John1803
Доброе время суток всем!
Такая проблема. Стоит видеорегистратор sts 808 net. Сеть построена следующим образом.
1. ADSL-модем в режиме бриджа.
2. Роутер D-link.
3. Компы, регистратор.
По внутренней сетке через web-client все показывает. Логин и пароль принимает, все гуд.
Пробрасываю порты на роутере, указывая: Public port = 80, Privat port = 80.
Ip-динамический. По сему завел домен на dyndns.
И вот, когда пытаюсь зайти из вне, то запускает на морду программы, ввожу логин и пароль, а он мне говорит "Login failed".
В чем может трабл, подскажите....
Заранее благодарен
2. Роутер D-link.
Заранее благодарен
Ну это я так на скорую руку напечатал. Я имел ввиду, что надо пробросить в рутере порт 3777 с внешнего общего ИП адреса на внутренний локальный у регистратора, а с разными?? ИП от проваидера не заморачиваться.GenaSPB писал(а):Olestas, растолкуйте ваш последний пост. А то я что-то не догоняю что имелось в виду.
И ещё уточнить бы, как сказал GenaSPB, какой ИП прописан в регистраторе и какие ИП от проваидера... только полные не пиши. Локальные ИП это 192.168.......
John1803
John1803
да, это ВайФай роутер, в 3 порт соединил локальный кабель от видеорегистратора, но ничего не показывает в сети, может нужно что нибудь в роутере отключить? через виртуальный на модеме могу смотреть видео только по вай фай сети.GenaSPB писал(а):У вас TP-Link выполняет функцию роутера? Если выполняет, тогда зачем IP попадает. Если не выполняет, тогда зачем на нем настраивали виртуальный сервер. В обще не понятно зачем вам такое кол-во IP адресов от провайдера? Первые цифры ваших IP от провайдера можно увидеть? Они в обще внешние?айпи видеорегистратора указал на 1 больше (в диапозон предоставленных АйПи попадает). маску и днс вбил как дал провайдер.
Если все на один АйПи вешать, то не работает основной интернет.
John1803, Вы думаете я знаю все порты на всех ДВРах? Полазайте в настройках сети ДВРа.
ANDRbek, для начала разберитесь в топологии сети. Первый разряд IP от провайдера по которому вы пытаетесь обратится из нета, так и не озвучили.
Это еще не значит что он у вас работает в режиме роутера.да, это ВайФай роутер
John1803
Полазил. Вот какие есть:GenaSPB писал(а):John1803, Вы думаете я знаю все порты на всех ДВРах? Полазайте в настройках сети ДВРа.
1. Command port: 5050
2. Media port: 6050
3. Mobil port: 7050
4. Manage Host Port: 3031
Все перебрал в private port - тоже самое...
Открыл DMZ - все работает. Но! Насколько это безопасно: открывать ДМЗ для видеорегистратора?
John1803
