да не, лучше должно быть.
примерно так
может в настройках компрессии CIF настроен
примерно так
ребят! всем огромное спасибо! неопытный я ещё в этом интересном деле. действительно стоял CIF. поставил D1 и всё стало красивее. только вот D1 можно поставить всего на 2 канала, первый и второй. на остальных в выборе только CIF.
осталась только проблема с ихним сайтом xmeye... не видится мой dvr на нём никак, хоть всё и по инструкции.
И нафига это облако вам при наличии белого IP?
согласен. хотел просто посмотреть, что это такое.GenaSPB писал(а):И нафига это облако вам при наличии белого IP?
stolyf_Ivan
Вот кстати расскажите за облако. Давнол присматриваюсь к стримам типа: http://wisol.ru/solutions/streamcam/ и подобным возможностям. Основной фактор - удаленный просмотр не только с компа, но и устройств и так далее по возможностям.remix писал(а):согласен. хотел просто посмотреть, что это такое.GenaSPB писал(а):И нафига это облако вам при наличии белого IP?
Всем привет. Требуется удалённое подключение к видеорегистратору через интернет. Есть видеорегистратор ОРБИТА TDS-8216 сделан в китае. Он подключен к роутеру который имеет белый IP.
Порты на роутере проброшены. В сети роутера, через IE подключаюсь исправно.
Через интернет попадаю на видеорегистратор, но не могу установить active x. в ie настройки выставлены правильно. Просто через инет не качает. Через CMS, тоже подключиться не могу! как быть!? помогите пожалуйста. На регистратор можно попасть: http://213" onclick="window.open(this.href);return false;.ххх.ххх.ххх:65515/
адрес 213.ххх.ххх.ххх добавьте в доверенные
регистратор нормально доступен, сижу сейчас, смотрю под админом
в CMS надо поставить порт 34567 и тоже заработает
срочно смените пароль!
всё попробовал, не помогло.
В доверенные добавил. Перестал запрос выдавать на плагин. Но так же до конца не прогружается.
в CMS пробовал порты разные, не спасает.
на видеорегистраторе сейчас выставлено 2 порта
1: 34567
2: 65515
что с мобильника (в разных приложениях пробовал с 1 и 2 портом), что с компа. Ни в какую, как вы подключились 0-0.
Поделитесь с видимо кривыми руками человеком )
1: 34567
2: 65515
Разбирайтесь с компом. Рег виден. Ссылку стер, а следующему выставевшиму в паблик ДВР незалогиненый сам его прибью чтобы не мучался.
Извиняюсь за ссылку, но не однократно уже пробовал и при этом с разных компьютеров... Поэтому осмелюсь сказать, что дело не в ПК.
я на всякий случай там добавил пользователя с паролем и с правами админа, на случай, если вдруг кто админ пароль поменяет. хотя на этих регах с помощью телнета пароль восстанавливается. Удалю этого юзера, когда пароль на админа поставят.GenaSPB писал(а):Разбирайтесь с компом. Рег виден. Ссылку стер, а следующему выставевшиму в паблик ДВР незалогиненый сам его прибью чтобы не мучался.
скриншот с настройками этого рега в CMS покажитеAKRoute писал(а):всё попробовал, не помогло.
1: 34567
2: 65515
для мобильника программа vmeyesuper и порт 34567
