Монтаж камеры на столб.
Re: Крепление к столбу
Ищите в арматуре для СИП.
Пример из каталога IEK:
Лента бандажная: ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207)
Инструмент для натяжки и резки ленты: ИНСЛ-1
Скрепа: СГ-20 (A 200, NC 20)
Скрепа усиленная (она же скрепа-бугель): СУ-20 (COT36)
Скрепы лучше использовать усиленные. Они чуток подороже и неудобнее в монтаже зато не разгибаются под нагрузкой.
Спасибо! Как говорится, будем искать.
Ищите. Только одно НО - смотрите в одной системе. В Торсаде например и некоторых других разные вещи могут называться одинаково. Ну например ЗПО. Это и зажимы прокалывающие ответвительные и зажимы промежуточные поддерживающие.
Вариант крепления камер свой я в данном форуме уже давал с фотками - там как раз применено подобное решение. тема называлась почти так же.
В принципе я уже нашел, что это за крепление такое. Но, если не трудно дайте ссылку, поиском найти не смог. Интересно, что там у вас.
Вам может записать на видео как такой бандаж делается?
Я нашел тему но что-то там нет фоток. Хотя точно помню давал.
А почему бы и нет? Для таких чайников как я, это был бы подарок.
Там удалили фотку.
Вот они же.
Видно хорошо и как крепится лента, видно и резинку под одной из камер, видно и изолирующие втулки.
Кронштейны самодельные. У меня тут как бы целый завод под руками
Но никто не мешает заказать в любой конторе которая занимается изготовлением изделий из металла.
Вот они же.
Конечно есть готовые крепления и к трубе и угловые и плоские, но там ценники идут от 80 баксов.
Вместо ленты бандажной можно использовать стяжки из нержавейки (для их затяжки то же нужен инструмент) или трубные хомуты 12мм типа TORK (homut.ru).
Re: Монтаж камеры на столб.
Объединил темы.
Videon
- Site Admin
Re: Своими руками
ALEX_SE писал(а):Вот.
Я вот смотрел смотрел на эти кронштейны и хомуты и никак не мог понять зачем они. Но пришло озарение - чтобы перф не тащить к столбу?
Re: Своими руками
Лень - двигатель прогресса
