Rushad
Сообщение Rushad » 24 июн 2020, 21:40
24 июн 2020, 19:56
Оформить заказ например на http://www.youcam.pro/index.php?route=p ... duct_id=57 и там все посчитает по доставке.
Не понятно как его там оформитьт, ссылку дали на корпус камеры, кабели на сайте отдельно не нашел...
Можете ссылку прям на кабель дать, а то самому там найти сложно (если возможно).
Сообщение kROOT » 25 июн 2020, 08:26
Rushad писал(а):
24 июн 2020, 21:40
24 июн 2020, 19:56
Комплектующих много, все на сайте нет смысла выкладывать, поэтому дал на товар такой же по цене, а отправлю кабель конечно.
Сообщение kROOT » 25 июн 2020, 22:47
Вышел новый модуль https://item.taobao.com/item.htm?id=621073874412 IVG-85HF30PS-ST на 4339 матрице , по идеи должно быть получше, но на модуле нет возможности припаять планку под sd карту.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 июн 2020, 11:16
25 июн 2020, 22:47
так и не понял в чем разница у них...вроде все та же 4239P
Сообщение kROOT » 26 июн 2020, 14:01
Dzmitry писал(а):
26 июн 2020, 11:16
25 июн 2020, 22:47
4339! внешне другая матрица
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 июн 2020, 17:21
26 июн 2020, 14:01
Dzmitry писал(а):
26 июн 2020, 11:16
25 июн 2020, 22:47
Не сайте xm везде 4239 пишут...блин попробуй разберись)
Сообщение kROOT » 26 июн 2020, 19:37
на сайте часто косячат, на плате напечатано 4339
Сообщение kROOT » 29 июн 2020, 23:17
По моему этой инфы еще не было - режим Warmlight аналогичен StarIR, но в чб переключается только когда совсем темно будет. Поскольку модули стали сильно чувствительны, ИК по датчику включается слишком рано, когда освещения для них еще слишком много. А вот когда сигнал от ИК есть и становиться темно для камеры, она переключается в чб.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 30 июн 2020, 07:20
29 июн 2020, 23:17
не плохо было понять за все режимы, по сути в большинстве случаев используется starIR или color...
Сообщение kROOT » 30 июн 2020, 09:23
Dzmitry писал(а):
30 июн 2020, 07:20
С остальными то известно, IntellMotionDetect я сам не пробовал, для этого нужна двойная подсветка, под ИК все время снимает, а когда обнаруживает человека(хьюмен детект), включает световую подсветку.
IntelligentInfrared посылает на AlarmOut сигнал включения видимой подсветки когда матрице становится темно и периодически ослабляет подсветку чтобы определить, не стало ли светлее на улице.
grumbler
Сообщение grumbler » 01 июл 2020, 10:49
29 июн 2020, 23:17
Или я отстал от жизни, или мои модули не сильно чувствительные. 307 матрице они с треском проигрывают на тех же стеклах в полутенях. На свету еще как-то держатся.
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 01 июл 2020, 19:38
Народ, а к объективам М12 F1.0 какие подходят механические ИК фильтры ?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9994751104
Желательно из этого же магазина.
Попробовал со старой камеры взять, так фильтр оказался слишком высоким. Линза просто упирается в него при настройке фокусного расстояния
