Китайский Mini NVR
N6200-4E
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение N6200-4E » 23 авг 2016, 20:01
AlienP666 писал(а):Есть еще один нюанс такие настройки лучше делать на самом регистраторе (через монитор). Там еще есть одно место куда нужно указать 80 порт
Все казалось гораздо проще:
дома mini nvr показывал rtsp поток
А днем я удаленно мини nvr настраивал через веб и мониторил через дану/гулинк, но так как дополнительный поток не был прописан, то они картинку и не давали
адрес main выглядит так rtsp://192.168.0.181/user=admin&password=&channel=1&stream=0" onclick="window.open(this.href);return false;
можно порт 554 в строке не указывать, в конце может быть как 0, так и 0.sdp
sub stream: rtsp://192.168.0.181/user=olegsa&password=&channel=1&stream=1" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо за советы
Сообщение AlienP666 » 24 авг 2016, 07:02
displays писал(а):
AlienP666 писал(а):Для вашей камеры есть куча прошивок,
У меня не камера а регистратор Mini NVR N6200-EH9.
AlienP666 писал(а):Все действия которые производите на ваш страх и риск и НИКТО за ваши действия ответственности НЕ НЕСЕТ.
А насчет страха и риска я знаю, и имею от него фулл дамп и прогромматор поддерживующий Nand флеш.
Вам прислать сериник регистратора начала 6 номеров?
Извиняюсь опечатался. Можно просто выложить сюда. Рад видеть адекватного и понимающего человека.
Последний раз редактировалось AlienP666 24 авг 2016, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 24 авг 2016, 07:03
спасибо за советы
Именно поэтому все настройки лучше всего производить на самом регистраторе.
displays
Сообщение displays » 24 авг 2016, 09:05
Спасибо. Серийный номер я написал в ЛС.
Сообщение AlienP666 » 24 авг 2016, 11:28
Личку проверьте.
zhaleksey
Сообщение zhaleksey » 27 авг 2016, 10:14
Здравствуйте, ситуация следующая, прошил ESCAM NVR K-108 из браузера
0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
http://dfiles.ru/files/hvw4d12no" onclick="window.open(this.href);return false;
теперь только заставка, подскажите как исправить и перепрошить в данной ситуации?
перепрошивал из за того, что по движению записывал постоянно.
до этого стояла
Master Version V4.0[20151231]
Harsware Version V4.0
в данный момент нет даже в локальной сети(((
спасибо
zhaleksey
Сообщение zhaleksey » 27 авг 2016, 15:34
отвечу на свой вопрос сам, спасибо суппорту URCCTV Online, а хваленый ESCAM до сих пор молчит!!!
выяснил что ESCAM, это просто наклейка, а первоначально делает их URCCTV Online > urcctvstore.com
далее восстановил через их сайт http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Recovery File (for N6200-4E/8E,N6200-4EL/8EL,6100-4EP/8EP,N6100-4EP,8EP)
https://www.dropbox.com/s/3jw665572c9vy ... e.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
по инструкции
How to Use Rebooting tools
http://www.urcctvstore.com/Reboot_tool.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
флешки с небольшим объемом под рукой не оказалось, удачно все прошло с 16Гб.;)
поверх поставил последнюю прошивку от 7 июля 2016
N6200-8E_20160707_Firmware
https://www.dropbox.com/s/8qetnqhe8ffzv ... pdate?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
zhaleksey
Сообщение zhaleksey » 27 авг 2016, 16:22
теперь осталось два вопроса:
как настроить запись по движению? (вообще у кого ни будь работает по протоколу onvif)
как настроить перезапись жесткого диска при его заполнении? (возможно есть какой ни будь патч)
Сообщение kROOT » 27 авг 2016, 21:49
рег пишет по кругу по умолчанию, в настройках есть опция отключения этого
по onvif может и детектор писать, но не со всеми камерами
zhaleksey
Сообщение zhaleksey » 27 авг 2016, 23:08
kROOT писал(а):рег пишет по кругу по умолчанию, в настройках есть опция отключения этого
Изображение Изображение
как и где это сделать?
kROOT писал(а):по onvif может и детектор писать, но не со всеми камерами
камера ESCAM Brick QD900 WIFI протокол onvif, версия аппаратного обеспечения: 5300-mt9p006, версия программного обеспечения: V2.3.5.3005-S50-SMA-B20160419A
правда что днем, что ночью картинка оставляет желать лучшего, номера машин не читаются с 8-9 метров, ночью так вообще "мрак" (ищется решение, желательно "развернутое")
день, сумерки, ночь (ночью включено освещение подъездов)
Изображение Изображение Изображение
думаю проблема с записью как раз на стороне NVR, т.к. в системном журнале камеры по обнаружению все хорошо:
2016-08-28 00:54:56 Тревога Начало сигнала обнаружения тревоги
2016-08-28 00:54:56 Операция Старт записи по сигналу
и т.д.
а вот NVR пишет движение как по расписанию - постоянно(((
xevious
Сообщение xevious » 27 авг 2016, 23:51
zhaleksey писал(а):теперь осталось два вопроса:
детекция по движению на онвиф не работает....настройка маски детекции производится в самой камере...а протокол онвиф такой возможности не дает....только i12 или NETIP
xevious
Сообщение xevious » 27 авг 2016, 23:53
Да не подддерживается в онвиф на этих минирегах функция детекции движения....для настройки движения нужно получить доступ к маске настройки, а это возможно на протоколе i12 или NETIP...
и дело не в реге, а в камерах и их прошивках...так как большинство камер сейчас на Али покупаемых построены на чипах 35186 или 3518
