ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Подключил отремонтированную камеру (N4 NT98562+SC401AI 3.6 F0.9 M16) к видеорегистратору HIWATCH DS-N316(B)
Настроил срабатывание детекции, протестировал и установил "в работу". Галочка распознавать человека установлена в настройках камеры.
Камера стоит на столе под навесом у входа в дом. Ночью обнаружилась интересная особенность детекции движения, под навесом установлено освещение которое включается по датчику движения. При выходе из дома датчик отрабатывает на 100%, свет включается, камера успевает переключится на день детекция происходит. НО вот при входе в дом датчик запаздывает и тогда распознавание движения не происходит. Это вопрос к процессору? И например Hi3516Ev300 (какое кстати различие с Hi3516CV300 нигде не нашел) или с Hi3516Ev200 распознавание будет лучше?
Видео когда сработало.
https://yadi.sk/i/ROWEYcMgy_TThg
Когда нет.
https://yadi.sk/i/iP-XgMvN768Alw
Когда нет.
ДД человека работает по принципу определения движущейся фигуры, которую можно вписать в прямоугольник, где высота примерно в 2 раза и выше больше ширины, если ракурс неудачный, то может не определить. Тут не задетектировал, возможно помешал рюкзак, который создал дополнительную ширину.
- NikolayHAOS
kROOTСпасибо за ответ, а улучшение модели процессора улучшит результат распознавания? Или нет?
Процессор нет. Это де алгоритм, если его поменяют, будет по другому. Конкретно в том месте, я бы поставил обычный детектор без человека и чувствительность пониже. Все эти детекторы надо по месту настраивать.NikolayHAOS писал(а): ↑24 окт 2021, 12:47kROOTСпасибо за ответ, а улучшение модели процессора улучшит результат распознавания? Или нет?
- NikolayHAOS
Ок. А за что тогда отвечает процессор? В чем его смысл?
Процессор делает все, что описано в программе, которая есть в прошивке. Например есть проект OpenIPC, он превращает камеру в роутер с OpenWRT и кроме этого какие то видеофункции поддерживает.
Касательно обработки тревог, то обычный ДД, в т.ч. и в какой то области, детекция человека по алгоритму, описанному выше, детекция лица.
- NikolayHAOS
Возможно алгоритм детекции меняется в зависимости от процессора/прошивки?
Возможно, но я не припомню, чтобы чтото менялось по алгоритмам одного детектора. Были по некоторым версиям модулей, что ДД человека сначала не было, потом допилили или детекции лица не было.NikolayHAOS писал(а): ↑24 окт 2021, 21:32Возможно алгоритм детекции меняется в зависимости от процессора/прошивки?
- NikolayHAOS
Увидел у ваших коллег вот такую плату защиты.
https://www.cctvsp.ru/images/cctv/dc/fuse-board/5.jpg
А почему у вас такого нет?
- NikolayHAOS
Хотя нашел в Китае даже "по круче" вариант
https://aliexpress.ru/item/32600806217.html
Вы в работе пользуетесь такими или чем то подобным?
В пластиковых коммутаторах у нас самовосстанавливающиеся предохранители на каждом канале.NikolayHAOS писал(а): ↑25 окт 2021, 00:42Хотя нашел в Китае даже "по круче" вариант
- NikolayHAOS
По поводу регистраторов,
Во-первых ни одного пропуска, во-вторых детекция движения в "глубине" кадра где ранее я списывал на "Видать далековато/мелковато вот и не детектирует", в третьих ни одного ложного срабатывания (у хивача тоже не было)
Но есть моменты когда на скрин не попадает объект движения (1 из 7) НО сам сигнал мол вот тут что-то было есть.
Также есть маркеры тревоги на тайм линии, не плохой поиск по лицу и отлично по движению.
Вывод: хивач сдаю в магазин, выбираю регистратор от ХМ, ну и тот что есть еще сегодня потестирую.
Греется радиатор порца ощутимо (пирометр показывает 40°C на алюминиевом радиаторе, но тут нужно учитывать и коэффициент излучения. На ощупь рукой градусов 50 горячо, но палец терпит) и это при одной-то камере. У хивача конечно все было холодное. Но это и регистратор на хрен знает каком процессоре.
И да управление мышкой и ХМ регистратора это просто боль, если у Хивач это 8 из 10, то ХМ 3 из 15
Настало утро и могу сказать что ХМ + ХМ как не удивительно, но лучше чем рег Хивач, а камера ХМ.NikolayHAOS писал(а): ↑25 окт 2021, 00:19З.Ы. Совсем забыл, оказывается у меня есть (на ремонте) видеорегистратор от XM, совсем про него забыл, тут на форуме даже тему создавал про сброс пароля. Оказалось на него есть новая прошивка, прошился и теперь поиграюсь с ним. Хивач пока отложил в сторонку, с наскока скажу софт не такой как у хивач, лучше или хуже сложно сказать. Но оповещения уже настроил, посмотрим как детекция работать будет.
