Сообщение Sonya » 21 окт 2018, 09:51
Hi3516E+SC2235
Х-мм, неплохо. Раньше во время приближения фокус сильнее уходил, теперь поправили.
Появились ещё модули на базе Hi316Cv300 и IMX323. Плата имеет забавную круглую форму. Стоит ¥198.00
Сообщение kROOT » 21 окт 2018, 15:55
Sonya писал(а):Hi3516E+SC2235
Я за 118 покупал https://item.taobao.com/item.htm?id=576176047086" onclick="window.open(this.href);return false;
Поигрался немного с приближением, моторчики прилично нагрелись, так что надо быть аккуратным с этим, сгореть могут. Там металлические накладки есть, к ним радиаторы приклеил небольшие.
А вот механизм как у 323 мне не очень нравится, да и дороже.
Хотя все это фигня, самое правильное фикс под нужный фокус ставить, но для ассортимента пусть будут.
IG0R
Сообщение IG0R » 22 окт 2018, 21:09
Озадачился вопросом, в какой корпус воткнуть такую линзу, чтобы сохранить обзор
Изображение.
Есть корпус с FishEye выпуклым стеклом, но оно само дает искажение при нормальном объективе
И вообще на али где и какие заказываете корпуса, или только таобао?
Если оставить линзу снаружи, то устойчива она к атмосфере?
Сообщение VitoTLT » 22 окт 2018, 22:24
А каким посредником вы рекомендуете пользоваться, чтобы тащить с Taobao к нам?
Сообщение kROOT » 22 окт 2018, 23:53
IG0R писал(а):И вообще на али где и какие заказываете корпуса, или только таобао?
На али не видел комплектуху кроме модулей, на тао видел фиш корпуса, но искать долго.
Если на улицу вытащить этот объектив, то быстро пыль с влагой залепят, а чистить мегапиксельную оптику сложно и все равно ухудшится изображение. Есть специальные спреи, поролон с составом типа из нагара парафиновой свечи.
Сообщение kROOT » 22 окт 2018, 23:54
VitoTLT писал(а):А каким посредником вы рекомендуете пользоваться, чтобы тащить с Taobao к нам?
зависит от объемов и требуемой надежности. если погуглить, есть форумы, где это обсуждается.
Сообщение VitoTLT » 23 окт 2018, 06:36
Ну здесь как бы тоже форум, где люди с тао таскают товары :) Мне надо штучную разовую мелочёвку. Ни разу с тао не таскал...
TCH-2018
Сообщение TCH-2018 » 23 окт 2018, 10:26
Например: http://www.m7777777.com" onclick="window.open(this.href);return false; :smile:
Сообщение kROOT » 23 окт 2018, 13:18
VitoTLT писал(а):Мне надо штучную разовую мелочёвку. Ни разу с тао не таскал...
Ну тогда выйдет существенно дороже, чем с али. Обработка, перепаковка, логистика, транспортные компании по РФ...
Сообщение Sonya » 23 окт 2018, 16:10
kROOT писал(а):Я за 118 покупал https://item.taobao.com/item.htm?id=576176047086" onclick="window.open(this.href);return false;
Х-мм, интересный прод, выбор небольшой, но некоторые лоты реально дешевле.
Там же нашёл 5Мп модуль с зумом, на сайте XM не нашёл, похоже, что это самоделка.
Сообщение VitoTLT » 23 окт 2018, 18:43
А вариантов других нет. На али нет Wi-fi чипов с усилителем на RT3070... Только на тао.
Сообщение kROOT » 23 окт 2018, 19:29
Sonya писал(а):Х-мм, интересный прод, выбор небольшой, но некоторые лоты реально дешевле.
По английски базарит, товар без проблем пришел, так что все норм, а этот 5мп модуль с 3мп мотозумом точно брать не стоит ))
