remix
Сообщение remix » 19 сен 2014, 09:33
kROOT писал(а):Очевидно те, которые фигурируют в настройках регистратора
там два поля TCP Port и HTTP Port... забито 80 и 8112, соответственно. они проброшены.
Сообщение kROOT » 19 сен 2014, 09:58
Значит 8112 не так, как надо был проброшен
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2014, 10:03
С чего из вне смотреть пытаемся?
Возможные проблемы:
Нет белого внешнего IP
Заказать у провайдера (желательно)
Воспользоваться службой DynDNS
При обращении к регистратору через интернет, попадаю на веб интерфейс роутера.
Проверьте все порты в настройках виртуального сервера, возможно порт который вы присвоили регистратору уже используется.
Не удается установить элемент ActiveX.
Старая версия Internet Explorer.
Элемент ActiveX не разрешен в настройках IE.
При использовании windows vista и windows7 отключить контроль учетных записей.
При обращении к регистратору через интернет ни чего не происходит.
Проверить настройку портов убедиться в работе устройства.
Могут мешать антивирусные программы и firewall
При отсутствии внешнего IP и использовании DynDNS провайдер может закрыть некоторые порты.
Появляется страница авторизации, но дальше не проходит.
Не все порты используемые регистратором прописаны в виртуальном сервере
Оригинал здесь
remix
Сообщение remix » 19 сен 2014, 10:25
kROOT писал(а):Значит 8112 не так, как надо был проброшен
ну я же захожу по нему через оперу, хром, файрфокс
Сообщение kROOT » 19 сен 2014, 10:32
эти браузеры заходят по 80 порту.
а ЦМС и ИЕ обращаются по медиапорту 8112
при пробросе номер порта точно не меняется? 1 к 1 все пробрасывается?
remix
Сообщение remix » 19 сен 2014, 10:39
kROOT писал(а):эти браузеры заходят по 80 порту.
по 80 они не заходят, в моём случае. если писать http://мой-ip:80 или просто без :80 , то не заходит ни один.
если написано http://мой-ip:8112 , то заходят
при пробросе ничего не меняется, в пределах домашней локалки всё отлично.
поэтому и вопрос, почему IP и CMS не могут даже зайти, а всё остальное заходит.
Сообщение kROOT » 19 сен 2014, 11:00
хаха, ну естественно!
надо было сразу по модели посмотреть, что за железо.
надо пробросить порт 34999 для vMEye
порт 34567 для vMEyeSuper и CMS
причем пробрасывать надо 1 в 1.
я уж думал родной медиапорт 8112 от какого то нового устройства
remix
Сообщение remix » 19 сен 2014, 11:52
благодарю.. всё работает!!! виноват, сам не догадался, думал грешить на рабочий ISA Server.
китайцы, есть китайцы )))
remix
Сообщение remix » 19 сен 2014, 12:07
очень извиняюсь, если каким то боком офтоп.
подскажите, вроде камеры 700 твл.. а качество страдает :(
может где то, что то переключить надо?
Сообщение kROOT » 19 сен 2014, 12:54
надо нажать на квадратную кнопочку воспроизведения, чтобы шел основной поток
remix
Сообщение remix » 19 сен 2014, 13:15
kROOT писал(а):надо нажать на квадратную кнопочку воспроизведения, чтобы шел основной поток
это и есть - основной поток
Сообщение Sergiodemaster » 19 сен 2014, 16:42
Мусье хотел с помощью аналоговой камеры затмить товарища Майкла Бея?
Камера точно стоит в D1? Для аналога, да еще в таком размере +/- нормально
