Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Sergiodemaster » 13 апр 2016, 18:29
SergeyKa269 писал(а):
miris писал(а):И трансляция звука со входа на выход включается только кликом в 1-м канале. При переключении на другие каналы - звук не транслируется.
опс... то есть те три камеры со звуком что я себе заказал писать звук все равно не будут?
вы нашли себе AHD камеры со звуком?
AHD позволяет инкапсулировать звук в поток?
Или какого черта в теме про MiniNVR, который работает с IP камерами, делает обсуждение свистелок для AHD?
SashaMaster
Сообщение SashaMaster » 14 апр 2016, 07:46
Всем Привет. Уважаемые форумчане, прошу помощи. Есть регистратор Covi NVR-1400c. На плате надпись HI3520D_NVR@201304. Не загружается, светятся только две красных лампочки: одна на панели, другая на плате, на экране ничего. В консоли тишина. После нескольких дней гугления выяснил что скорее всего слетела прошивка вместе с загрузчиком. Ещё выяснил что этот рег на процессоре Hi6520 практически то же что и NVR N6200-8E. Но дамп флеши на такой регистратор или подобный найти не смог. Флешь там MX25L256. Если есть у кого-то полный дамп флешки, поделитесь плиз, уже устал искать.
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 14 апр 2016, 10:28
Sergiodemaster писал(а): Или какого черта в теме про MiniNVR, который работает с IP камерами, делает обсуждение свистелок для AHD?
тьфу... я то думал он про IP)))) напугал...
то есть с нашим регом все нормально? пишем звук со всех камер? (если микрофон есть?)
на всякий случай интересуюсь)))
sandbird
Сообщение sandbird » 14 апр 2016, 19:51
Добрый день! С интересом читаю данную тему. Позволю себе опубликовать немного личного опыта по NVR N6200-8EL, может для кого-то информация будет полезной.
Камера TOP-201 (модель HI3518E_50H10L_S39, прошивка V4.02.R12.00006510.10010.1407)
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-1-0- ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
С NVR N6200-8EL с прошивкой от 2015.12.31 нормально не работает ни по ONVIF, ни по i12, записываются только какие-то кусочки на 1сек. Решение - откатить прошивку NVR до 2015.01.24 (через загрузку с флешки) и установить протокол i12_20150612_P2P_0610.update (с которым также появляется возможность задавать области детекции и изменять чувствительность). Впрочем, запись по детекции работает и по ONVIF, только без данных настроек.
Камера VC-A20IPBLF1 (модель Herospeed IPC на чипе Hi3516C, прошивка 3516C_IMX322_X_6.1.6.1)
http://ru.aliexpress.com/item/New-Outdo ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;. Подключена по ONVIF.
С NVR N6200-8EL не выводится изображение на подключенный по HDMI телевизор, отображает желтый треугольник с подписью "video exception". Если сменить разрешение основного потока с HD1080P на HD720P, то видео отображается, но только при развернутом на весь экран канале. Проверено на прошивках 2015.01.24 и 2015.12.31.
При этом через веб-интерфейс NVR (IE ActiveX) все отображается нормально. Что (в моем случае) можно считать решением проблемы.
Сообщение kROOT » 18 апр 2016, 10:54
sandbird писал(а):С NVR N6200-8EL не выводится изображение на подключенный по HDMI телевизор, отображает желтый треугольник с подписью "video exception". Если сменить разрешение основного потока с HD1080P на HD720P, то видео отображается, но только при развернутом на весь экран канале. Проверено на прошивках 2015.01.24 и 2015.12.31.
тут надо играться с режимами работы регистратора, там где настраивается с каким разрешением будут камеры, смотреть разрешение основного и доппотоков. когда камера на весь экран, то показывает основной поток, когда несколько окон - дополнительный. можно в камере уменьшить или изменить доппоток и тогда на экране появится изображение при нескольких окнах.
dim
Сообщение dim » 19 апр 2016, 13:45
5050-5053, 823, 1935, 554 - эти порты актуальны, когда регистратор в количестве 1 штуки живет за роутером, и все прекрасно работает извне, через браузер и cctvp2p (гулинк-в топку) .
А если их 2 и более- каким образом прокидывать 823 порт ? Все остальные меняются в интерфейсе, а вот 823, я так понял, намертво зашит в недрах прибора.
radial
Сообщение radial » 19 апр 2016, 15:54
dim писал(а): А если их 2 и более- каким образом прокидывать 823 порт ?
Ты имеешь в виду еслинесколько роутеров с натом?
Так же и прокидываешь с роутера на роутер, только между роутерами указываеш ван следующего роутера, пока так не доберешься до хоста.
dim
Сообщение dim » 19 апр 2016, 16:07
Не, все регистраторы за одним роутером. 823 порт зарезервирован за первым регистратором, в интерфейсе я не нашел, где его менять.
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2016, 22:56
Если за роутером два и более регов, то не обязательно менять порты именно на реге, их как правило можно поменять на роутере. Например 805 входящий перенаправить на 80 внутренний. На некоторых особо дубовых роутерах нельзя перенаправить порты. Если какой либо порт нельзя изменить на реге, то либо он нафиг не нужен, либо меняется взаимно с каким либо другим.
Сообщение kROOT » 20 апр 2016, 08:48
GenaSPB писал(а):Если за роутером два и более регов, то не обязательно менять порты именно на реге, их как правило можно поменять на роутере. Например 805 входящий перенаправить на 80 внутренний. На некоторых особо дубовых роутерах нельзя перенаправить порты. Если какой либо порт нельзя изменить на реге, то либо он нафиг не нужен, либо меняется взаимно с каким либо другим.
это от регов зависит, если в ХМ можно при пробросе поменять 34567 на другой без проблем для работы через CMS, то в мини это целая проблема. Прогой раньше и наверно сейчас использовались 4 порта 5050-5053, причем настраивается только 1й порт, остальные плюсуются.
Но фишка этого минирега в его удобной веб оболочки, которая хорошо работает на разных типов браузеров, вот тут то и вылазит косяк с 823 портом, который в настройках не меняется и по этому порту работает передача видео. По крайней мере так работало до прошивки декабрь 15г.
В свое время полдня поискал, как обойти этот момент, но так и не нашел решения.
Сообщение GenaSPB » 20 апр 2016, 10:22
Скажу за связку хика с Трассиром. Понадобилось мне тут подключить пару камер на удаленный сервак. Ща думаю, пара пустяков. Как выяснилось Трассиру еще и 554 порт требуется для подключения и вот тут-то появилась засада, в камерах этот порт поменять можно, а в Трассире нет. Он просто там не упоминается. Так вот я переписал эти порты на камерах пробросил соответственно наружу и Трассир сам их отловил. Видимо по их основному 8000 порту тянется доп инфа о остальных параметрах.
Так-же хиковские камеры помимо 8000 порта используют порт 8200 который явно нигде не прописан. Но при изменении допустим 8000 порта на 8001 8200 автоматом станет 8201 и так далее.
Попробуй ковырнуть в этом направлении.
vorobei15
Сообщение vorobei15 » 20 апр 2016, 22:47
может подскажете, как сбросить видеорегистратор к заводским настройкам.....на мониторе пишет Out of Range
