Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 20 май 2016, 09:18
Обновление сервиса Goolink на всех типах процессоров https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... VVZMU1iRTg" onclick="window.open(this.href);return false; (Исправляет глюки при удаленном просмотре архива)
sws750
Сообщение sws750 » 20 май 2016, 11:23
AlienP666 - крут! уважение и почет!
petrasl
Сообщение petrasl » 20 май 2016, 21:01
Fedor_Z писал(а):Купил на Banggood Escam MINI NVR N6200 и камеру Escam QD900 WIFI. Камера подключилась по ONVIF. При настройке записи по движению, при первом движении в кадре запись включается, движение прекращается, а запись не останавливается.
Вторая безродная камера (http://ru.aliexpress.com/item/1080P-Net ... 49925.html" onclick="window.open(this.href);return false;) работает без проблем.
Привет,
у меня та же беда. После первого триггера она неперестает запихивать . Удалось ли кому решет ето проблему?
Спасибо
petrasl
Сообщение petrasl » 21 май 2016, 15:05
Привет,
Спасибо
И интересно где искать проблему? Это камера или NVR глючит?
Gena_cross
Сообщение Gena_cross » 22 май 2016, 15:08
А я вот окончательно убил свой Рег N6200-8E, нет признаков жизни, не грузится и не видит флешку, Может у кого есть образ для прошивки на программаторе? Только горит питание на нём.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 22 май 2016, 17:58
Привет,
Спасибо
У меня тоже проблема с записью по движению. Все перепробовал, настройки рега, настройки камер, прошивки, все равно то перестает писать, то не может остановиться. К камер претензий нет, т.к. они исправно а логе сообщают о наличии движения. Помогает перезагрузка рега. Ставил регулярную перезагрузку раз в день, но и это не помогло. Что делать уже не знаю. Куда дальше копать? Что посоветуете?
Рег N6200-8Е
Камеры HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160223
P.S. И еще заметил, что если еще какая либо программа (Goolink или регистратор, кроме WEB) получают поток с одной и той же камеры, то на основном реге могут появиться лаги (пропадание потока) или прекращения записи по движению к примеру. В принципе это возможно, т.к. канал камеры ограничен. Брендовые производители камер дают ограничение на число открытых для чтения или записи потоков. Может все дело в этом?
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 22 май 2016, 21:49
а по другому протоколу пробовали подключать?
i12 например, Mike писал что XMEYE используют i12 патч
а по onvif такое бывает из-за разной реализацией протокола разными производителями, на камеру и рег Escam только этикетку клеет
у меня, например, так себя ведет (вкл запись по движению и не выключается) камера QF605 по onvif, Mike сказал, что правильная запись по движению NVSIP камер минаретом не поддерживается
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 22 май 2016, 22:15
N6200-4E писал(а):И интересно где искать проблему? Это камера или NVR глючит?
Когда поиск камер делаешь в miniNVR (прошивка 20150808) он вроде как автоматически определяет протоколы Onvif и i12.
Только по i12 у меня почему то никогда не было изображения. На этом форуме такое уже обсуждалось, но решения так и не было.
Сообщение kROOT » 23 май 2016, 07:17
Wild Cat писал(а):Когда поиск камер делаешь в miniNVR (прошивка 20150808) он вроде как автоматически определяет протоколы Onvif и i12.
Изображения нет на мониторе подключенном к регу или на компе через браузер тоже?
Если первое, то надо править режим работы, где выбирается с каким разрешением работают камеры и менять доппоток камер.
ear64
Сообщение ear64 » 23 май 2016, 10:15
AlienP666 писал(а):Обновление сервиса Goolink на всех типах процессоров https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... VVZMU1iRTg" onclick="window.open(this.href);return false; (Исправляет глюки при удаленном просмотре архива)
Проверено на NVR 6200-8E и 6200-9EH, работает. И не добавляет доп. глюков, как Goolink.a.ANTS.20160302.update
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 23 май 2016, 11:17
а какие глюки появляются?
а этот апдейт восстанавливает удаленное подключение к мининвр через goolink или только исправлена работа с архивом?
Сообщение AlienP666 » 23 май 2016, 12:46
Сервис Goolink является бесплатным и рассчитывать на стабильную работу бесплатного облачного сервиса глупо. Если нужен стабильный качественный сервис подключайся к регистратору по выделенному IP адресу и будет тебе счастье. Данные которые я предоставил исправляют ряд глюков вызванными обновлениями на этих типах регистраторов.
