Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Bags86
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение Bags86 » 14 мар 2023, 09:54
vovka3003 писал(а):
13 мар 2023, 14:10
Bags86 писал(а):
13 мар 2023, 13:01
а на чем вы посоветуете реализовать похожую систему видеонаблюдения? Обязательно наличие wi-fi, sd карты памяти. Предел по стоимости за 1 видеокамеру - 10 000
Я бы рекомендовал вместо SD - использовать видеорегистратор с жестким диском, вместо WiFi - найти способ прокладки кабеля UTP от камер до регистратора (раз уже нашелся способ дотянуть к ним питание). А уже сам регистратор цеплять к интернету можно и по Wifi.
тут без вариантов...проложить UTP не представляется возможным сейчас
Сообщение 2Dem » 14 мар 2023, 10:21
777SkiF777 писал(а):
13 мар 2023, 13:49
Bags86 писал(а):
13 мар 2023, 13:01
Ezviz под Ваши
Не все то хорошо, что Хиквижн делает :smile:
Сообщение 2Dem » 14 мар 2023, 10:29
Bags86 писал(а):
14 мар 2023, 09:54
vovka3003 писал(а):
13 мар 2023, 14:10
Bags86 писал(а):
13 мар 2023, 13:01
Как так? Питание подавать по любому придется. Вот вместо родного кабеля от блока питания нужно использовать utp. Причем, если у вас допустим настолько маленькие отверстия или нужно сделать почти незаметно, существует мегасуперпупердешманский кабель с жилами 0,26мм если не ошибаюсь, так вот он будет примерно по толщине такой же, как кабель питания. В здравом уме использовать такой кабель конечно же нельзя, но когда нужно вас ничего не остановит)) Например московский интернет провайдер Цифра1 не испытывает каких-либо угрызений совести от использования такого кабеля и в принципе все у них работает.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 мар 2023, 10:39
2Dem писал(а):
14 мар 2023, 10:29
Ну, если рассуждать логически, я полагаю что найти в каждой комнате розетку сильно проще, нежели тарабанить через всю квартиру UTP к роутеру, который, как правило, установлен в прихожей. А касаемо бренда EZVIZ, ну лично я ему доверяю сильно больше в производстве камер, нежели TP-Link. У последних не плохое сетевое оборудование, но видео - это не их основной профиль. Потому я и посоветовал эконом сегмент из профильных производителей. :wink:
Сообщение 2Dem » 14 мар 2023, 12:23
14 мар 2023, 10:39
2Dem писал(а):
14 мар 2023, 10:29
А что мешает прокинуть utp до розетки, а дальше уйти в 220? Скорости для камер с головой хватит. Оборудование не сильно дорогое, рубля полтора за точку.
Зачем вообще брать изначально облачный хлам?
Сообщение kROOT » 14 мар 2023, 13:02
Кстати, привез вчера как раз для подобных целей по 500р платы Ubiquiti MiniStation http://www.youcam.pro/accessorius/for-n ... iniStation , на них можно создавать достаточно мощные и стабильные мосты по воздуху. 400мВт не шутки, хотя жить в жилище где много таких точек наверно не очень комфортно.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 мар 2023, 13:49
2Dem писал(а):
14 мар 2023, 12:23
Повышение себестоимости, очевидно же.
2Dem писал(а):
14 мар 2023, 12:23
akademik69
Сообщение akademik69 » 14 мар 2023, 21:47
Добрый день! Подскажите, витая пара NETLAN EC-UU004-6-PE-BK подходит для питания ip-камер (POE/POE+)? Просто во многих источниках пишут, что для poe нужна категория пары 5e/6 с диаметром жилы от 0.51 (у данного кабеля 0.505 +/- 0.001).
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2023, 22:19
Подойдет!
Сообщение 2Dem » 14 мар 2023, 22:27
14 мар 2023, 13:49
2Dem писал(а):
14 мар 2023, 12:23
Неа, не очевидно, так как камеры будут использоваться уже нормальные, то есть минимум на половину дешевле "недокамер". По итогу даже слегка сэкономить можно.
antikiller
Сообщение antikiller » 30 мар 2023, 17:30
Добра. Не могу найти ip wifi камеру, которую можно настраивать без приложения на смартфоне, через компьютер. Есть вообще такие?
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2023, 19:41
Да полно. Хики, хайвотч, дахуа, хм и т.д.
