Китайский Mini NVR
SergeyKa269
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение SergeyKa269 » 27 апр 2016, 08:28
Я трогаю самый большой, который посередине. Он?
70 градусов моя рука терпит 5-6 секунд. А проц реально чуть теплый
Сообщение kROOT » 27 апр 2016, 08:32
Ну тогда еще есть вариант с плохим контактом по микроЮСБ
прошивка последняя? настройки сбрасывались? какой накопитель? без него перегружается?
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 27 апр 2016, 21:24
штекер в микро юсбт фиксировал "китайскими соплями" чтобы исключить пропадание контакта от шевеления проводов.
прошивка v4.0(20150124)
накопитель внешний ЮСБ тошиба 500 ГБт. без него не знаю. не пробовал. кстати прикол в том что с тремя другими жесткими после перезагрузки винт терялся. (есата переходник еще не пришел ко мне)
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 27 апр 2016, 22:00
SergeyKa269 писал(а):штекер в микро юсбт фиксировал "китайскими соплями" чтобы исключить пропадание контакта от шевеления проводов.
Только Е-SATA !!!!!!!!!!!! юсб этот рег часто теряет, с е-сата всё гуд!!!
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 27 апр 2016, 22:34
с этим диском не теряет.... но перезагружается. причина может быть в этом?
Сообщение kROOT » 28 апр 2016, 06:49
еще вариант, недостаток по току, БП может и мощный, а провода тонкие, в определенные моменты рег приближается к критическому потреблению, тока не хватает и он перегружается. естественно если винт питается от рега.
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 28 апр 2016, 09:35
блок питания и провода исключаем из версий))) я конечно "забиваю грозди микроскопом", но блок питания стОит раз в десять больше рега))) промышленная штукенция для лаборатории. провода у него качественные. просто пока не нужен по прямому назначению вот я и пользуюсь для исключения этой причины. (да и менял я уже и провода и БЛ на разные.)
приедет из отпуска хозяин с осциллографом и прочими пирогами он конечно проверит питание уже в схеме. я то побаиваюсь (дорожки тонкие, а ручки трясучие)
винт питается по отдельной линии.
ПыСы. как можно посмотреть статистику отключений? только поставив одну камеру на запись постоянно?
Сообщение kROOT » 28 апр 2016, 14:29
SergeyKa269 писал(а):ПыСы. как можно посмотреть статистику отключений? только поставив одну камеру на запись постоянно?
в логах вроде должно писать, что дефолтный юзер авторизовался, а он авторизуется при загрузке.
ну и на записях это будет хорошо видно.
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 29 апр 2016, 17:29
все таки перегрев(
вчера снял крышку и приклеил вентилятор от БП. запитал 5вольт чтоб сильно не гудел.
30 часов не перезагружается.
у меня только две камеры подключено, а уже все плохо. на подходе еще 6 камер.(((( он вообще расплавится?
хотя чип холодный... вот хоть тресни... рег стоит передо мной на столе без крышки. как только уходил в перегруз я трогал чип. и в процессе нормальной работы трогал. - холодный. может какой транзистор греется а не сам чип? буду пробовать-искать
knyaz2020
Сообщение knyaz2020 » 30 апр 2016, 17:47
Подскажите пожалуйста,
1. В чем отличия регистраторов N6200-8E, N6200-8EL и N6200-9EH ?
2. Какой из этих регистраторов лучше всего купить?
3. На какой из них подойдет прошивка: Goolink_Firmware_20160302 (http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;) ?
4. Эти регистраторы умеют делать бэкап по ftp/сетевой диск и тд?
Спасибо.
stallestar
Сообщение stallestar » 01 май 2016, 10:25
Всех с праздником!
Получил наконец-то камеры, Poe свитч, и кабель для HDD 3.5 e-sata.
Появилось много вопросов, буду рад если вы мне поможете :)
Покамест все подключено так: (mini NVR + 3.5 HDD+монитор) + кабелем к Switch "edimax" + от свитча кабель к ноутбуку и на Poe switch, от него уже кабели к камерам...
NVR - камеры видит, картинку показывает, но с настройками беда.
Настройки сети NVR:
192.168.1.119
255.255.255.0
192.168.1.1 основной шлюз
192.168.1.1 первый днс сервер
8.8.8.8 днс сервер 2
порт 34567
Настройки сетевой карты компьютера – куда вставлен кабель:
192.168.1.53
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
1. Айпи адрес одной из камер, получилось сменить программой DeviceManage, программа сразу нашла камеру - и поменял айпи на 192.168.1.121
НВР – камеру добавил (порт указан 34567; протокол i12) – нашло камеру двумя строками.
*камера показывает, настройки сохранились, получилось выставить запись по движению.
2. Другие камеры, чуть подороже HAREX 2mp - не получается найти с помощью программ, которые ищут по ір (4 разных программы перепробовал).
Но! Регистратор ее видит! ІР камеры 192.168.1.212 и 192.168.1.7 у другой (2 штуки)
Добавил камеры в НВР (протокол Onvif; порт 80 указано), картинку показывает, запись идет постоянно.
Не получается сохранить настройки этих камер! Меняю имя/показывать дату/качество видео; движение – чувствительность; Не сохраняет эти настройки, после повторного открытия они оказываются прежними.
В чем может быть проблема? Может с этими протоколами и портами что-то не так? Можно ли камере менять порт и протокол ?!
*** в ручную зайти на эти камеры так и не смог! (перепробовал эксплорер, оперу, хром)
в эксплорере просит разрешить установить АктивХ / убрал все настройки чтобы он его не просил как советуют – но после входа он просит скачать и установить QuickTime Player – скачал-установил! И ничего не получилось, он все равно продолжает предлагать скачать QuickTime Player! (Ноутбук с Win 8.1)
- скачал ONVIF Device Manager – он сразу увидел и регистратор, и обе дурацкие камеры.
Настройки сети камер показало:
192.168.1.212 и 7
255.255.255.0
192.168.1.1 адрес шлюза
192.168.1.1 DNS
ntp.fudan.edu.cn NTP сервера
8099 порты НТТР
554 порты RTSP
3. Также поиск по айпи на компьютере не находит сам регистратор! В ручную через браузер заходит!
Программа CMS не находит регистратор (пробовал 2 версии). Находит только одну из камер (которую упоминал в пункте 1 – её сразу находит всеми программами для айпи поиска)
Через программу Video Monitor Client (шла на диске с камерой которую видят все программы) – находит регистратор, видео с камер показывает, получается зайти в архив – НО! Сохранить какой-то фрагмент из записанного это ппц, скорость сохранения средняя 300 кбит/с!!! Маленький промежуток времени сохраняет очень долго. Так у всех ?! И тот же прикол с просмотром записей сделанных по движению.
4. Воспроизведение записанного с камеры, выставленной (запись по движению) – проблема в следующем: (просмотр с самого регистратора через монитор/ и также само через программу Video Monitor Client – с компьютера)
Там, где шкала времени, если желтые отметки, после двойного клика – начинает воспроизводить запись - НО! Как только подходит к концу просмотр первого кусочка записи движения, просмотр перепрыгивает на КОНЕЦ другого фрагмента записи! Почему так?! Приходится находить его снова – делать паузу чтобы не сбивало, и в ручную кликать на начало фрагмента записи, который при воспроизведение был перепрыгнут. Как с этим бороться?! Или как настроить правильно эту запись ?!
Может у меня настройки сети неправильно выставлены?
Спасибо за ответы!
stallestar
Сообщение stallestar » 01 май 2016, 12:05
Забыл добавить, версия NVR v4.0[20151231] - на 8 камер.
Фрагмент видео все таки сохранило (с ПК - программой Video Monitor Client)
Времени заняло 2 часа 35 минут. Длительность видео получилась 44 секунды (37.5 мб)! Многих фрагментов нет! (выставлял сохранить с 15:25 минут по 16:00 - в общей сложности 12 промежутков записи, по 30-40 секунд должно было быть)
Перескакивает и в сохраненном видео, (запись по детектору была (быстро проскакивает конец каждого отрезка); там где было движение, видео получилось заторможенное с зависаниями и "артефактами".
