Сообщение kROOT » 24 окт 2018, 14:09
VitoTLT писал(а):А какая вообще область применения мотозума без PTZ ?
А какая область у камер с варифокалом? Есть лентяи, которые не хотят рассчитывать фокусное расстояние, подбирая угол обзора по месту. А еще есть производители, которые только 3,6мм и варифокал делают, а остальное крайне редко.
А по стоимости этот модуль даже дешевле выйдет, чем модуль+варифокальный объектив+специальный корпус. И не надо мучиться с фокусировкой.
Сообщение VitoTLT » 24 окт 2018, 15:12
Всё равно надо лезть монтировать камеру. В процессе можно и вариофокал выставить. Не вижу в этом проблемы :) Действительно для лентяев...
Сообщение kROOT » 24 окт 2018, 20:05
VitoTLT писал(а):Всё равно надо лезть монтировать камеру. В процессе можно и вариофокал выставить. Не вижу в этом проблемы :) Действительно для лентяев...
На аналоге это довольно просто делалось, там большой ход при котором четкость не меняется, а вот при мегапикселях совсем другое дело, я настраиваю по таблицам с полосками на большом мониторе да еще с цифровым зумом, ни по каким естественным изображениям так четко не настроишь, а тем более смотря в смартфон на высоте. А нечеткая фокусировка это снижение разрешения в разы.
Сообщение Sonya » 24 окт 2018, 20:51
kROOT писал(а):я настраиваю по таблицам с полосками на большом мониторе да еще с цифровым зумом, ни по каким естественным изображениям так четко не настроишь
Заметил, что не у всех объективов большая глубина резкости. Те же CS mount, если настроить в помещении, то на улице фокус уползает - расстояния уже другие, поэтому часто приходится настраивать фокус уже по месту с ноутбуком в руках и цифровым зумом. Так что, таблицы не всегда помогают, разве что у вас есть гигантская таблица и длинный коридор...
Сообщение AlienP666 » 25 окт 2018, 06:10
Sonya писал(а):Заметил, что не у всех объективов большая глубина резкости. Те же CS mount, если настроить в помещении, то на улице фокус уползает - расстояния уже другие, поэтому часто приходится настраивать фокус уже по месту с ноутбуком в руках и цифровым зумом. Так что, таблицы не всегда помогают, разве что у вас есть гигантская таблица и длинный коридор...
Полностью поддерживаю. Приходилось не раз делать подстройку объектива на высоте, в одной руке ноутбук в другой камера, мало того, еще не стоит забывать о ночном режиме - т.к. при дневной четкой настройке резкость в ночном режиме может быть размыта и приходиться ловить золотую середину. Благо со временем это стало проще делать т.к. уже примерно знаешь как должен быть настроен объектив чтобы и день и ночь были в идеале, но и то не всегда это удается с первого раза.
Сообщение kROOT » 25 окт 2018, 08:42
6 мм можно в помещении настраивать, немного докрутив объектив, а вот на больший фокус выставляю модуль на улицу и кручу фокусируя на номерах машин. Но ноутбук на высоте это неудобно и рисковано. Мотозум в этом плане выручает.
Сообщение AlienP666 » 25 окт 2018, 08:51
kROOT писал(а):6 мм можно в помещении настраивать, немного докрутив объектив, а вот на больший фокус выставляю модуль на улицу и кручу фокусируя на номерах машин. Но ноутбук на высоте это неудобно и рисковано. Мотозум в этом плане выручает.
Мотозум вещь хорошая, но она не всегда имеется. Ноутбук на высоте конечно рискованно, но других вариантов порой просто нет. В счет конечно не берем настроечные мониторы для камер т.к. размер их дисплея очень маленький и разглядеть в нем маленькие детали порой сложно.
Сообщение Sonya » 25 окт 2018, 11:15
AlienP666 писал(а):В счет конечно не берем настроечные мониторы для камер т.к. размер их дисплея очень маленький и разглядеть в нем маленькие детали порой сложно.
На высоте использую простейший тестер от Wanglu IPC-1600, там есть цифровой зум, да и по дрожанию тонких линий можно точно настроить фокус. Так что, малый экран в данном случае не помеха.
Кстати, у Wanglu вышла новая бюджетная модель IPC1800ADH Plus, теперь поддерживает AHD, h265 и новые мегапиксельные камеры. И самое главное, теперь есть браслет для крепления на руку, а то к предыдущей модели приходилось городить чехол.
Последний раз редактировалось Sonya 25 окт 2018, 11:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение AlienP666 » 25 окт 2018, 11:19
Если не секрет, какие протоколы для IPC поддерживает?
Сообщение Sonya » 25 окт 2018, 11:32
AlienP666 писал(а):Если не секрет, какие протоколы для IPC поддерживает?
Да практически все известные. Там же Android, стоят приложения от производителей камер, да и родное приложение IPC tester знает много протоколов.
Сообщение kROOT » 25 окт 2018, 11:42
Тестер удобен когда на месте установки камеры нет кабеля. Чисто примерить и показать клиенту как это будет. Если есть кабель и питание, то универсальнее вайфай и смартфон. Разве что иметь чехол на руку для него.
У тестера например 800*480, а у смарфона 1920*1080 уже не редкость, а то и больше.
Сообщение AlienP666 » 25 окт 2018, 11:58
kROOT писал(а):У тестера например 800*480, а у смарфона 1920*1080 уже не редкость, а то и больше.
Смарт не даст такой картинки как бук. Тестеры сейчас есть и с большим разрешением дисплея, но они ограничены в совместимости протоколов. Потому ноутбук с FullHD монитором для меня лучше подходит.
