Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Kaliningrad
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Kaliningrad » 07 авг 2015, 10:27
kROOT писал(а):у аптины шума больше, поэтому и картинка светлее. если сделать одинаковые настройки, то ИМХО разницы почти нет, может совсем чуть-чуть аптина получше будет, но в разрешении большая разница, если в одном формате 16:9 делать.
Шумоподавление я выставил на минимуме, имитация резкости так сказать.
Как я ни пытался вытащить зону тени за авто на дальнем плане на IMX222 (на нижних фото),
ничего не вышло. Осветляется весь кадр, а не зона затемнения.
На том же снимке справа от дерева пространство уходит в темноту, а на AR0130 там светло.
Сравнивал WDR-ы на солнечном свету с резким перепадом в контрасте, вот как раз там и видно преимущество аптины...
Короче, модуль мне понравился, только радиаторы нужно будет поставить... :good:
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 08 авг 2015, 21:37
Таки собрал я на Hi3518C+AR0130 варифокалку 2.8-12mm
https://youtu.be/RGRiDe1zCUY" onclick="window.open(this.href);return false;
a25k03
Сообщение a25k03 » 10 авг 2015, 19:58
Sonya писал(а):
Kaliningrad писал(а): Вроде типа того, только версия 1.01, а не 1.02: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 33110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотя, сенсор не смахивает визуально на OV9712, с виду крупнее...
Это и не Omnivision, вот этот модуль.
По размеру не меньше аптины, значит чутьё должно быть хорошим, по крайней мере лучше ov9712.
a25k03, сделайте, пожалуйста, несколько скринов с этой камеры. Интересно, как показывает этот сенсор днём и ночью, а также на фоне неба (половина кадра яркое небо, а половина - сам объект) с включенной опцией BLC.
как установлю данные камеры открою доступ на пару суток к одной камере...
ivakura
Сообщение ivakura » 25 авг 2015, 14:18
Подскажите что делать с этим?
определяются через онвиф. показывает видео.
но не могу зайти в админку, т.к. стандартные пароли не работают.
на телнет тоже не подходят. сменить прошивку через овиф не могу, т.к. опция не доступна.
сбросить к заводским хз как.
hi 3518
Buksa
Сообщение Buksa » 27 авг 2015, 01:30
Kaliningrad писал(а): Изображение
или вот такое только на али или как там купить
народ а не подскажите где хвост пое найти как на картинке с разъемами
а то пришла камера а там кажись хвост дохлый взял от другой не пое подключил камера работает
Сообщение Sergiodemaster » 27 авг 2015, 10:27
Разве это пое? обычный хвост вроде. Прозванивать пробовал? Провода правильно в колодках вставлены?
(у меня один раз перепутаны были в эзернет-колодке)
tough
Сообщение tough » 10 сен 2015, 21:15
Подскажите пожалуйста, измучился весь. Купил вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 81843.html" onclick="window.open(this.href);return false; , подключил ее к регистратору http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 47163.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Примерно раз в пять минут, изображение с нее попадает на 5-8 секунд. С двух других камер в это время ничего не пропадает. И с браузера в это время с этой же камеры ничего не пропадает.
Китаец прислал прошивку IPC18E_50H10L_S38 V4.0.R12.00006510.1 (General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150819_ALL.bin) с ней частота пропадания изображения уменьшилась. Но они остались и это сильно меня напрягает.
Модуль внутри такой
Если я правильно думаю, у меня платформа Hi 3518E и шить можно любой прошивкой начинающейся с IPC18E_50H10L_S38 ?
И в чем же может быть причина пропадания видео?
Сообщение kROOT » 10 сен 2015, 21:52
радиатор на процессоре стоит?
отключить детектор движения и снизить битрейт
tough
Сообщение tough » 11 сен 2015, 08:54
Радиатор стоит. Да и по ощущениям греется она не сильно, вторая камера(другого типа) гораздо горячей, рука не терпит, уже полгода, а все работает. Да и при перегреве разве будет изображение в эксплорере, а на регистраторе попадет?
Изображение пропадало и при дефолтных настройках, без датчика.
Сообщение kROOT » 11 сен 2015, 09:10
Тогда весьма странно, что оно слабо греется. Может радиатор приклеили не термоклеем, а наоборот изолирующим герметиком, тогда радиатор будет холодным, а проц как сковородка.
про то, что в ИЕ не пропадает я не прочитал.
Т.е. рядом 2 окна, одно напрямую из интерфейса камеры, а второе от регистратора и в определенный момент на реге изображение пропадает, в а ИЕ стабильно? тогда дело скорее в реге, тем более он гибридный.
Предложения снизить битрейт не для того, чтобы исправить ситуацию, а для того, чтобы выявить проблему.
А чтобы выявить проблему, надо перебирать все возможные варианты. Предлагаю сделать так - отключить все камеры и посмотреть как ведет себя проблемная, снижая число кадров на камере.
tough
Сообщение tough » 11 сен 2015, 11:44
Одновременно на мониторе рега изображение пропадает,а в ИЕ стабильно. Скорее проблема несовместимости камеры и рега. Я почитал, что у этих камер основной протокол по порту 34567, а по ONVIF они нестабильно работают. Битрейт я снижал, не помогло, сейчас скрин настроек выставлю, на нем все менял. А вот одну камеру напрямую к регу попробую подключить.
tough
Сообщение tough » 11 сен 2015, 11:47
