Сообщение GenaSPB » 26 мар 2012, 19:55
Планшетом и мобилой из той же сети цеплялись, что и компом с ноутом? Если ноут подключить к той же сети где находится ДВР, локально конектится?
Был у меня случай когда так же клиент цеплялся планшетом, а с ноута ни как. Оказался тупо включен Caps Lock. :)
RUS808
Сообщение RUS808 » 27 мар 2012, 17:31
да, цеплялся из той же сети. также и с другой сети. CAPS LOCK не включен :)
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2012, 18:41
А локально ноут цепляется?
forbone
Сообщение forbone » 28 мар 2012, 12:33
Всем привет, нужна помощь касательно видео потока с камер.
Имеется :
локалка 192.168.1.1-192.168.1.5
роутер : asus WL-520GC
статичекий ip
DVR ( марка не известна)
Суть собственно в чем... если поключить компьютер на прямую к dvr то при заходе с браузера на ip загруается форма входа, а после видны изображения с камер. Если dvr подключен через роутер, то все то же самое только изображений с камер нету( они синии пишет что выключены) ну и такая же ситуация когда заходишь со внешки.
Порты пробрасывал и 80 менял (81) и который отвечает за видео (82) но блин все равно камеры показывает что выключены, как будто видео трафик не доходит или его что то не пускает, хз обшарил кучу форумов, и нигде не видел решения.
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2012, 12:46
82 порт у него был изначально присвоен? Других портов нет? Попробуйте его ребутнуть к заводским настройкам, посмотреть какие они были. Обязательно надо знать пользователя и пароль по умолчанию.
forbone
Сообщение forbone » 28 мар 2012, 12:59
81 порт я сам поставил был 80 для (http)
82 порт тоже сам менял, был 5000 (media)
forbone
Сообщение forbone » 28 мар 2012, 13:03
я могу удаленку дать чтобы так сказать могли увидеть как это все выглядит, могу и на сам роутер
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2012, 13:22
верните 5000 на место и пропишите его в вирт. сервере.
forbone
Сообщение forbone » 28 мар 2012, 13:34
Гена... я уже так сделал, вообщем ща в личку скину
XAH
Сообщение XAH » 02 апр 2012, 17:25
Опишу особенности вывода в интернет через прокси сервер Видеорегистратора PVDR-0453
Прочитайте - возможно информация пригодится и для других моделей.
Моя предыдущая модель регистратора была более продвинутой и трудностей не вызвала. (было достаточно открыть на прокси один порт http и все заработало).
С Видеорегистратором PVDR-0453 все оказалось сложнее.
По мануалу ( и в настройках) фигурируют 2 порта. 1 - http и 2 - Media.
я специально не привожу цифрового значения этих портов - совершенно без разницы какие, главное помнить самому, что прописал в настройках регистратора, и не забыть открыть ( пробросить) их в своем устройстве смотрящим в интернет.
ИТАК для модели PVDR-0453
1 - использовать браузер IE-8, (гарантированно не работает на хромах, мозилах и прочем...)
2 - для подключения набираем статический IP, двоеточие и порт http
3 - вводим пароль и..... подключения не происходит, регистратор ждет от внешнего компа информацию по порту 8000. При подключении из локальной сети - все подключается без проблем, так как все порты открыты, а вот через интернет появляются проблемы - так как по умолчанию все порты закрыты.
Этот порт нигде не прописан в мануале, он не подлежит настройке, он был вычислен эмпирически при помощи программы NetStat Agent. Таким образом открывать надо ТРИ ПОРТА. Подозреваю, что друзья из кЕтая, на других моделях регистраторов могут подкладывать другие аналогичные подарки. Что касается рекомендаций по назначению портов, то для роутеров - главное чтобы порты небыли заняты другими программами, а если пробрасывать приходится через серьезные прокси (Керио, ISA, или что-то подобное) то я бы рекомендовал порты больше чем 1024, ну например 6565.....
easup
Сообщение easup » 06 апр 2012, 11:25
У меня dsl 2500-u 192.168.1.1,
он подключен к компу 192.168.1.2, на нём прокси сервер 192.168.34.8.
Видеорегистратор с локальным айпи 192.168.34.10 и портами 8080 и TCP 34567. Шлюз 192.168.34.8
В локале видео смотрю, через 192.168.1.2:8080 тоже
Есть внеш айпи. Бриджом всё работало на внешке, но проблемы с прокси были и перешли на ПППоЕ. Прописали в виртуал серверс 8080 и 34567. На внешке не работает, что можно ещё предпринять?
XAH
Сообщение XAH » 09 апр 2012, 08:05
easup писал(а):У меня dsl 2500-u 192.168.1.1,
Начнем с того, что надо представлять, какая модель регистратора. Если вы обратили внимание, то практически каждая модель имеет свои особенности.
и что написано про порт TCP 34567 ? из каких соображений открыт именно он ? в настройках регистратора - он что обозначает ?
Закрыто
