Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение Sonya » 06 дек 2018, 21:36
LAV писал(а):Есть еще ip камера.
HI3518E_50H10L_8188_S39,
Прошивка A6407510.1
Lan порта нет, подключение только по Wi-fi.
Выложите фото модуля, интересно посмотреть на это чудо.
LAV писал(а): Читал инструкцию, нужен TFTP сервер, но у камеры нет LAN порта.
Есть разъем под microSD.
Подскажите, несведущему, как залить прошивку?
Есть ещё как минимум три способа влить прошивку:
- с карты памяти (команда fatread)
- через последовательный порт (по протоколу xmodem) - очень долго
- с программатора.
А пока подключитесь по uart и дайте команды printenv и help
LAV
Сообщение LAV » 07 дек 2018, 11:36
фото https://yadi.sk/d/paXdXvC-WJPnjg" onclick="window.open(this.href);return false;
U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x7abf1e5b
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
hisilicon # printenv
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;fload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
ethaddr=00:00:46:34:45:66
bootargs=mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),320K(mtd)
osmem=43M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
Environment size: 1224/65532 bytes
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
fload - fload - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
lip - lip - set local ip address but not save to flash
mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
sip - sip - set server ip address but not save to flash
hisilicon #
Сообщение Sonya » 07 дек 2018, 18:34
fatload нету, так что флешка отпадает. Экспериментируйте с loady
понадобится терминал с поддержкой протокола ymodem.
LAV
Сообщение LAV » 07 дек 2018, 21:18
Sonya писал(а):fatload нету, так что флешка отпадает. Экспериментируйте с loady
ZOC7 Terminal подойдет?
нашел следующее
sf probe 0
sf erase ?
loady
sf write ?
reset
а какие значения указывать не знаю
или надо вычислять 256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),320K(mtd)
и писать их?
Aglaha
Сообщение Aglaha » 07 дек 2018, 21:39
Прошивка A6407510.1
- с программатора.
Здравствуйте. У меня камера CTVMAN тема про не подключению к wi-fi. Подскаже пожалуйста к кому обратиться, чтоб проверили одну из камер, подключив её через ttl модуль, т.к. у этой камеры так-же нет входа LAN, и подключается она только по вай-фай.
LAV
Сообщение LAV » 09 дек 2018, 13:18
Дело было вечером, делать было нечего.
Слил дам старой прошивки через программатор.
Попытался залить через Tera Term
sf probe 0
"romfs"
loadb
sf erase 0x040000 0x370000
sf write 0x80008000 0x040000 0x370000
"user"
loadb
sf erase 0x3b0000 0x280000
sf write 0x80008000 0x3b0000 0x280000
"web"
loadb
sf erase 0x630000 0x140000
sf write 0x80008000 0x630000 0x140000
"custom"
loadb
sf erase 0x770000 0x40000
sf write 0x80008000 0x770000 0x40000
"mtd"
sf probe 0
sf erase 0x7b0000 0x50000
reset
Теперь лог такой
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x7abf1e5b
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
cramfs: wrong magic
### boot/uImage LOAD ERROR<ffffffff> !
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.1.10
osmem=43M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
setargs=setenv bootargs mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),320K(mtd)
bootargs=mem=43M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),320K(mtd)
Environment size: 1403/65532 bytes
hisilicon #
Что я сделал не так?
Что еще можно попробовать?
Последний раз редактировалось LAV 09 дек 2018, 13:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dede » 09 дек 2018, 13:20
Откуда вы взяли файлы для прошивки и как подготовили их, перед такой заливкой?
LAV
Сообщение LAV » 09 дек 2018, 13:33
dede писал(а):Откуда вы взяли файлы для прошивки и как подготовили их, перед такой заливкой?
Прошивку скачал с сайта производителя, распаковал через 7-Zip.
взял
romfs-x.cramfs.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
custom-x.cramfs.img
или так нельзя делать?
Сообщение dede » 09 дек 2018, 13:36
Нельзя. От каждого файла отрезать 64 байта в начале. Если вы уже на проггер снимали флеш, не проще ли было сразу на проггере и залить это ?
LAV
Сообщение LAV » 09 дек 2018, 13:38
dede писал(а):Нельзя. От каждого файла отрезать 64 байта в начале. Если вы уже на проггер снимали флеш, не проще ли было сразу на проггере и залить это ?
а как залить прошивку через программатор?
Сообщение dede » 09 дек 2018, 13:42
Тоже самое, что вы выполняете в консоли, выполните в хекс редакторе... Смещения известны, размеры тоже, файлы есть...
LAV
Сообщение LAV » 09 дек 2018, 15:01
dede писал(а):Тоже самое, что вы выполняете в консоли, выполните в хекс редакторе... Смещения известны, размеры тоже, файлы есть...
А где можно почитать как это делается?
