Китайский Mini NVR
Gasik
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Gasik » 11 июн 2014, 18:49
Dim32 писал(а):
Меня интересует именно запись по движению, задал продавцу вопрос по этому поводу - говорит, что работает (насколько можно им верить?).[/quote]
Не знаю. Я со своими камерами детекцию движения не осилил. Если кто сможет ее победить, буду рад перенять опыт.[/quote]
ну значит она не работает также, как и в super mini nvr................
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 июн 2014, 21:11
кабы знать........ возможно мы просто не умеем их готовить........
Gasik
Сообщение Gasik » 12 июн 2014, 08:32
Gasik писал(а): у меня тоже один рег почти в там состоянии лежит после прошивки. я зашел на него телнетом и посмотрел, в домашнем каталоге нет нужных файлов.
там система такая - сначала грузится линукс, потом в автозагрузке запускается само приложения для рега. оно лежит в домашнем каталоге. так вот, можно скатать этот домашний каталог с другого рабочего рега на флэшку и записать его в нужное место неисправного. пока руки не доходят и к тому же проблемный рег на 8 портов, а все остальные у меня 4х портовые.
А где можно найти информацию, как это практически сделать, я не спец по телнету и линуксу. Я думаю, что все каталоги можно вытащить из firmware, надо полагать, что это каккой-то архив (может я и ошибаюсь).
А нельзя записасать на него домашний каталог из 4х портового, чтобы он только поднялся, а потом, обычным способом проапгрейдить? Так, идея в порядке бреда................
Gasik
Сообщение Gasik » 12 июн 2014, 09:14
И ещё один дурацкий вопрос: а нельзя этот рег загрузить каким-то образом с флэшки с live linux?
Сообщение kROOT » 13 июн 2014, 09:18
Gasik писал(а):Меня интересует именно запись по движению, задал продавцу вопрос по этому поводу - говорит, что работает (насколько можно им верить?).
запись работает, если камера с поддержкой медиапорта 34567 и именно по нему подключать камеру, в самой камере тоже надо включить детекцию движения.
а для регов из этого топика надо как раз таки камеры с поддержкой протокола I8
Gasik
Сообщение Gasik » 13 июн 2014, 15:33
У меня вот такие камеры:
http://ru.aliexpress.com/item/Sunvision ... 93390.html
Сейчас думаю заказать вот такой рег (вместо уботого):
http://hzxm.en.alibaba.com/product/1799 ... &edm_ver=e
Какое мнение, будет работать запись по движению?
Сообщение kROOT » 13 июн 2014, 17:06
Gasik писал(а):У меня вот такие камеры:
скорее всего нет, рег на чипе 3535 совместим с медиапортом, а эти камеры судя по скриншотам другого типа.
Gasik
Сообщение Gasik » 13 июн 2014, 17:21
Что-то я совсем запутался.................а какой-же рег нужен? Киньте ссылку для примера.
Сообщение kROOT » 13 июн 2014, 21:12
Gasik писал(а):Что-то я совсем запутался.................а какой-же рег нужен? Киньте ссылку для примера.
софтверный типа axxon next точно будет работать. с остальным не гарантировано.
дело в том, что дешевые реги тупо пишут поток и анализируют сигналы о движении по своему протоколу, мини работает со своим протоколом, Н.264 по своему.
может более дорогие реги могут картинку раскодировать и делать анализ, но я с такими не работал.
кстати сегодня сделал замену камеры с I8 на Н.264 именно по причине необходимости детектора движения на гибридном реге.
Gasik
Сообщение Gasik » 14 июн 2014, 02:12
kROOT писал(а): софтверный типа axxon next точно будет работать. с остальным не гарантировано.
Так эти камеры и есть Н.264..........
Сообщение kROOT » 14 июн 2014, 09:38
Gasik писал(а):Так эти камеры и есть Н.264..........
под Н.264 имеется в виду не кодек, а тип софта в устройстве, интерфейс такого типа:
Gasik
Сообщение Gasik » 14 июн 2014, 19:42
/quote]
Это морда камеры или рега?
