Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
В айпи системах за детекцию движения отвечает камера. И за кодирование тоже. Какие камеры используются? Если там есть протокол Н265++, то можно вообще писать постоянно, на статичной сцене поток около 200кбит.
Aspect man
Hiwatch DS-i122kROOT писал(а):В айпи системах за детекцию движения отвечает камера. И за кодирование тоже. Какие камеры используются? Если там есть протокол Н265++, то можно вообще писать постоянно, на статичной сцене поток около 200кбит.
В камере ещё осталась карта памяти на 32 гигабайта и детектор в ней настроен, пишет восхитительно, а вот регистратор беда просто.
Разные производители, от этого и проблемы, надо было брать все от одного.Aspect man писал(а):Hiwatch DS-i122
Aspect man
Привет! Это точно? Просто есть универсальный протокол onvif, он ничего не значит?kROOT писал(а):Разные производители, от этого и проблемы, надо было брать все от одного.Aspect man писал(а):Hiwatch DS-i122
Не такой он универсальный.
Универсальный в плане передать видеопоток, все остальное опционально.
Aspect man
И как быть? тратиться на камеры от производителя этого регистратора?
Тратиться на камеры или на регистратор. ONVIF никаких хороших решений вам не даст. По поводу сброса настроек, вам необходимо зачистить mtd, возможно глюки и остаются от того, что прошивка не встает корректно. Сброс можно попробовать сделать с помощью родных утилит для Hiwatch своя, для XM своя.Aspect man писал(а):И как быть? тратиться на камеры от производителя этого регистратора?
Взять камеры от ХМ на Н265++ (H265AI) кодеке и писать постоянно, на статичной картинке очень мало трафика расходуется.
Aspect man
А потом чтоб найти какой-то момент в неизвестное для всех время, это придётся просматривать всё? Спасибо это очень не удобно. У нас во дворе всякая бяка происходит постоянно, как NVR использовал senology(xpenology), но там только два канала доступно для записи. Когда проткнули всему двору колеса, я потратил часа 2 чтоб найти момент этого, а был момент когда полиция попросила видео скинуть за сутки это не 20 гигабайт вышло, 8 что ли(это при записи при детекции движения). Я понимаю экономию h.265, но очень неудобно беспрерывно писать.kROOT писал(а):Взять камеры от ХМ на Н265++ (H265AI) кодеке и писать постоянно, на статичной картинке очень мало трафика расходуется.
Очень не хватает предзаписи на этом китайском чудо.
Я по своему опыту не доверяю детекторам движения - когда что-то случилось обязательно записи и не окажется. Вариант - писать всё, но по ДД отмечать интервалы времени когда была активность в кадре. Ещё круче конечно писать всё, но с метаданными, когда можно искать по ДД в любой интересующей конкретной области кадра.Aspect man писал(а):но очень неудобно беспрерывно писать.
- Sonya
У XM есть некоторые проблемы с записью по движению. Если стоят галочки "по движению" и "постоянно", то при переходе с одного типа записи на другой, теряются по несколько кадров (похоже, что видео режется по ключевым кадрам) - объект наблюдения "телепортируется".
