Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
astral154
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение astral154 » 14 ноя 2017, 18:10
Кто то царапает мое авто на парковке, как проще и дешевле организовать запись? GTI-10DFIR такая пойдет камера? Или лучше что нить с али заказать?
Сообщение VitoTLT » 14 ноя 2017, 20:34
1/4" уличный вариант с Omnivision сенсором - не лучший выбор. Да ещё и с разрешением 720p. А если не хватит детализации камеры при просмотре злоумышленника? Или расстояние от камеры до машины составляет 10 метров? И куда планируется записывать видеоизображение?
invisible_
Сообщение invisible_ » 15 ноя 2017, 09:04
VitoTLT писал(а):Выглядит по описанию всё неплохо. Вот только зачем ради 5-12 метров заморачиваться с POE? Проще взять комбинированную витую пару ( http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Комбинированную витую пару покупать не буду, уже есть в наличии хорошая 4х парная для внешней прокладки.
astral154
Сообщение astral154 » 15 ноя 2017, 15:04
VitoTLT писал(а):1/4" уличный вариант с Omnivision сенсором - не лучший выбор. Да ещё и с разрешением 720p. А если не хватит детализации камеры при просмотре злоумышленника? Или расстояние от камеры до машины составляет 10 метров? И куда планируется записывать видеоизображение?
Расстояние 15-30 метров, записываться куда будет пока не знаю, на ПК чтобы писалось такое возможно сделать? или надо еще отдельно регистратор покупать?
Думаю такую http://s.click.aliexpress.com/e/UrRJUni" onclick="window.open(this.href);return false; приобрести, дальше что с ней делать пока смутно представляю, видимо нужна какая то ONVIF софтина на ПК...
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 15 ноя 2017, 15:20
Ну а ставить вы собираетесь её на балконе? или на улицу выставить планировали?
Просто вам проще тогда купить камеру в уличном корпусе, желательно с варифокальным объективом. Тот же kROOT можем вам её собрать занедорого.
astral154
Сообщение astral154 » 15 ноя 2017, 17:25
bulka58807 писал(а):Ну а ставить вы собираетесь её на балконе? или на улицу выставить планировали?
Камера будет внутри у окна. Насчет kROOT не понял.
Вот еще неплохие варианты нашел
http://s.click.aliexpress.com/e/jeMvjea" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/rzzvF2Z" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-H ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
И купольные варианты:
http://s.click.aliexpress.com/e/iYR7AMB" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/vJqRBYj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/Q3vJEyF" onclick="window.open(this.href);return false;
Думаю выбрать что нибудь из последних двух вариантов т.к. каждый день лазить на окно и крутить вертеть ее будет очень утомительно.
Сообщение kROOT » 15 ноя 2017, 18:58
Для просмотра улицы камеру надо ставить на улицу. Самый простой способ это просверлить в профиле 8мм дырку для кабеля и прикрутить уличную камеру к профилю окна с внешней стороны на саморезы со сверлом на сторону, которая не открывается. Соответственно корпус камеры должен быть влагозащищенный.
Направлять и выбирать угол обзора надо так, чтобы камеру потом не трогать. Если угол обзора не позволяет качественно смотреть, то надо ставить 2 камеры.
Сообщение VitoTLT » 15 ноя 2017, 20:08
Машину во дворе на одно и то же место редко когда получается поставить. Поэтому по идее надо или спиддом (для ленивых) или каждый раз вручную камеру наводить. И, как правильно тут посоветовали, для 30 метров расстояния неплохо было бы камеру брать с варифокальным объективом, чтобы потом не смотреть на набор пикселей вместо лица.
Сообщение kROOT » 15 ноя 2017, 20:45
спиддом надоест каждый раз двигать и нацеливать. варифокал замучаешься настраивать на большой фокус, особенно если настраивать каждый день при изменении направления камеры. Закрывать надо сразу всю территорию, но это накладно, а если еще и камера очень высоко, то бессмысленно. У нас на дом повесили камеры местная компания, 5 камер по периметру и 4 по одной в каждом подъезде, платим рублей по 30 с квартиры в месяц, хранение 5 суток на сервере.
astral154
Сообщение astral154 » 16 ноя 2017, 13:09
3 этаж, расстояние 15-30 метров.
Вот последний вариант с автофокусом, с зумом 5 кратным, можно удаленно вертеть камерой вроде тоже, плюс есть WiFi и карта памяти, помойму оптимальный вариант нет?
https://ru.aliexpress.com/item/OWLCAT-4 ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение VitoTLT » 16 ноя 2017, 13:32
Да, неплохой вариант. Запись можно будет настроить как на флешку, так и на компьютер, так и на сетевой видеорегистратор...
Сообщение kROOT » 16 ноя 2017, 17:42
По фоткам механизм не внушающий доверия, прям как игрушка китайская из 90х годов.
Подсветка для улицы слабая, imx323 так себе.
За эти деньги можно в китае купить 3 камеры на али с линзой 8мм и закрыть весь двор.
