Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение kROOT » 20 июн 2017, 08:04
Если я вижу, что клиент сомневается на счет цены, даю клиенту 2-3 варианта.
а торги с разными исполнителями это нормальный процесс, как и бесплатное составление сметы, сейчас никто из клиентов не заплатит за "выезд".
KonBez
Сообщение KonBez » 20 июн 2017, 17:19
GenaSPB писал(а):
Strag писал(а):Типа "Рыбий глаз".
Для сравнения наш монтаж
Эмм, аккуратно, а вот где все разъёмы? Как производить замену камер?
Strag писал(а): Гена, нельзя сравнивать работу профи и любителей.
Покопался в интернете, а у них вид деятельности - кондиционеры.
Вот это больше всего бесит - когда леваки берутся за твою работу.
Сообщение kROOT » 20 июн 2017, 18:45
KonBez писал(а): Эмм, аккуратно, а вот где все разъёмы? Как производить замену камер?
думаю провода и коннекторы в трубу убрали.
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2017, 02:35
KonBez писал(а):Эмм, аккуратно, а вот где все разъёмы? Как производить замену камер?
Именно так
kROOT писал(а):думаю провода и коннекторы в трубу убрали.
И все меняется без проблем и провод недоступен ваще ни как. Все внутри трубы. И трубы сами доращивали и коллер подобрали. Забор и столбы изнутри коричневые.
KonBez
Сообщение KonBez » 21 июн 2017, 09:31
Т.е. торец профиля открыт всем дождям и ветрам, как и разъёмы внутри него?
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2017, 09:42
Разъемы герметичные, в тореце стоит заглушка. Под кронштейном камеры сделано отверстие, через него и вынимается кронштейн. На фасады аналогичным образом ставим.
Strag
Сообщение Strag » 21 июн 2017, 14:32
Ну ведь могут красиво работать.
Strag
Сообщение Strag » 21 июн 2017, 14:33
Если захотят.
KonBez
Сообщение KonBez » 21 июн 2017, 20:12
Strag писал(а):Если захотят.
Просто шик и блеск. Точно не было длинного бура на 16 или типа того. Порадовал.
Сообщение kROOT » 21 июн 2017, 23:30
В тему домофонов, надо было заменить встроенную камеру вызывной панели на купольную и запитаться оттуда же.
полдня разбирался, даже Гену на помощь звал )) сам с домофонами раньше не занимался, а тут еще такое... Кроме всего прочего считыватель открытия двери был запараллелен с деактивацией охраны, только разными ключами.
KonBez
Сообщение KonBez » 22 июн 2017, 13:12
Не завидую, сам чёрт ногу сломит, хотя когда сам делаешь вроде просто. Очень плохо что скрутки по цветам не соответствуют, но с изолентой было бы хуже.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 июн 2017, 18:28
Крысота!
Вернуться в «Курилка»
