Китайский Mini NVR
OKN
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение OKN » 07 июн 2016, 15:38
Mini NVR N6200-8E
Решил перепрошить. Загрузился с флешки, закачал прошивку "update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015123116.update", получил сообщение о успешной прошивке.
После перезапуска "Mini NVR N6200-8E" загорается лампочка что есть питание - и всё.
Нет видеосигнала, нет пингов.
Пробовал отключать батарейку чтоб сбросить настройки - не помогло.
Есть шанс оживить, или теперь только в мусорник?
Если оживить нереально, что посоветуете на замену. Очень желательно чтоб можно было подключить к обычным IP камерам, без Onvif/RTSP
sws750
Сообщение sws750 » 07 июн 2016, 19:31
kROOT писал(а):прошивки самом собой должны быть самые последние, если проблема существует.
Ха-ха! Прошивки новые Г-но от криворукости програмера! Уже ж разобрались вроде с этим вопросом. Или вы преднамеренно вводите людей в смуту???
Я вот дурак тоже прошил прошивку и получил глюкодром, а надо было прошивать протокол для камеры...
В итоге 666 пообещал прошивку под мой рег. и пропал... Ну а про крота вообще молчу. Ответсвености не несет вообще.
SerGan
Сообщение SerGan » 08 июн 2016, 13:34
Goolink вдруг заработал! )))
radial
Сообщение radial » 08 июн 2016, 15:59
OKN подключаешь к регу мышку и телик, меняешь настройки.По умолчанию там dhcp вроди сеть работает.Попробуй вставить флешку скачаную с гулинка для перепрошивки с нужной прошивкой.Я так понимаю рег не убиваемый, там что то типа биоса грузится при загрузке и проверяет нет ли загрузочной флешки(если ты конечно не попалил железо), если загр флешки нет то запускается установленая прошивка с рега.
OKN
Сообщение OKN » 08 июн 2016, 16:42
radial писал(а):OKN подключаешь к регу мышку и телик, меняешь настройки.По умолчанию там dhcp вроди сеть работает.
В том то и дело что нет. На монитор сигнал совсем не идёт, флешку загрузочную NVR игнорирует, по DHCP IP адреса не получает, через некоторое время после включения бииип не пикает.
https://www.youtube.com/watch?v=eQf34mlL5uw" onclick="window.open(this.href);return false;
radial писал(а):Я так понимаю рег не убиваемый, там что то типа биоса грузится при загрузке и проверяет нет ли загрузочной флешки(если ты конечно не попалил железо)
Тоже так думал, поскольку раньше уже прошивал разными прошивками. В надежде что в новой (другой) прошивке появится подключение к IP HTTP камерам, решил попробовать. Был очень неприятно удивлён что после перепрошивки NVR просто перестал работать вообще. Признаки жизни подаёт только кнопка питания.
Сообщение kROOT » 08 июн 2016, 21:51
загрузчик, который обеспечивает загрузку с флэшки тоже находится на перезаписываемой микросхеме памяти и убить загрузчик реально.
OKN
Сообщение OKN » 09 июн 2016, 10:29
kROOT писал(а):убить загрузчик реально.
Печально. Значит похоже я всётаки убил свой Mini NVR N6200-8E.
Есть ли что-то не очень дорогое на замену, чтоб была поддержка IP HTTP камер?
Или такие искать бесполезно и нужно брать что-то такое-же как NVR N6200, где есть только Onvif/RTSP?
з\ы - а то у меня есть несколько таких камер и писать с них приходится на компьютер, вместо NVR.
Сообщение kROOT » 09 июн 2016, 10:59
если камера дает MJPEG то бюджетных аппаратных решений нет.
но сейчас есть энергоэкономные миникомпы на атомах под винду, стоят вроде в районе 70-80 баксов, на них можно что угодно сделать.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 09 июн 2016, 14:44
У меня есть подобняя камера (ESCAM QF001), которая связана с NVR 6200-8E, по поротколу i12, но надо изпользовать админскии акаунт без пароля. Чтоби работать правилно сделал другой акаунт, с админских правах без пароле, которой заложил в НВР. Админскии акаунт запаролил-сложил паролу на его. Система работает. У камера еще о СД карта, на которой она пишет. Все работает на непреривной запись, так как диск (читал думаю в етот форум) будеть повредиться если пишет по движение - WD Green 2T 3.5'.
OKN
Сообщение OKN » 09 июн 2016, 16:23
Какие параметры нужно смотреть при покупке нового NVR в пределах 40-60 USD?
Например, как я уже понял, NVR с чипом Hi3520 лучше не брать т.к. он староватый, может тормозить и греться.
Желательно чтоб можно было внутрь поместить HDD и чтоб была поддержка не меньше 8 каналов.
Может есть какая-то модель с такими характеристиками, или чуть другими параметрами но надёжная/хорошая?
YBarakov
Да, спасибо за совет, но пока NVR был рабочий, я перепробовал все доступные варианты с i* - не помогло. Правда у меня все камеры под паролем.
iluxa_spb
Китайский Mini NVR
Сообщение iluxa_spb » 10 июн 2016, 11:24
Пытаюсь прошить протокол i13 на mininvr2 n6200-16ex через флэшку, пишет некорректный файл, не подскажите в чем дело?
Сообщение kROOT » 10 июн 2016, 12:18
OKN писал(а):kROOT
3520 это не старый проц, это проц рассчитанный на 8 камер с разрешением 1080р, но обычно на максимуме все 8 камер не тянут.
Равно как и 3515 нормально не тянет 4 по 1080р, поэтому при проектировании лучше немного запас закладывать.
3520D получше обычного, потом 3535 уже идет типа до 24 на 1080р или 32 на 960р, но опять же на максимуме вряд ли будет без проблем работать.
чтобы не грелось, надо радиатор втыкать.
