Сообщение kROOT » 20 май 2015, 11:39
в том то и странность, что камеры с 36 мелких часто лучше освещают, чем эти 4 "глаза", может у них с фокусировкой линз чтото не так?
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 май 2015, 11:46
kROOT писал(а):в том то и странность, что камеры с 36 мелких часто лучше освещают, чем эти 4 "глаза", может у них с фокусировкой линз чтото не так?
Может тебе бракованная попалась? У меня они даже лучше светят, чем с двумя мощными http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-CCT ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
И обзор был на майску http://mysku.ru/blog/china-stores/27413.html" onclick="window.open(this.href);return false; , правда там они назывались eskam :smile:
Сообщение Sergiodemaster » 20 май 2015, 12:11
Dim32 писал(а):
kROOT писал(а): У меня они даже лучше светят, чем с двумя мощными http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-CCT ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Тоже позарился на эту модель. с 27 апреля едет. Вчера только трекнулась на приемке почты в финляндии. пздц продаван!
Сообщение kROOT » 20 май 2015, 12:35
я вчера одну типа QD300 с почты забрал, чтобы вы думали? ее отправили в августе прошлого года!
я уже не помню, чем история с ней закончилась, вроде прод новую выслал, а может денег вернул.
посылка засветилась на экспорте из бразилии, хотя ничего подобного про эту южную страну на пакете посылки не значилось, обычный китайский пакет.
BiOS
Сообщение BiOS » 20 май 2015, 12:47
Приобрел камеру Escam QD 300. https://yadi.sk/i/AaiUP8EEgkeLu" onclick="window.open(this.href);return false;
Установил на опору перед участком. Если использовать для просмотра вебинтерфейс или родное облако то картинка на основном потоке стабильна.
Если забирать основной поток через rtsp, то во всех программах поток "глючит" в родной программе cms периодически подвисает ( останавливается время на часах, потом приходит в норму. В Xeoma изображение периодически сыпется и подтормаживает https://yadi.sk/i/nYtRXo7jgkf5q" onclick="window.open(this.href);return false;.
Сообщение kROOT » 20 май 2015, 14:08
BiOS писал(а):Приобрел камеру Escam QD 300. https://yadi.sk/i/AaiUP8EEgkeLu" onclick="window.open(this.href);return false;
если использовать родной протокол, который через веб, то там отсутствие связи притормаживает и вроде как незаметно, если камера без звука, а RTSP это потоковый протокол и там на самом деле изображение сыпется. надо выявлять проблему сети, может обжато плохо или нагрузка на сеть большая.
BiOS
Сообщение BiOS » 20 май 2015, 21:16
С интернетом все хорошо на месте. Но за совет спасибо
Попробую сервер в местной локалки запустить.
Но по поводу родного вебинтерфейса - там точно нет зависаний, видно как по картинке, так и по таймеру.
Вот прикрепляю видео пример через программу Xeoma
https://yadi.sk/i/kvlvTWBKgmNHF" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера запечатлела воровство щебня с моего участка =)
В конце видео выскакивает этот глюк, да и движущиеся предметы оставляют шлейф.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 20 май 2015, 23:56
Вот скрин сделанный через вебморду в Хроме с моей камеры.
До моего забора от дома метров 6 по прямой, до соседского ещё 5-6. Камера висит над окном 2-го этажа и смотрит немного по диагонали на калитку.
На часы не смотрите...косяк камеры. Снимок сделан в 23:45.
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 май 2015, 12:16
mikl6566 писал(а):Вот скрин сделанный через вебморду в Хроме с моей камеры.
Сенсор настроен по умолчанию?
kvv213
Сообщение kvv213 » 21 май 2015, 22:19
Друзья, а просвятите меня по двум вопросам:
1. Как бороться с движением в кадре многочисленных летучих насекомых? Пока задрал нечувствительность к движению, задал размер объекта. Но эти сволочи могут близко к объетиву пролетать, вызывая срабатывание.
2. СТолкунлся с тем, что в ночном режиме камера начала жуткой шуметь:
Это что? Перегрев матрицы? У нас сегодня было +25, но ночью прохладненько должно быть. Раньше такогой ботвы не наблюдалось.
easykill
Сообщение easykill » 22 май 2015, 00:06
Всем привет. Подскажите, пожалуйста: Что делать с камерами от CCTV-TOP вот с такой прошивкой как на скрине?
У меня в ней не работает облако (включал в настройках, но настройки не сохраняются) и не получается заставить работать детектор движения с регистратором. Хотя детектор включил и в камере, и в регике. Читал уже про эти камеры, писали, что продавец присылал и с нормальной прошивкой, и с такой.
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 06:45
kvv213 писал(а):Друзья, а просвятите меня по двум вопросам:[/url]
1. Варианта 2 - использовать отдельный ИК прожектор, а родной отключить или заклеить. или, если плата позволяет, припаять туда внешний детектор PIR или СВЧ
2. я бы не сказал, что это слишком шумно для ночи, попробовать отключить DWDR, проверить питание на камере в темноте, может питание стало падать и ИК слабее светят.
