Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 18 июл 2016, 12:20
Wild Cat писал(а):Пришел miniNVR2 n6200-16eh происходит потеря сети: регистратор не видится в сети, при этом камеры регистратор видит и пишет. Помогает только перезагрузка. Конфликта адресов нет, адрес выставлен вручную, т.е. без DHCP.
Раньше на его месте был рег n6200-8e и проблем не было.
Продавец пока не ответил. Куда можно рыть?
Форумы облазил, такой проблемы не встретил.
даже теоретически такого быть не может, поскольку камеры тоже в сети и если он их пишет, то в сети устройство доступно.
другие дело, может например не отвечать вебсервер рега.
какие прошивки стоят? сколько камер подключено? скорость коммутаторов? топология сети? и т.д.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 18 июл 2016, 12:42
Так n6200-8e стабильно работал.
Сеть 1Gbit (2 коммутатора в одной подсети), камер 4 (General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160511), прошивка update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015123116.update + i12_20150612_P2P_0610.update + Goolink.a.ANTS.20160302.update с сайта http://urcctvstore.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Думаете я не удивился, что сеть с камерами остается, причем если вынуть ethernet из рега и снова подключить, камеры он теряет.
Насчет вебморды - пинга тоже нет! В логах рега никакого события по ошибке сети нет.
Два рега одновременно стояли (miniNVR2 и miniNVR с разными адресами) сеть теряет только miniNVR2.
Сообщение AlienP666 » 18 июл 2016, 14:33
narushevd писал(а):Всем здравствуйте!
Имею NVR N6200-8EL http://ru.aliexpress.com/item/8CH-White ... .61.T1zEW8" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру ESCAM QD900 WI-FI http://ru.aliexpress.com/item/ESCAM-Bri ... .89.T1zEW8" onclick="window.open(this.href);return false;. Запись по движению вроде заработала, но через раз работае по протоколу onvif, но запись начинается но не останавливается, хотя время до и после записи ставлу 30с/30с. Прошивка и goolink update стоят последние с сайта Майка http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;. К стате на NVR область движения и чувствительность так и не задается, тоесть не сохраняется, все это настроено на самой камере. Версия onvif на NVR 2.2 и на камере 2.60. Камеру NVR находит только по onvif и BEES, по i12 и другим не находит. По BEES пока не удалось запустить запись по движению, хотя Майк говорит, что должна работать. Заранее благодарю, с уважением, Дмитрий.
По идее работать она не должна т.к. версия протоколов Onvif не совместима. На камере версия на много выше чем в регистраторе, вот если было бы наоборот тогда без проблем.
Сообщение AlienP666 » 18 июл 2016, 14:40
ssh2010 писал(а):так с флешки и накатил, не грузится с ней (
Модель вашего регистратора в студию, желательно фото его внутренностей. Серийный номер насколько я понимаю посмотреть невозможно. Похоже ваша модель просто несовместима с этой прошивкой.
narushevd
Сообщение narushevd » 18 июл 2016, 16:00
А можно ли как нибудь обновить ONVIF протокол на регистраторе или откатить на камере. На камеру я никаких файлов не нагуглил. Тут на форуме я находил его и обновлял на NVR, но NVR после этого не загружался, а был циклический reset, приходилось перепрошивать заного.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 18 июл 2016, 20:19
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать такой регистратор http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=410015" onclick="window.open(this.href);return false;? Непонятно какие там процессоры. Если не стоит, то подскажите что-нибудь на Али. Планирую использовать с 4 1080Р камерами. Если можно посоветуйте также камеры, нужны внутренние. Сейчас у меня AHD регистратор с 720Р камерами, качество не устраивает. Хорошее качество мне нужно только с одной камеры, можно ли вести запись с IP-камеры на сетевой диск, например на внешний жд подключенный к GigaII без регистратора? Насколько лучше изображение 3MP камер по сравнению с 2MP? Буде ли видна разница на 1080Р мониторе? Просмотр только по сети.
ava13
Сообщение ava13 » 18 июл 2016, 21:19
Подтверждаю, история один в один. Старый n6200-8e работает и камеры не отваливаются, ставлю вместо него полученный три дня назад n6200-16eh отваливается в течении дня . Помогает только перезагрузка. Может кто подскажет куда копать. Заранее благодарен!
Scheduler
Сообщение Scheduler » 18 июл 2016, 21:55
Смени прошивку на одну версию назад и будет все гуд. На прошивке _20151231_ эта проблема существует.
mininvruser
Сообщение mininvruser » 18 июл 2016, 23:01
maximas писал(а):
mininvruser писал(а):Народ, подскажите еще. Какой то глюк )
Есть 2 камеры HIKVISION DS-2CD2332-I:
1) На первой ПО V5.2.0 140721,
2) на второй ПО V5.1.6 140412
и две камеры DS-2CD2232-I5 на обоих ПО v 5.2.5 141201
Камеры подключены к Mini NVR
На всех камерах включен режим детекции движения, в регистраторе на каналах также включен режим детекции движения, запись - по движению.
Итог - одна камера с ПО V5.1.6 140412 DS-2CD2332-I успешно пишет по движению, остальные три - ноль. Ничего. В чем дело?
а что в логах регистратора? есть алармы по motion detect от всех камер? протокол - onvif?
О даже не знал про логи. Гляну!
mininvruser
Сообщение mininvruser » 18 июл 2016, 23:03
[quote="Scheduler"][/quote]
Еще вариант - или установка роутера, либо поднятие DHCP на компе с виндоус. Были такие же траблы
ava13
Сообщение ava13 » 19 июл 2016, 00:39
Подтверждаю, история один в один. Старый n6200-8e работает и камеры не отваливаются, ставлю вместо него полученный три дня назад n6200-16eh отваливается в течении дня . Помогает только перезагрузка. Может кто подскажет куда копать. Заранее благодарен![/quote]
Смени прошивку на одну версию назад и будет все гуд. На прошивке _20151231_ эта проблема существует.[/quote]
У меня прошивка V 4.0 ( 20160301 ). Значит глючная?
Scheduler
Сообщение Scheduler » 19 июл 2016, 11:58
ava13 писал(а):Подтверждаю, история один в один. Старый n6200-8e работает и камеры не отваливаются, ставлю вместо него полученный три дня назад n6200-16eh отваливается в течении дня . Помогает только перезагрузка. Может кто подскажет куда копать. Заранее благодарен!
У меня прошивка V 4.0 ( 20160301 ). Значит глючная?[/quote]
Была та же проблема на n6200-16eh, Я убрал ANTS и сменил прошивку. Прошивку V 4.0 ( 20160301 ) не проверял и сказать нечего не могу.
