Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Dim32
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Dim32 » 28 апр 2015, 08:38
kROOT писал(а):китайцы кинули сегодня прайс, там какая то новая модель матрицы AR1035, никто не в курсе, что за новинка?
Чото новое. И 3518E на 1.3 мп разогнали. Хрень какая то, по даташиту камень расчитан на 720p
Разгоняют, а потом у них камни от перегрева лопаются....
Сообщение Sergiodemaster » 28 апр 2015, 09:10
Это с али? матрица 0130 вообще нормально кажет в темноте?
Сообщение kROOT » 28 апр 2015, 09:49
пришло письмо по почте, их сайт http://www.surwaytech.com" onclick="window.open(this.href);return false;
0130 лучше кажет, чем 9712
mosha92
Сообщение mosha92 » 22 май 2015, 12:17
Доброго времени суток. Может кто-нибудь сталкивался с какими-либо альтернативными прошивками для hi3516+ov2715? Впринципе буду благодарен за любую информацию по этому модулю. Заранее спасибо!
Стандартная прошивка: http://rghost.net/8wvzcwcZY" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 12:33
а в чем проблема то? вот есть сентябрьская http://www.en.tpsee.com/deviceupdate/95-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот тут чтото мартовское http://www.atins.com.cn/support/firmware" onclick="window.open(this.href);return false; но типа для 3518
mosha92
Сообщение mosha92 » 22 май 2015, 16:47
проблема в том, что нужна одна простая фича, которая есть в большинстве ipc из китая. Нужно по сработке motion detect'а отправлять какой-либо простейший пакет из семейства tcp/ip или udp. Подойдет и обычный HTTP запрос (эта фича как правило и реализована в других камерах).
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 21:18
почта работает, можно через нее
еще есть какой то центр тревоги, там указан адрес и порт, наверняка на этот порт идет какой то пакет
жека111
Сообщение жека111 » 24 май 2015, 06:39
Всем привет! Помогите прошить камеру Hi3518E+OV9712 расширение прошивки img.Камера периодически отваливается и восстанавливается по всем протоколам. Работает только на родном ПО без проблем.Родную китайскую прошивку пробовал через веб интерфейс прошить на 70% ошибка.После ошибки камера работает в том же режиме. Может быть есть у кого прошивка и рабочий метод залить ?
Berker
Сообщение Berker » 24 май 2015, 06:43
kROOT писал(а):я закупился куполками у этого прода http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15183.html" onclick="window.open(this.href);return false; , первые приедут только в субботу, тогда протестирую, для минирега протокол должен быть I8, родной, матрица AR0130 1/3"
в принципе прод может ставить разные линзы, но срок обработки заказа сильно увеличивается
корпус этой камеры конечно дешевый, но для уличной 960р ценник 27 баксов отличный
Александр, пришли камеры? Ваше мнение. Больше интересует, как ночью работают и если есть скрин.
Сообщение kROOT » 24 май 2015, 09:07
Berker писал(а):Александр, пришли камеры? Ваше мнение. Больше интересует, как ночью работают и если есть скрин.
обычные 1\3" камеры с 34567 портом, ночью заметно лучше работают, чем 1\4", но радиаторы на проц не приклеены, платы 38мм, есть возможность припаять микрофон.
клею радиатор и паяю провода даже не выкручивая плату, просто купол разъединяется и сторона платы с процессором доступна.
tipok21
Сообщение tipok21 » 24 май 2015, 22:58
kROOT писал(а):обычные 1\3" камеры с 34567 портом, ночью заметно лучше работают, чем 1\4", но радиаторы на проц не приклеены, платы 38мм, есть возможность припаять микрофон.
А можно ссылку на камеру? Не нашел у этого продавца куполок уличных. Мне как раз тоже нужны куполки.
Они тоже 18 к/с получается?
Berker
Сообщение Berker » 24 май 2015, 23:20
Значит можно брать?
