Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 03 авг 2016, 13:57
у кого прошивка март16, с браузеров получается смотреть? у меня совсем никак, даже на хроме предлагает скачать плагин, в ИК хоть плагин и поставлен и все разрешено, все равно не запускается, нет строчки выбора режима, там где раньше ActiveX было.
Сообщение AlienP666 » 04 авг 2016, 07:41
В папке Programm Files есть папка rtspvideoplugin ее надо удалить. Так же надо сбросить все настройки в IE. И только после этого по новой установить все ActiveX
Сообщение kROOT » 04 авг 2016, 08:06
AlienP666 писал(а):В папке Programm Files есть папка rtspvideoplugin ее надо удалить. Так же надо сбросить все настройки в IE. И только после этого по новой установить все ActiveX
а как же прочие браузеры? на них вообще никак?
Сообщение AlienP666 » 04 авг 2016, 09:05
На прочих браузерах возможно подключение и просмотр в живую, так же есть настройки, но нет многих функций типа просмотра записи, обновление прошивки и т.д.
Сообщение kROOT » 04 авг 2016, 09:20
но раньше же все работало! единственно, нельзя было более 1 камеры архив смотреть.
Сообщение AlienP666 » 04 авг 2016, 10:40
Просмотр архива возможен, а сделать бекап нет.
Сообщение AlienP666 » 04 авг 2016, 12:01
kROOT писал(а):но раньше же все работало! единственно, нельзя было более 1 камеры архив смотреть.
Архив рековери получен, но файлы идут под 25EH модель. Не уверен что это подойдет, но если надо я выложу ссылку.
maks740
Сообщение maks740 » 04 авг 2016, 13:11
AlienP666 писал(а): Есть такая проблема. Тоже долго голову ломали с этим. Решение было такое предзапись выставлять 30 сек. Попробуй потом отпишись. Если что могу кинуть свою прошивку.
Не помогает. А что за своя прошивка?
Сообщение AlienP666 » 04 авг 2016, 13:33
Своя - имеется ввиду писанная под наши регистраторы.
Весь битум украли
Сообщение Весь битум украли » 04 авг 2016, 13:51
Здравствуйте, уважаемые!
Я себе приобрел вот такой NVR: http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Min ... b0ba30f893" onclick="window.open(this.href);return false;
Обе мои ноунеймовские китайские камеры он подхватил и все отлично работает, НО!
Хочется осуществлять автономную запись без компьютера. Для этого естественно надо установить жесткий диск.
Я попробовал подсунуть ему свои юзаные sata hdd, которые стояли в ноутбуке и в стационарном компе.
Но NVR их ни разу не видит.
Полностью стирал диски нулями, чтобы они становились неинициализироваными. Однако это не помогло.
Компьютер их видит, регистратор нет.
Куда копать? Во что его отформатировать акронисом, чтобы он увиделся?
Или кроме как купить нулевый HDD других вариантов нет?
Если второе, то какой HDD выбрать, чтобы он не только заработал, но и выжил в этом NVR?
Продавец рекомендует Seagate. А я как-то опасаюсь.
Вобщем что посоветуете?
Может кто-то имел опыт?
maks740
Сообщение maks740 » 04 авг 2016, 14:18
AlienP666 писал(а):Своя - имеется ввиду писанная под наши регистраторы.
В ней есть эта проблема? Дата прошивки?
Сообщение kROOT » 04 авг 2016, 21:00
Весь битум украли писал(а):Вобщем что посоветуете?
подключать по есата с дополнительным питанием.
