Спасибо Вам огромное за тестовое письмо.
Мне очень понравилась Ваша видео камера с матрицей Sony IMX415 + проц A300 на Youtube канале.
Подскажите пожалуйста, вы купили вот эту камеру?
https://aliexpress.ru/item/4000450317336.html
Если да, то как вы ее подключали, через Lan кабель? Далее на Роутер?
Вы пытались подключить эту камеру через Wi-Fi модуль?
Какие мне нужны дополнительные кабели для подключения к этой камере (питание, сетевой)? Я их могу купить на Али? Можете выслать мне ссылки?
Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку.
Вам необходимо почитать форум с соответствующими разделами где есть соответствующие инструкции, что и куда необходимо подключать, почему, зачем, как происходит питание по витой паре, и.т.д. - всё элементарное просто. Не поленитесь. Не вижу смысла расписывать все тут. Если у вас нет опыта и вы начинаете с ноля, то обязательно почитайте форум и просто погуглите.
Я сделал модификацию старой камеры, поменял плату и линзу (вот такого девайса = https://aliexpress.ru/item/32820004957. ... 33edViz4UR).
WIFI не ставил и не собираюсь, у меня нет прямой радиовидимости. Можно дополнить модулем для карты памяти, но в том числе нет необходимости. Можно без регистратора с картой памяти писать, сделав камеру самодостаточной, мониторить и смотреть через приложение, висит в облаке.
Можно самому заказать комплектующие, пример:
Плата - https://aliexpress.ru/item/4000450317336.html
Корпус - https://aliexpress.ru/item/32844215710. ... 33edUeYOps
Плата ИК подсветки для крепежа модуля к корпусу (не подключаю) - https://aliexpress.ru/item/32844215710. ... 33edUeYOps
Линза - https://aliexpress.ru/item/32959421060. ... 4e6fayZUw3 (что на Ютуб)
Или тут - https://aliexpress.ru/item/32958064972. ... 33edtXi1Jp
Сплиттер вар 1 - https://aliexpress.ru/item/33032194501. ... 33edADaDJ3 (тянет)
Сплиттер вар 2 - https://aliexpress.ru/item/33043915323. ... 33edutfHAE (тянет)
Радиаторы для процессора - https://aliexpress.ru/item/32789672240. ... 33edM4OurB
Инжектор - https://aliexpress.ru/item/32819946440. ... 33edvIo1Gp
Регистратор - https://aliexpress.ru/item/32703301538. ... 33edvIo1Gp (Прошивка http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247.)
Тянет два жестких диска по 2 терабайта.
И не стоит ставить слишком тяжелый битрейт в камере на 4К, что бы регистратор не отваливался, H265 жмёт очень хорошо. И возможно необходимы стойки и винты для платы камеры.
а есть такие объективы с ИК фильтром? или их просто не нужно применять в полной темноте?Starvis# писал(а): ↑22 фев 2020, 04:40Линза - https://aliexpress.ru/item/32959421060. ... 4e6fayZUw3 (что на Ютуб)
Если вы привели ссылку на али, то внизу видно рекомендуемые товары и там легко найти необходимоеf0cusss писал(а): ↑22 фев 2020, 13:29а есть такие объективы с ИК фильтром? или их просто не нужно применять в полной темноте?Starvis# писал(а): ↑22 фев 2020, 04:40Линза - https://aliexpress.ru/item/32959421060. ... 4e6fayZUw3 (что на Ютуб)
https://aliexpress.ru/item/32957334039. ... a1b8c4007e
В полной темноте вас не спасет никакой объектив, отсюда следует, что нужна ик подсветка или просто дополнительное освещение.. Тогда нужен переключаемый ик фильтр, но учтите, что не на каждый переключаемый ик фильтр можно установить имеющийся объектив. У объектива есть такой параметр как BF (beack focal), т.е. расстояние от объектива (нижней линзы) до матрицы (точки фокусировки), которое может не позволить применить произвольный ик фильтр (у вас есть ик фильтр от обычной камеры, вы в него не сможете вкрутить объектив с F 1,0, к примеру, он упрется физически в ик фильтр).
И если вы не хотите наблюдать с ик подсветкой, расположенной внутри камеры, дождь, снег, насекомых, то разносите камеру и ик подсветку в пространстве, т.е. используйте отдельный блок ик подсветки...
Насчёт расстояний не знал, спасибо. Капец дорогие эти объективы с ИК фильтром получаются...Bob66 писал(а): ↑22 фев 2020, 23:03Если вы привели ссылку на али, то внизу видно рекомендуемые товары и там легко найти необходимое
Starvis#, Благодарю Вас за развернутый ответ.
Почему я изначально пытался написать в личку, но не смог этого сделать. У меня не стоит задача захламлять ветку и выяснять кто более знающий, мне просто нужно решить нестандартную задачу и помочь можете только Вы, так как имеете эту камеру. Если позволите, детали, хотел бы изложить Вам в личном письме. Подскажите пожалуйста, как с Вами связаться? Благодарю.
Всё верно сказано.
Еще может получится так, что объектив без переключаемого IR в доноре - ИК фильтре не сможет дать нормально фокус по всему кадру, потому что его родная посадочная площадка с резьбой где приклеен ИК фильтр, "заточена" под конкретный объектив, иногда даже видно следы и шероховатости от стачивания прижимного пространства к плате камеры. По началу я думал что все проще, но однажды стал замечать, что например два однотипных объектива в не родных площадках - дают разный результат, как их там не крути и не настраивай.
Еще проще просто применить не светосильную оптику если планируется подсветка и не скупиться на её мощность, как уже было сказано - взять отдельный ИК прожектор и поставить рядом. Поиском ищется очень легко (за ваши деньги любой каприз)
В виду сложившихся обстоятельств, пока нет альтернативе ЛС.
Starvis#, благодарю за ответ.
Мои вопросы к Вам:
-Камеру на 415 чипе подключали только по ONVIF 2.0 или непосредственно подавали напряжение?
-Какой потребляемый ток камеры?
-Какой ориентировочный объем видео записи разрешением 4К в теч 1 мин в Мб?
-У меня будет подключена только 1 камера, в будущем еще 1 камера. Итого 2 камеры.
-Для просмотра видео в 4К будет использоваться iMac 21.5" Retina 4K по Wi-Fi или по HDMI, если не смогу найти модуль Wi-Fi.
Интернет 1Гбит, Реальная скорость на WLAN порте около 850-900 Мбит/с, Реальная скорость Wi-Fi 5 ГГц около 350-400 Мбит/с.
-Вы предложили хороший регистратор Full HD 1080P CCTV NVR 32CH HI3535 процессор безопасности сетевой рекордер 32CH 1080P NVR Поддержка Wifi 3G RTSP 32CH 1080 P/16CH 4MP, Вы им самим пользуетесь? Как он работает в плане стабильности? На выходе HDMI реальное 4К видео? Как у него с записью в Облака OneDrive, Dropbox ? Размер моего облака 2 Тб.
Благодарю за ответы.
В облако не записываю.
С регистратора сигнал с VGA выхода подаю на простой ЖК монитор не высокого разрешения для настройки и визуального контроля. Просмотр в широких форматах произвожу удаленно или по Lan посредством потокового видео в т.ч. онлайн. Не проверял если честно, как он будет 4К транслировать с HDMI.
Регистратор с последней прошивкой от ХМ взамен какой то кастомной, заявлено держит до 5 мегапикселей, но реально до 8мп в 4 К, но только не в максимальном битрейте. Работает очень стабильно, если добавить радиатор и кулер самому. Для нас хороший бюджетный вариант с такими характеристиками.
WiFi не ставил, ничего не скажу. Экспериментируйте, тем более нужна плата на 5 Ггц если хотите уйти от интерференции соседей и стабильной скорости.
Минутная запись без звукового сопровождения 4К в H265 весит 30 мегабайт. Установки пережатия на скрине.
Ток потребления не мерил. Сплиттер 16 - 52V - 12V 2А тянет, длина витой пары от сплиттера 52V до камеры 30 метров.
Первый вопрос не совсем понял. К регистратору подключена по Lan и ONVIF, порты можно увидеть при настройке в IE, работает стабильно, главное что бы сам регистратор не перезагружался после камеры, перестает детектировать движения. Перезагрузка камеры не влияет не на что, кроме её стабильности в лучшую сторону.
Приложения для андроил в Play маркет - P6SLite и P6SPro В одной больше функционала, в другой есть удаленное обновление прошивки.
Объектив с ик фильтром IR Cut 2,8mm F0.95 8MP 1/2.7" M16*0.5mm
Держи тут цена послаще https://aliexpress.ru/item/4000142214594.html
все гениальное просто. зачем эта простыня, отвечали бы там же в письме, лично.
Начинают с нУля. По вашему совету занялся изучением русского языка на старости лет...
А ничего, что рег на 3535, а прошивка на 3536 ?Starvis# писал(а): ↑22 фев 2020, 04:40Регистратор - https://aliexpress.ru/item/32703301538. ... 33edvIo1Gp (Прошивка http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247.)
