Вряд ли пришлют сотый, они слишком разные, этот двухплатный. key-set скорее всего сброс аппаратный. Про опцию вайфай, у меня он не заработал, а точнее просто нет опции такой в сетевых службах, пробовал все прошивки для данного модуля. А большинство функционала с этого шлейфа как раз таки выводится на контакты платки, которая поддерживает SD карту и вайфай.UefLV писал(а):У меня нет опыта с модулями, но хочу попробовать заказать модуль HP200S-AE (Hi3516Cv300+SC2235).
Этот модуль действительно на чипе Hi3516Cv300 или могут прислать на Hi3516EV100?
Подскажите какие потенциальные косяки меня ждут? Что означает сигнал "key-set", как используется?
Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Спасибо, по key-set я тоже так понял. В описании модуля заявлено: Extension interface: 1*USB,support WIFI/3G,support SD;1ch Alarm output;reset key;1ch Alarm input or LED panel;RTC battery
Хм, я как раз хотел заказать с доп. платкой с вайфай и слотом для карточки, теперь не знаю стоит ли.
Может к тому времени, как приедет модуль, уже поправят прошивку, а может там какая то особенная прошивка. Если будет работать, отпишитесь, какая версия, может дамп прошивки получится слить.
Так то 500 рубликов за модуль конечно дороговато, на тао они стоят около 200р.
Заказал с вайфай, придет отпишусь.
veterinator
Здравствуйте. Посоветуйте на али уличную PTZ ценой до 35000 с дворником.
На али в основном представлены такие камеры с дворником
https://ru.aliexpress.com/item/IMPORX-2 ... 09427.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Офицалы: https://ru.aliexpress.com/item/Blue-Iri ... 87569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Железо в них одинаковое, совместимость Onvif и похоже Hikvision(софт iVMS).
Еще встречается такого типа:
https://ru.aliexpress.com/item/4MP-IR-1 ... 06060.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/1080P-IP ... 63710.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но доверия мне они внушают меньше, совместимость с софтом XM(на родном протоколе), по Onvif со всем остальным.
Если система построенна на Hikvision камерах и регах - то лучше взять первый вариант.
Если на XM - то наверно второй вариант будет луче совместим.
veterinator
Спасибо посмотрел. В итоге рассматриваю 5 вариантов.NeiroN писал(а):На али в основном представлены такие камеры с дворником
1)https://ru.aliexpress.com/item/YUNSYE-P ... autifyAB=0
2)https://ru.aliexpress.com/item/3mp-PTZ- ... autifyAB=0
3)https://ru.aliexpress.com/store/product ... 66f215MDed
4) https://ru.aliexpress.com/item/Blue-Iri ... 87569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
5)https://ru.aliexpress.com/item/IMPORX-2 ... 09427.html
Первые три варианта интересны наличием h.265, четвертый интересен наличием склада в России, пятый ценой.
Кто что скажет по выбору? Жду ваших советов.
veterinator
Ёще раз прошу совета от гуру этого форума, по указанным камерам выше.
Из двух зол ov2710 + HTC1080 и SmartSens SC2035 + Nextchip 2441, я так понимаю, первый все-же получше будет?
И в догонку третье "зло" - SC2135+HDI 8902H.
Из дешевых ищите на матрицах F22 или SC2235
Мой вопрос был не совсем по теме, но только ради него не вижу смысла новую создавать - выбираю не из камер на али и т.п., а из ассортимента брендированных китайских OEM-камер. Искать некогда, надо брать из того что в местном магазине есть. А из ультрабюджетных (из тех кто не постеснялся матрицу указать) есть только это.
