urganos
Сообщение urganos » 21 фев 2012, 20:24
именно так и делал. все равно не могу зайти по локалке
Nomad
Сообщение Nomad » 21 фев 2012, 20:36
не заходит только с IE или с PSS тоже?
UnpingableLamo
Сообщение UnpingableLamo » 01 мар 2012, 09:31
Господа, имеется следующая проблема.
Ведиорегистратор Safari SVR-016 прекрекрасно позволяет смотреть видео со всех компов локальной сети через браузер IE.
Но стоит попробывать зайти на него из Интернет, как возникает проблема с авторизацией: Login Failed!
Может быть, кто-то встречался с чем-нибудь похожим?
Я так понимаю, что раз при обращении из интернета, дело доходит до меню регистратора - то проблем с настройками модема нет?
Но, с другой стороны, в настройках регистратора я не обнаружил каких-либо разграничений в уровнях доступа пользователей на локальную и внешнюю сети, хотя при обращении чере IE можно выбрать LAN или INTERNET? Где может быть косяк?
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2012, 09:45
22-я страница из пустого в порожни.
1 Не все порты проброшены в роутере.
2 Антивирус.
3 Винда 7-ка, в локалке с 7-ки соединяется? Возожно нужно отключить контроль учетных записей.
UnpingableLamo
Сообщение UnpingableLamo » 01 мар 2012, 12:33
По поводу SAFARI SVR-016
От безысходности ковыряясь на ихнем российском сайте нашёл какую-то прошивку. Обновил - всё заработало. :)
UnpingableLamo
Сообщение UnpingableLamo » 02 мар 2012, 20:08
Кто-нибудь использовал программу MEye для удалённого наблюдения видео на телефоне-смартфоне?
Вот ссылка на описание проги: https://market.android.com/details?id=com.MEye&hl=ru
Эта программа рекомендуется на сайте видеорегистраторов SAFARI. Но, когда запускаешь её, происходит успешный коннект, но видео не идёт. А вместо этого выдаётся сообщение "No response!" То есть, чё-то без ответа, говорит.
Отзывы в маркете тоже негативные. Успешные попытки есть? Поделитесь опытом? :)
RUS808
Подключение через USB-модем
Сообщение RUS808 » 05 мар 2012, 16:39
Требуется удаленное подключение к видеорегистратору. Объект наблюдения находится вдали от населенного пункта. Проводного интернета нет. Возможно ли с помощью USB-модема подключить видеорегистратор и удаленно наблюдать через интернет. Если да, то напишите как это сделать, напишите основные моменты и нюансы. Заранее спасибо
Сообщение GenaSPB » 05 мар 2012, 17:41
и опять уже обсуждалось. Нужен 3G модем и роутер с возможностью подключения модема. При подключении заказать фиксированный IP. Если ДВР еще не куплен, то есть смысл купить ДВР с поддержкой 3G модема.
RUS808
Сообщение RUS808 » 05 мар 2012, 20:32
Разве нельзя путем подключения модема к ДВР?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 05 мар 2012, 20:46
GenaSPB писал(а):Если ДВР еще не куплен, то есть смысл купить ДВР с поддержкой 3G модема.
vaisper
Сообщение vaisper » 05 мар 2012, 21:01
Добрый вечер. помогите пожалуйста с настройкой через интернет ай-пи камеры.не работает и хоть ты тресни(((по поводу портов, айпишника и прочих настроек сразу говорю что все сделано правильно, т.к. с другим провайдером все работает.настроено на динамическом ай-пи. про статику вопросов нету(с этим же провайдером все работает). задача заключается именно в том чтобы настроить на динамике(( у меня сам вопрос в следующем заключается: может быть такое что провайдер закрывает порты или еще как-либо влияет на это и если да то есть способ это обойти?
Сообщение GenaSPB » 05 мар 2012, 21:11
Очень часто провайдеры прикрывают часть портов при динамическом IP. Выход, заказать статичный IP. Или пробуйте подбирать порты, вдруг что получится, потом нам расскажите.
Закрыто
