваше оценочное мнение можете оставить при себе, оно мало кому интересно и не соответствует теме раздела
Пишем больше и чаще!
Загрузчика достаточно для всех!
VirtualLink, 4-х не 4-х, но сам нашёл решение и поделился им.
