rand
Сообщение
rand » 28 июн 2016, 16:03
zaren3000 писал(а):Здравствуйте. Ничего не делал, сама слетела прошивка с регистратора Falcon Eye FE-04N-MINI.
Сейчас у меня на экране надпись "NETWORK VIDEO RECORDER" и дальше ничего не идет. Надпись точно такая, как на скрине:
http://img.mysku-st.ru/uploads/images/0 ... ff8c87.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Обратился в тех. поддержку, прислали архив с файлами для прошивки, вроде бы на чип 3520. Сказали, что сбрасываем файлы на флешку и при включении появится окно обновления. Естественно, что ничего не появилось. Тех. поддержка посылает в сервис, но это явно не для меня. Как его можно восстановить? Может инструкцию не правильную дали?
1)Скопировать файлы " update_3521 rfs.initrd linux.img.3520d libupdateserver.so" на USB флэш-карту и вставить в NVR;
2)перезагрузить NVR, на мониторе появится окно обновления,
3)выбрать обновление 20131211_01***_nor_A_old.upload ;
4)после обновления отключите USB ,
5)перезагрузите регистратор
Всем заранее спасибо!
Пробуйте менять флэшку.
У меня сработало на 2 Gb с файловой системой FAT
radial
Сообщение
radial » 28 июн 2016, 17:51
Насколько я помню файловая система MS-DOS FAT поддерживает разделы размером не более 2 ГБ.
Сообщение
AlienP666 » 29 июн 2016, 09:11
Тем у кого перестал работать Goolink после обновления самой программы на версию 2.4.5, вам необходимо пробросить порт 38800 и его же указать в программе.
wvadik
Сообщение
wvadik » 29 июн 2016, 09:28
AlienP666 писал(а):Тем у кого перестал работать Goolink после обновления самой программы на версию 2.4.5, вам необходимо пробросить порт 38800 и его же указать в программе.
а можно поподробнее? Пробросить в роутере? где в настройках мобильного приложения можно указывать порт, не видел такого?
radial
Сообщение
radial » 29 июн 2016, 09:49
wvadik писал(а):AlienP666 писал(а):Тем у кого перестал работать Goolink после обновления самой программы на версию 2.4.5, вам необходимо пробросить порт 38800 и его же указать в программе.
В мобильном приложении это наверно не актуально, потому что операторы выдают фейковые айпишники, нат происходит у оператора связи.Проброс порта актуален когда выдается оператором белый, маршрутизируемый адрес.Теоретически может помочь UPnP.
Сообщение
AlienP666 » 29 июн 2016, 10:17
Все верно это работает только для тех у кого постоянный IP адрес, для тех у кого возникают проблемы с P2P пробуйте ставить обновление для Goolink.
<alex>
Сообщение
<alex> » 29 июн 2016, 19:06
Прошу помочь, есть в наличии nvr-4. Все работало, пока не прошла моргушка по эл/сети. После этого пропало видео. Пытаюсь войти в nvr, пускает только на начальную страницу, выбираю логин-происходит перезагрузка nvr, и все повторяется заново. Т.е. слетели все настройки. Подскажите плиз как восстановить!!???
Сообщение
kROOT » 30 июн 2016, 08:56
<alex> писал(а):Прошу помочь, есть в наличии nvr-4. Все работало, пока не прошла моргушка по эл/сети. После этого пропало видео. Пытаюсь войти в nvr, пускает только на начальную страницу, выбираю логин-происходит перезагрузка nvr, и все повторяется заново. Т.е. слетели все настройки. Подскажите плиз как восстановить!!???
например прошить с флэшки
<alex>
Сообщение
<alex> » 30 июн 2016, 11:36
kROOT писал(а):<alex> писал(а):Прошу помочь, есть в наличии nvr-4. Все работало, пока не прошла моргушка по эл/сети. После этого пропало видео. Пытаюсь войти в nvr, пускает только на начальную страницу, выбираю логин-происходит перезагрузка nvr, и все повторяется заново. Т.е. слетели все настройки. Подскажите плиз как восстановить!!???
как правильно прошить? есть какой нибудь алгоритм?
Сообщение
AlienP666 » 30 июн 2016, 11:47
Берется флешка не больше 2Гб форматируется под FAT32, галочка "быстрое форматирование" должна быть снята, после на нее копируется прошивка и вставляется в рабочий рег. Заходим - Настройки - Система - Обновление - выбираем файл на флешке - нажимаем ОК - нажимаем Обновить - Ждем перезагрузки устройства, вытаскиваем флешку, радуемся или рыдаем все зависит от результата прошивки.
