Да я знаю, уже разбирали этот вопрос, не правильно в начале понял в чем вопрос от Angrys.
мягкий теплый это более желтыйAngrys писал(а): ↑01 мар 2020, 08:12Тоже сейчас озадачен выбором корпуса и подсветки.
https://item.taobao.com/item.htm?id=524128022132
Продавец, я уже писал, никак не помогает. Я ему пишу по английски, он мне по китайски. Перевод его иероглифов дает полную ахинею.
Переводчик гугл пишет про мягкий теплый, мягкий белый и инфракрасный
Я так понимаю там разная длина волны? Какой предпочтительней? Все виды видны человеческому глазу?
Для линз 4 мм стоит выбрать подсветку 4 мм ?
Платы H38M8 умеют программно отключать подсветку ?
мягкий белый - более синий
инфракрасный - обычный красный ИК
Если китаец не готов общаться по английски, то либо искать другого китайца, либо писать ему на китайском и переводчик тоже желательно понимать применяя какую то аналитику.
Через переводчик писать надо кратко по делу и короткими предложениями.
для начала лучше китайцу написать 自动我不会讲中文,您的回答我通过翻译来阅读,所以请简洁明了的回答我的 问题。 чтобы он понял как тебе писать.
Но теплый и мягкий все равно будут
Starvis#,Starvis# писал(а): ↑25 фев 2020, 03:11Никаких обид. Все ваши регистраторы тоже на 5 мп макс. Дело в этом, как они будут с 8 мп. камерами работать неизвестно. Проще тогда вот такую относительно не дорогую плату заказать без корпуса и прошить последней прошивкой если понадобится, хотя бы проверено что тянет 8мп в 4К как у меня.. И необходимо ставить обдув радиатора процессора. В данном лоте очень развернутое описание и много хороших отзывов. - https://aliexpress.ru/item/32995755894. ... Uold9&mp=1 / http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247
Если вы про модуль на IMX415 по ссылке, то его я заказывал, верно. Выше все есть.
Не могли бы Вы подсказать по разъему NC (6 выводов) на вашей камере с матрицей IMX415. Продавец молчит, Хотел бы уточнить какие выходы на этом разъеме. Спасибо.
Starvis#,
Не могли бы Вы подсказать по Вашей камере на IMX415, Вы пытались подключить к ней микрофон и передать сигнал через 48В PoE аудио кабель на NVR? Спасибо.
Starvis#,
Ві мне писали о двух сплиттерах, мне нужно 2 купить или 1 на вібор, не могу понять. Спасибо.
Сплиттер вар 1 - https://aliexpress.ru/item/33032194501. ... 33edADaDJ3 (тянет)
Сплиттер вар 2 - https://aliexpress.ru/item/33043915323. ... 33edutfHAE (тянет)
Забыл написать, NVR 8 канальный взял вот такой https://aliexpress.ru/item/32409416624.html
Auron писал(а): ↑02 мар 2020, 19:20Starvis#,
Вы мне писали о двух сплиттерах, мне нужно 2 купить или 1 на вібор, не могу понять. Спасибо.
Такое же бывает, но при просмотре архива всё хорошо сохраняется. Забить)
jackpot021
Это, при цифровом зуме, тупо увеличивает пиксели исходного изображения, т.е. как бы на разрешение 1920х1080 выводит картинку 640х480. Поэтому цифровым зумом пользоваться надо аккуратно.
это как понимать??? что сказать заказчику который плачет что вы мне втюхали камру 600твлjackpot021 писал(а): ↑04 мар 2020, 10:16Это, при цифровом зуме, тупо увеличивает пиксели исходного изображения, т.е. как бы на разрешение 1920х1080 выводит картинку 640х480. Поэтому цифровым зумом пользоваться надо аккуратно.
Написано же - иногда...jackpot021 писал(а): ↑04 мар 2020, 10:16Это, при цифровом зуме, тупо увеличивает пиксели исходного изображения, т.е. как бы на разрешение 1920х1080 выводит картинку 640х480. Поэтому цифровым зумом пользоваться надо аккуратно.
и даже без зума такое бывает
