Ну коль "усиб2 обычный" - то никаких 300 нельзя по одной простой причине, 330мбит/с это всего-лишь программное ограничение скважности прохождения пакетов (1 пакет на 3 пропуска), а вот физически LAN-порт шняги, просто обязан быть совместим с любым сетевым оборудованием и потому физическая скорость прохождения битиков в пакетиках обязана и будет даже в этой шняге 1000 мбит/с.
Только вот 1000 мбит/с на усиби-2 не потянет, а потому сиё фантастическое чудо - даже всемогущим китайцам не осилить.
PS
Ну а почему китайцы, при максимально доступных 1000 мбит/с по сети и даже при 1280 мбит/с по HDD и 1500 по SATA, вынужденно ограничили шнягу именно что на 300мбит/с, при этом в первую очередь перекрыв кислород для всего рода 32-канальных сусликов, то именно об этом, еще 3 года назад, даже "кино" сняли.
(c) Ты суслика видишь? - Нет, не вижу. - Вот и я не вижу. - А он есть.
ПыСы
Только прежде чем утверждать что видите сусликов, -вы господа коекакеры ну или коменты к сусликам прочитайте, или просто подключайте ваши шняги напрямую к 1000 мбит-ным ЛАН-портам своих ПК и посмотрите что вам (м.ч.) про скорости ваших шняжных 300мбит-ных сусликов, винда скажет.
Китайцы обновили CMS.
Это по какой ссылке? На оф сайте ничего не поменялось. General_Bate_CMS_V3.1.0.9.T.20190306.exe - http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/83/198
Подскажите, существуют ли камеры на связке HI3516EV200+IMX307 или HI3516EV300+IMX335 со светосильнымb объективами, оборудованые ИК подсветкой? Встречал только варианты с белыми LED, а ИК на камерах с другими сенсорами/объективами... Знаю, что эти сенсоры не предназначены для ночной съемки в цвете, но не уверен, хватит ли в моем случае света, а потому хотелось бы иметь возможность работы в ИК-диапазоне. Поделитесь ссылкой пожалуйста, если таковые встречались.
Нашёл инфу на сайте xiongmaitech о режимах день/ночь, причём новость есть только если смотреть китайскую версию сайта...
Оригинал тут - http://www.xiongmaitech.com/news/info/11/165
надеюсь не сбаянил))
всё это касается всех прошивок, потому что идут они архивом из 4-х файлов...Чтобы повысить эффективность доставки клиента и снизить затраты на рабочую силу, Xiongmai специально разработала программу отверждения для дневного и ночного режима для встроенного программного обеспечения нашего модуля.Есть четыре программы встроенного программного обеспечения для дневного и ночного режимов: общая программа встроенного программного обеспечения, программа встроенного программного обеспечения с интеллектуальным предупреждением и интеллектуальная переменная подсветка. Программа прошивки и инфракрасная программа прошивки Starlight. Клиенты могут выбирать в соответствии с фактическими потребностями доставки, фиксированным дневным и ночным режимом, сокращая настройки и настройки работы, просты в эксплуатации.
Далее мы проанализируем четыре прошивки программы для вас:
1. Общий режим
Название программы начинается с General, например: General_ IPC_ XM530_ 80X20. Nat.dss. OnvifS. HIK_ V5. 00. R02. 20190718_ all. Корзина
Программа поддерживает все дневной и ночной режимы (инфракрасный свет звездного света, полноцветный белый свет, черно-белый режим, интеллектуальное оповещение, интеллектуальное затемнение, интеллектуальный инфракрасный свет), инфракрасный режим звездного света, установленный по умолчанию, если вам необходимо изменить, выберите нужный дневной и ночной режим в строке меню, нет необходимости Обновите другие прошивки.
2. Интеллектуальный режим оповещения
Название программы начинается с FixDoubleL, например: FixDoubleL_ General_ IPC_ XM530_ 80X20. Nat. Dss. OnvifS. HIK_ V5. 00. R02. 20190718_ all. Bin
Дневной и ночной режим программы основан на интеллектуальном обнаружении гуманоидов, который отслеживает и распознает движущиеся объекты в зоне наблюдения. Отображение цветных изображений и обнаружение человеческих фигур в течение дня и переключение в инфракрасный режим ночью с мягким светочувствительным управлением.При обнаружении человеческой фигуры автоматически включается теплый свет (после того, как человек уходит, через некоторое время переключается в инфракрасный режим) для обеспечения полноцветного мониторинга персонажей И функция предупреждения.
3. Интеллектуальный режим переменного освещения
Название программы начинается с FixWarmL, например: FixWarmL_ General_ IPC_ XM530_ 80X20. Nat. Dss. OnvifS. HIK_ V5. 00. R02. 20190718_ all. Bin
Отображение цветных изображений днем и ночью, мягкий фотодатчик управляет теплым светом в соответствии с яркостью объектов на экране, дополняя окружающую среду, обеспечивая эффект полноцветного полноцветного мониторинга.
4. Звездный свет в инфракрасном режиме
Название программы начинается с FixStarIR, например: FixStarIR_ General_ IPC_ XM530_ 80X20. Nat. Dss. OnvifS. HIK_ V5. 00. R02. 20190718_ all. Bin
Отображение цветных изображений в течение дня, переключение инфракрасного режима ночью с помощью управления фоторезистором и включение инфракрасного света для отображения черно-белых изображений для обеспечения четких эффектов мониторинга.
Есть светосильные f1.0 и f1.4 с резьбой М12, которая накрутится на обычный фильтр и можно менять режим цвет/чб, но они только на 2мп, бывают фильтры и на М16, но довольно редко где встречается и дорогие они.dabustard писал(а): ↑03 апр 2020, 14:43Подскажите, существуют ли камеры на связке HI3516EV200+IMX307 или HI3516EV300+IMX335 со светосильнымb объективами, оборудованые ИК подсветкой? Встречал только варианты с белыми LED, а ИК на камерах с другими сенсорами/объективами... Знаю, что эти сенсоры не предназначены для ночной съемки в цвете, но не уверен, хватит ли в моем случае света, а потому хотелось бы иметь возможность работы в ИК-диапазоне. Поделитесь ссылкой пожалуйста, если таковые встречались.
- Постоянный посетитель
Что-то те М12 F1.0 4.00 мм что я купил меня - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... s31v78000d не впечатлили. Внимательно не рассматривал, но такое впечатление, что там F1.4.kROOT писал(а): ↑05 апр 2020, 00:23Есть светосильные f1.0 и f1.4 с резьбой М12, которая накрутится на обычный фильтр и можно менять режим цвет/чб, но они только на 2мп, бывают фильтры и на М16, но довольно редко где встречается и дорогие они.dabustard писал(а): ↑03 апр 2020, 14:43Подскажите, существуют ли камеры на связке HI3516EV200+IMX307 или HI3516EV300+IMX335 со светосильнымb объективами, оборудованые ИК подсветкой? Встречал только варианты с белыми LED, а ИК на камерах с другими сенсорами/объективами... Знаю, что эти сенсоры не предназначены для ночной съемки в цвете, но не уверен, хватит ли в моем случае света, а потому хотелось бы иметь возможность работы в ИК-диапазоне. Поделитесь ссылкой пожалуйста, если таковые встречались.
Думал ставить в маленькие корпуса куда не становятся М16, но увы...
