uncle_grin
Сообщение
uncle_grin » 03 июл 2016, 20:18
Как я понимаю, будет лучше если на его процессор наклеить радиатор
radial
Сообщение
radial » 04 июл 2016, 08:53
<alex> писал(а):radial писал(а):
какой порт в настройках укажите, такой и будет.
В том то и дело, до поломки рега, там было 8001, я его и вводил. после сброса всех настроек, все тоже самое стоит, но не робит и все, после того как убрал, все заработало...
По умолчанию 80 порт, его можно не указывать.
wvadik
Сообщение
wvadik » 04 июл 2016, 08:59
Залил вот эту прошивку. Версия прошивки в реге не изменилась. Верно или я что-то не так сделал? Шил через 1гиговую юсб-флешку, подключившись напрямую в рег.
Доступ через goolink так и не возобновился... уже неделю не показывает.
При подключении через последнюю версию приложения в строке состояния "onDisconnected result: -5299"
Сообщение
kROOT » 04 июл 2016, 09:54
wvadik писал(а):Доступ через goolink так и не возобновился... уже неделю не показывает.
та же ерунда на одном из 8к регов, вчера обновил до декабрь15г, накатил апдейт, приложение не видит, хотя некоторые реги работают даже со старыми прошивками.
rand
Сообщение
rand » 04 июл 2016, 12:12
Та же ошибка и у меня.
При том, что регистратор раньше работал, был отключен неделю.. потом включил - теперь goolink не подключается.
Они там что-то обновили или у себя нужно обновлять?
ear64
Сообщение
ear64 » 04 июл 2016, 18:09
Jager писал(а):ear64 писал(а):Кто ещё не обновился до Goolink 2.4.4, скиньте пож. сюда пред. рабочую версию 2.4.1. А то с новой совсем беда
Поставьте
CCTVP2P и не мучайтесь.
Из плюсов, может работать в локальной сети без инета.
Да я то и не мучаюсь, спасибо за инф., это как гоулинк предпоследней рабочей версии, только с рекламой, поэт. остаюсь пока на гоулинк 2.4.1.
ear64
Сообщение
ear64 » 04 июл 2016, 18:38
А новый гоулинк 2.4.4, прога тупо не стартует ни на планшете, ни на телефоне.
Сообщение
AlienP666 » 05 июл 2016, 10:44
Все намного банальнее у самого один за другим стали пропадать доступы по Goolink. Как показали тесты проблема не только в регах, но и в самой программе с версией 2.4.5. Решением оказалось обновление регов и обновление сервиса. Причем все это помогает только когда делается совместно т.е. обновляется рег и обновляется P2P сервис. Как оказалось, что старая программа так же продолжает работать со старыми прошивками рега, а те кто решил обновить саму прогу ждут такие мытарства.
Сообщение
AlienP666 » 05 июл 2016, 10:45
могу выложить, по запросу, прошивки 2016 года нужен скрин серийника и скрин версии.
wvadik
Сообщение
wvadik » 05 июл 2016, 11:10
AlienP666, не фига не понял. На реге прошивка 20160302. На выходных прошил вашу:
на смартфоне стоит 2.4.5 версия goolink.
Что еще надо поправить или перставить?
какой сервис Вы имеете в виду?
